Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1789 reacties. Pagina 163 van 179)
HeatsideStandaard Lid
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 18-12-2025
1-10-2010 20:05
een 2402 in dat geval?
't komt goed
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 29-8-2025
1-10-2010 21:46
Nee, volgens mij een Impulse serie.
Corolla power!
Dj-BpmStandaard Lid
Sinds: 18-9-2006
Laatste: 2-10-2013
2-10-2010 11:48
Nee sorry dit is ook geen Audience Delight versterker. Ben bang dat deze een beetje te lastig is.
Daarom maar een hint: de versterker kan 2/3/4 kanaals gebruikt worden.
OVmusic drive-in shows
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 29-8-2025
2-10-2010 22:37
Ja er is dan ook maar 1 versterker die dat kan he ;).
Corolla power!
Dj-BpmStandaard Lid
Sinds: 18-9-2006
Laatste: 2-10-2013
4-10-2010 21:17
Oke laat ik het anders zeggen dan...
De versterker levert:
- 2 x 2500Watt RMS
- 1x 2500Watt, 2x 1250Watt
- 4x 1250Watt Rms
Aparte uitgangen op de versterker ;)
Laatste: 20-12-2025
4-10-2010 21:39
2x2500W RMS uit dat "trafootje", dacht ik niet. 2x2500W peak hooguit...
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
4-10-2010 22:03
De foto geeft geen reëel beeld van de werkelijkheid. Het is echt een enorme trafo!!!
4x 1250w rms bij 2 ohm
2x 2500w rms bij 4 ohm (je brugt dus)
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 29-8-2025
4-10-2010 23:54
Dat vermogen met die paar eindtransistortjes? No way...
Nu heb ik ineens de neiging om meer aan Chinese merken te gaan denken sneaky :V
Corolla power!
Laatste: 20-12-2025
5-10-2010 09:50
Euh, brug of niet: vermogen van trafo schaalt met volume.
Voorbeeld:
In een Stage Accompany SA1600 (2HE) beslaat de trafo een kwart
van het oppervlak. Specs: 2x1100W @ 2 Ohm (peak = muziek), op de trafo staat 750VA...
De getoonde trafo hierboven is ongeveer 2x zo hoog als de SA (4HE?), dus 1500 tot 2kW max.
Een trafo van ongeveer 2kW gaat geen 5kW RMS leveren. (In ieder geval niet lang.)
En inderdaad zijn de torren ook wat aan de 'dunne' kant vergeleken met wat je
bijv. in een SA1600 vindt...
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
5-10-2010 15:00
Het is geen chinees en de bak weegt 45 kilo.....
Voor de rest komt Mike hier nog op terug, ook met een foto van de trafo naast de trafo uit een RMX2450 wink ;)
