Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1789 reacties. Pagina 163 van 179)Moderator(s): Dré
| HeatsideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 12-12-2025 Berichten: 164 | 1-10-2010 20:05 |
| een 2402 in dat geval? | |
| 't komt goed | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 29-8-2025 Berichten: 235 | 1-10-2010 21:46 |
| Nee, volgens mij een Impulse serie. | |
| Corolla power! | |
| Dj-BpmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2006 Laatste: 2-10-2013 Berichten: 71 | 2-10-2010 11:48 |
| Nee sorry dit is ook geen Audience Delight versterker. Ben bang dat deze een beetje te lastig is. Daarom maar een hint: de versterker kan 2/3/4 kanaals gebruikt worden. | |
| OVmusic drive-in shows | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 29-8-2025 Berichten: 235 | 2-10-2010 22:37 |
| Ja er is dan ook maar 1 versterker die dat kan he ;). | |
| Corolla power! | |
| Dj-BpmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2006 Laatste: 2-10-2013 Berichten: 71 | 4-10-2010 21:17 |
| Oke laat ik het anders zeggen dan... De versterker levert: - 2 x 2500Watt RMS - 1x 2500Watt, 2x 1250Watt - 4x 1250Watt Rms Aparte uitgangen op de versterker ;) | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 14-12-2025 Berichten: 1604 | 4-10-2010 21:39 |
| 2x2500W RMS uit dat "trafootje", dacht ik niet. 2x2500W peak hooguit... | |
| 't is maar een hobby... | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 4-10-2010 22:03 |
PvG schreef: 2x2500W RMS uit dat "trafootje", dacht ik niet. 2x2500W peak hooguit...4x 1250w rms bij 2 ohm 2x 2500w rms bij 4 ohm (je brugt dus) | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 29-8-2025 Berichten: 235 | 4-10-2010 23:54 |
| Dat vermogen met die paar eindtransistortjes? No way... Nu heb ik ineens de neiging om meer aan Chinese merken te gaan denken | |
| Corolla power! | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 14-12-2025 Berichten: 1604 | 5-10-2010 09:50 |
| Euh, brug of niet: vermogen van trafo schaalt met volume. Voorbeeld: In een Stage Accompany SA1600 (2HE) beslaat de trafo een kwart van het oppervlak. Specs: 2x1100W @ 2 Ohm (peak = muziek), op de trafo staat 750VA... De getoonde trafo hierboven is ongeveer 2x zo hoog als de SA (4HE?), dus 1500 tot 2kW max. Een trafo van ongeveer 2kW gaat geen 5kW RMS leveren. (In ieder geval niet lang.) En inderdaad zijn de torren ook wat aan de 'dunne' kant vergeleken met wat je bijv. in een SA1600 vindt... | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 5-10-2010 15:00 |
| Het is geen chinees en de bak weegt 45 kilo..... Voor de rest komt Mike hier nog op terug, ook met een foto van de trafo naast de trafo uit een RMX2450 | |
