Crossover instellingen - Butterworth of Linkwitz Riley
| Motu3000Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-6-2010 Laatste: 16-5-2011 Berichten: 8 | 9-7-2010 16:13 |
| Hey forummers, Ik heb een db technologies set gekocht met 4 subs en 2 toppen .... en een speaker-management processor ... Nou wil ik de crossover instellen, MAAR :-) ik heb geen flauw benul wat ik moet doen .. BW of RL .. hoeveel oct 18/24 ??? Ik wil voor de 2 toppen 1 amp gebruiken en voor de 4 subs ook een amp. De specs van de toppen (Arena 12) zijn : 80Hz tot 19kHz en van de subs (Arena SW 15) : 40Hz - 150Hz (Ik weet ook dat er een db systeem processor is voor deze set, met een cross van 150Hz/18oct-BW ..., maar ik heb uiteindelijk gekozen voor een processor ...) Zou onderstaande instelling wat kunnen zijn of is dit "fataal"voor mijn setje ;-) SUB : HPF: 30 Hz Butterworth filter Slope: 18 dB/Oct BW LPF: 120 Hz Slope: 18 dB/Oct BW TOPS : HPF: 120 Hz Butterworth filter Slope: 18 dB/Oct BW LPF: 16 kHz Slope: 18 dB/Oct BW Of is Linkwitz Riley beter en hoeveel Oct. ??? Graag wat suggesties ......... Ik hoop dat jullie me kunnen helpen, want die gasten van db geven geen reactie, na diverse mailtjes .. Thanx zover , grtz. | |
| JeroenstapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2008 Laatste: 14-2-2022 Berichten: 130 | 9-7-2010 17:26 |
| Het verschil tussen LR en BW is de curve. De een is wat gelijkmatiger dan de ander. Linkwitz-riley wordt vaak gebruikt op de scheiding sub-top. Butterworth weer vaker op mid-hoog. | |
| hebben jullie ook gelijkstroomkabels ? | |
| Motu3000Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-6-2010 Laatste: 16-5-2011 Berichten: 8 | 9-7-2010 17:48 |
| Hi Jeroen .... thanx 4 je comment ... Dus het zou dan bv. worden ... SUB : HPF: 30 Hz Slope: 18 dB/Oct BW LPF: 120 Hz Slope: 18 dB/Oct LR TOPS : HPF: 120 Hz Slope: 18 dB/Oct LR LPF: 16 kHz Slope: 18 dB/Oct BW Of is dit vaag ? En dan zit ik ook nog met de LPF en HPF freq. wat is een goede start voor de subs ... waar ga ik crossen en waar eindig ik ? Grtz. :-) | |
| Motu3000Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-6-2010 Laatste: 16-5-2011 Berichten: 8 | 9-7-2010 20:15 |
| Jeroen .... AMX_Pete ... Thanx ..... hier kan ik wat mee .... ga het meteen uitproberen ......... Toppertje !! :-) PS.. Handig dit forum! | |
| RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 10-7-2010 11:47 |
| Hm die digitale processor van db lijkt erg op xilica. Heeft jouw dealer geen tunings voor dit systeem? Beetje wielen zijn al uitgevonden, wat jij vraagt moet er toch zijn. Richard | |
| DPA 2011C - DPA 4099 | |
| Motu3000Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-6-2010 Laatste: 16-5-2011 Berichten: 8 | 10-7-2010 14:26 |
| Hi Richard ... Info van db is zeer sumier ..... kreeg ook een mail van hun waar ik niets mee kon ... vandaar de hulpvraag :-) grtz. | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 9-9-2010 12:29 |
| Het LR 24 db/oct wordt meestal gebruikt daar als je een lowpass op 100Hz voor je sub gebruikt en een 100Hz highpass voor je toppen er geen optelling plaats vind op het x-over gebied maar een +/- rechte response . Er zijn 2 maaren . Een 24 db/oct filter veroorzaakt vertraging op het x-over punt dus kan het zijn dat op 1 punt in je X-over gebied er een fase verschil van 180 gr ontstaat tussen je top en je sub . De meeste sub's en toppen van de goedkopere merken hebben passieve filters aan boord . Hierdoor kan je fase gedrag in combinatie met een x-over op je x-over punt enigzins anders zijn dan verwacht . Het gebruik van bv. een 24db lr lowpass op je sub en een 18 db butterworth kan ook alleen zul je dan de polariteit van een van de 2 banden moeten omdraaien . Om eea goed te allignen is het aan te raden om SMAART te gebruiken en dan aub niet met impuls response maar met fase response . Have fun . | |
| Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland). |
