EV RX Vs. Dynacord Powermax
(16 reacties. Pagina 1 van 1)
RobinVPStandaard Lid
Sinds: 21-12-2006
Laatste: 9-9-2021
28-10-2010 02:52
Hallo,
Voor Carnaval 2011 is het moment aangebroken om geluid vast te gaan leggen. Nu heb ik 2 opties waar ik zelf niet aan uit kom door gebrek aan ervaring met de betreffende sets.
Het geluid gaat buiten op een carnavalswagen gebruikt worden.
De opties:
EV RX set bestaande uit
2* RX 212
4* RX 118s
+ Bijbehorende EV versterking
of
Dynacord Powermax 5 bestaande uit
2*F 150
4*F 8
+ bijbehorende Dynacord versterking (PM2600)
De vraag is dus welke set jullie het meest geschikt achtten voor buiten op een wagen. Qua specs verschillen ze elkaar niet veel op het eerste gezicht. Ik heb mij laten vertellen dat de Powermax set meer een "beukset" zou zijn dan de EV. Hoe denken jullie hierover?
M.V.G,
Robin
Tommie1Standaard Lid
Sinds: 31-8-2009
Laatste: 25-4-2018
28-10-2010 16:15
hey ik zouw voor de rx set gaan ik vind die beter dan dynacord.
gr.tom
GreendiekStandaard Lid
Sinds: 2-3-2010
Laatste: 4-11-2026
28-10-2010 16:25
Tommie1: waarom zou je voor de EV RX set kiezen en niet voor de Dynacord Powermax? kun je dit onderbouwen?
sex in a cano is like english beer: fucking close to water
Sinds: 21-12-2006
Laatste: 9-9-2021
28-10-2010 17:23
Inderdaad, je mening waardeer ik maar zonder onderbouwing is ie voor mij helaas vrij weinig waard wink ;)
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
28-10-2010 18:22
De subs lijken erg veel op elkaar, klinken beide erg goed en drukken gewoon goed voor een br kast.
De rx subjes hebben naar mij gevoel iets meer punch, zit weliswaar dezelfde speaker in maar vind de ev iets strakker klinken (kan ook aan de instellingen gelegen hebben)
Als het om een live situatie ging zou ik voor de toppen zou ik toch de ev toppen kiezen, ik vraag me af of je met 4 f8 subben genoeg hebt aan 2 f150 toppen om dit geweld bij te houden..
Natuurlijk is het voor discowerk wenselijk om wat extra laag te hebben dus je kan met beide sets wel uit de voeten denk ik..
:edit:
ik lees nu dat de set buiten op een carnavalswagen komt te staan, ik zou dan toch voor de ev set gaan, mede door de dubbel 12'' blijft deze iets langer overeind op afstand dan de f150 topjes..
Sinds: 21-12-2006
Laatste: 9-9-2021
28-10-2010 19:15
Dit is nieuw voor mij, weet je dit zeker? Volgens de specs zit er namelijk een verschil van 100w rms tussen de dynacord subs en de EV's. Hierin hebben de EV's 100 meer. Het verschil in Db's zou ik nog kunnen wijten aan de bouw van de kast maar de wattages niet lijkt me?
Zelf heb ik ook mijn twijfels bij de verhoudingen van de dynacord set. Hier tegenover staat echter weer wel dat het laag in de openlucht veel sneller verloren gaat dan het hoog. Nadruk ligt dan voor mij ook op het laag.
Welke van de 2 sets zal op het laag het beste buiten presteren?
Mocht er bijvoorbeeld echt hoog te weinig zijn bij een dynacord set dan zou ik altijd nog 2 simpele topjes erbij kunnen zetten voor spreiding (appart versterkt uiteraard).
Dus kijkend naar het laag..zou je nogsteeds voor de rx set gaan?
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
28-10-2010 19:58
Ja dit weet ik zeker, zitten beide de evx180 speaker in.
dynacord geeft dit: Rated power capacity RMS 500 Watts EIA RS-426A
Terwijl je in deze pdf kunt lezen dat de evx180 gewoon 600 watt EIA RS-426A is..
Dus denk dat dynacord gewoon op safe wil spelen of het een foutje is..
Kwa sub zou ik het niet weten, vind de kasten beide gewoon goed klinken, de ev set heb ik op cp amps met dx processor gehoord, de dynacord enkel via de pm2600..
Ik zou gewoon kijken wat voor jou het voordeligst is en welke kasten je het beste kwijt kunt op de wagen (kwa maten)
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
28-10-2010 20:41
Een klein ding over het hoofd gezien.
EV RX maakt gebruik van EVX180B en de Dynacord van de EVX180A..
T scheelt een dB'tje in rendement.. kwa vermogen niets. Maar t kan uiteraard zo zijn dat Dynacord die kast zo ontworpen heeft dat die mechanische belastbaarheid maar tot 500 watt "RMS" komt.
Sinds: 21-12-2006
Laatste: 9-9-2021
28-10-2010 21:51
Hmm de dynacord set scheelt op het totaal plaatje een kleine honderd euro en qua afmetingen is deze ook net wat makkelijker. Ik ga me niet blindstaren op wattages. Het wordt de dynacord set dan op dit moment. Mocht er iemand mij nog op andere iedeeën willen brengen dan hoor ik het graag!
M.v.g,
Robin
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
29-10-2010 15:03
Nee niet helemaal, de eerste (q)rx118 baskasten hebben ook gewoon de evx180A speakers, de evx180B is de nieuwe benaming voor de evx180a, de speaker is niet veranderd, alleen de naam. parameters en belastbaar vermogen is precies hetzelfde..
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
29-10-2010 18:33
Als ik de thiele small parameters mag geloven niet..
Fs van 29 tegenover 39, vas van 416 tegenover 284.
En dat zijn 2 voorbeelden.. lijkt me niet dat ze zulke meetfouten maken ;-))
vermogen is wel identiek inderdaad..
Lijkt me meer dat het dan om een vervanger ofzo zou gaan die ook compatible moet zijn met de huidige kasten..
Al lijken mij op het eerste oog de parameters te verschillend..
@ TS, vraag me ook af hoe hard het op de carnavalswagen moet gaan..
beide setjes lijken mij geschikt.
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
30-10-2010 02:29
Hoe kom je aan die gegevens?
evx180a
evx180b
Vas is bij beide 417 en de fs 29hz..
Sinds: 31-8-2009
Laatste: 25-4-2018
30-10-2010 14:01
hey waarom ik de rx set zouw kiezen.
Ik vind dat die subs beter door drukken.
En het hoog klink veel beter en mooier.
gr.tom
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
30-10-2010 17:35
evx180a
evx180b
Oei, mijn excuses dan, verkeerde informatie;
nieuwe Thiele small site..
UltrasoundStandaard Lid
Sinds: 27-10-2006
Laatste: 5-10-2021
2-11-2010 14:46
Hier heb ik mijn vraagtekens bij. Hebben in het verleden regelmatig de Powermax 5 setjes gebruikt, prima spul maar naar mijn mening gaat de RX toch net een tandje harder. Mocht je opzoek zijn naar een complete EV RX set voor carnaval, kijk eens op onze website, wij hebben deze namelijk ook in de verhuur.
Nieuwe website online!
RickvanulftStandaard Lid
Sinds: 3-9-2008
Laatste: 9-10-2014
19-11-2010 13:15
Persoonlijk ben ik over de EV RX erg te spreken. Heb er zelf een setje van met 4 IVEN subs eronder, en klinkt echt zeker niet verkeerd. Zeker met goede processor instellingen en AMP, of orginele EV amp heb je hier echt geen verkeerde set aan. Hoogstens dat je eventueel de 200of 250HZ iets moet tunen odmat het dan wat warmer klinkt.
Echter uit eigen ervaring zou ik op carnavalswagen werken met meerdere toppen en minder sub als normaal. Sub komt naar mijn mening niet echt van de auto af, en vergt ook veel van de aggregaten. Beter 4 toppen voor een goede spreiding, en 2 sub om het net wat lekkerder te laten klinken.
T is en blijft 'n passie..
DannyStandaard Lid
Sinds: 10-2-2012
Laatste: 15-4-2012
23-2-2012 00:41
ik heb diverse dynacord systemen
ook de pm5
ben er zeer tevreden over geen gekloot met instellingen van x-over
gewoon plug en play
klinkt zeer lekker
