DAP Palladium probleempje
(23 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| BrambStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-12-2008 Laatste: 21-3-2014 Berichten: 8 | 15-8-2010 15:56 |
| Hallo, ik ben in het bezit van een dap palladium 1200 en zit met een probleem. Ik heb het forum al afgezocht maar kon niet echt iets vergelijkbaars vinden. Het is zo dat als ik de versterker inschakel, het rechterkanaal niet werkt. Alles lijkt in orde maar er komt gelijk geen ingangssignaal binnen. Pas als ik het mengpaneel eens goed openschroef begint het geluid erdoor te komen. Van dan af lukt het aardig. Echter als het ingangssignaal niet hoog genoeg is, dooft dat kanaal weer uit. Ik vermoed dat het iets te maken heeft met rotte condensatoren, maar voor ik iets onderneem wil ik eens horen of iemand iets gelijkaardigs heeft voorgehad. Groeten, Bram | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 29-8-2025 Berichten: 235 | 15-8-2010 16:25 |
| Lijkt op de uitgangs relais. Condensatoren zijn het niet, dan hadden beide kanalen er wel last van. | |
| Corolla power! | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-7-2025 Berichten: 2197 | 15-8-2010 18:15 |
| Dus de VU meter op het front slaat dan ook niet uit? Dan zou ik eens kijken naar de oranje ingangs elco en naar de NE5532 opamp. | |
| BrambStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-12-2008 Laatste: 21-3-2014 Berichten: 8 | 15-8-2010 18:47 |
| Wel, de VU meter doet het dan ook niet, dus pas als ik eens goed uitstuur "komt" het signaal erdoor. Aan de relais ligt het niet... Bedankt al voor de reacties! Ik smijt hem morgen eens open op de werktafel. Oja, heeft er iemand toevallig een service manual staan? Vind die namelijk niet op google... | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 29-8-2025 Berichten: 235 | 15-8-2010 19:48 |
bramb schreef: Wel, de VU meter doet het dan ook niet, dus pas als ik eens goed uitstuur "komt" het signaal erdoor.Aan de relais ligt het niet... Bedankt al voor de reacties! Ik smijt hem morgen eens open op de werktafel. Oja, heeft er iemand toevallig een service manual staan? Vind die namelijk niet op google... | |
| Corolla power! | |
| BrambStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-12-2008 Laatste: 21-3-2014 Berichten: 8 | 25-8-2010 18:06 |
| Ik heb even tijd gehad en naar de versterker gekeken. Moet er wel bijzeggen dat ik de versterker 2dehands gekocht heb, en dat die blijkbaar al een reparatie ondergaan had. De weerstand van 300 ohm vlakbij het IC was vervangen en gewoon langs de bovenkant op de overblijfselen van de pootjes van zijn voorganger gesoldeerd. Hij zag er nogal gefrituurd uit dus heb hem maar vervangen op de correcte manier. Het ok ledje van het linkerkanaal ook vervangen want dat werkte niet goed meer. Verder de NE5532 en de ingangselco vervangen. Maar met mn verstrooide hoofd er een gewone ipv bipolaire ingesoldeerd (ik heb een immens saaie vakantiejob en als ik thuiskom is helder nadenken duidelijk een probleem). Nu ja eigen schuld. Alles weer netjes aangesloten en klaar voor de test. Bij het inschakelen knalde een zekering van het rechterkanaal door en lichtten de clip en protect lampjes op. Het linkerkanaal werkt als een zonnetje. Mijn vraag: is dit omdat ik geen bipolaire elco gebruikt heb? Hoop dat het enkel dit is en er verder geen schade is. Vind het dom van me als dat de reden is... | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-7-2025 Berichten: 2197 | 25-8-2010 18:15 |
| Je hebt zeker geen ervaring met het repareren van versterkers? ALTIJD eerst een 40-60 watt lamp in serie met de versterker netspanning zetten. Ik bang dat nu de eindtorren eruitliggen, ik zou het aanbod aan nemen van de losse werkende module... | |
| BrambStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-12-2008 Laatste: 21-3-2014 Berichten: 8 | 25-8-2010 19:22 |
| Wel wat ervaring in het bouwen (maar niet repareren), maar heb nog nooit iets tegengekomen tot nu... Zoals je zegt: de eindtorren liggen eruit. (Los daarvan: kan het kwaad een gewone elco te gebruiken ipv een bipolaire?) @DJohnny: wat vraag je voor een werkende module? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-7-2025 Berichten: 2197 | 26-8-2010 00:12 |
| De Elco heeft geen effect op het doorbranden van de zekeringen. Ik denk dat er veel meer mis is met het blok, dit is prima te repareren maar dat gaat geld kosten. Denk dat je beter een werkend blok kan kopen, tenzij je echt aan het repareren gaat met de nodige beveiliging en misschien een schema zodat je kan zien waarom de weerstand is gaan roken. Kleine tip: De oorzaak van rokende weerstanden ligt NOOIT aan de weerstanden! | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 29-8-2025 Berichten: 235 | 26-8-2010 20:21 |
| Hallo Bram, Het lijkt er inderdaad op dat je eindtorren eruit liggen. Ik heb je inmiddels een bericht gestuurd via de email. | |
| Corolla power! |
