is dit setje goed genoeg voor een 100m2 zaaltje?
(30 reacties. Pagina 1 van 2)
SimonStandaard Lid
Sinds: 22-8-2010
Laatste: 10-9-2010
22-8-2010 12:08
Hallo allemaal,
Ik wil een geluidssetje kopen voor een feestje voor 50 mensen in een zaaltje van 100m2.
Dat setje bestaat uit de volgende spullen:
JB-Systems MCD-570 mp3/cd-speler
JB-Systems VX-400 versterker (2x 200 watt)
DAP Fusion mengpaneel 19" mixer met een sampler
2 skytec luidsprekers (12 inch, 250 watt per stuk)
Sennheiser microfoon + Sennheiser hoofdtelefoon
2 Luidsprekerstatieven
nu is mijn vraag is dit een goede (degelijke) set?
gr. simon
Laatste: 23-10-2026
Skytec luidsprekers heb ik nog nooit iets acceptabels van gehoord, maar zonder type nummer is daar weinig over te zeggen... Ook de rest is allemaal redelijk budget spul natuurlijk.
Geef je budget even en waarvoor het gebruikt dient te worden (dans muziek, achtergrond muziek, live zang oid..), dan kunnen we met z'n allen wat meer suggesties geven. Schets ook even een plattegrond van het zaaltje..
SimonStandaard Lid
Sinds: 22-8-2010
Laatste: 10-9-2010
22-8-2010 12:34
het is gewoon een lang werpig zaaltje.
20 meter lang en 5 meter breed.
ik kan deze set voor 500 euro over nemen van iemand.
het is bedoeld om dansmuziek mee te draaien. En af en toe wat harder als er een "goed nummer' word gedraaid.
Het is gewoon voor verjaardagen van vrienden, familie en bekenden eens in de zoveel tijd.
gr. simon
SimonStandaard Lid
Sinds: 22-8-2010
Laatste: 10-9-2010
22-8-2010 12:35
staat geen type nummer op de luidsprekers trouwens
alleen art.nr. 170.732
HeatsideStandaard Lid
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 12-11-2026
22-8-2010 13:12
Dit nummer ingetypt bij google geeft het volgende resultaat:
The AVSL Skytec 170.732 12" 125W Trapezoidal DJ PA speaker is a high power trapezoidal speaker giving excellent sound reproduction.
AVSL Skytec DJ PA speaker features a high power bass woofer with a large magnet and a piezo horn for the upper frequencies. Fitted with small pitch metal grille, carrying handles and top hats.
The AVSL Skytec 170.732 12" 125W Trapezoidal DJ PA speaker Main Features Include:
Input terminal plate with gold plated 4mm terminals and 6.3mm jack socket and integral crossover
Woofer: 30cm (12")
Tweeter: 3.86cm (1.5")
Power max: 250W
Power rms: 125W
Conncetions: Terminals and Jack
Frequency response: 40Hz - 20kHz
Max SPL 1W@1M: 92dB
Impedance: 8 ohms
2-way bass reflex system
Dimensions: 400 x 370 x 605mm
Weight: 15.5kg
Op verschillende plaatsen een dergelijk soort speakertje gehoord en kan er helaas weinig positiefs over melden. Het geluid is schel, heeft weinig tot geen diepgang en belastbaarheid mag je ook met een korreltje zout nemen.
Natuurlijk is 500 euro geen enorm bedrag voor een complete set en daarom krijg je ook geen topkwaliteit.
Mijn advies: kijk verder naar een setje K-112's of liever nog de k-115's, misschien dat je met de rest van het lijstje nog wel uit de voeten kan.
't komt goed
SimonStandaard Lid
Sinds: 22-8-2010
Laatste: 10-9-2010
22-8-2010 14:39
dap mc-15 .....is dat wat?
Laatste: 23-10-2026
Nope, valt in de zelfde categorie, namelijk "pisbak". Dap maakt wel speakers die voor het geld heel acceptabel klinken, zoals de x-series.
SimonStandaard Lid
Sinds: 22-8-2010
Laatste: 10-9-2010
22-8-2010 15:56
1 x bewerkt. Laatst door Simon op 22-8-2010 16:04
mijn budget is 600 euro
is hier een redelijk setje voor te koop?
Set van 2 dubbele bas boxen, dus voorzien van 2 x 12 inch. bas speaker per box.
Tevens voorzien van hoge en midden tonen. Aansluiting jack en draadklemmen.
gevoeligheid: 93 db Impendantie: 8 ohm Afmeting: 1 meter 10 hoog!!
1x versterker van 2x 240W die perfect past in combinatie met de boxen.
1x mengpaneel voorzien van toonregeling en microfoon en koptelefoon ingangen zijn aanwezig)
2x 5 meter pro kabel jack/speacon
dit is zeker ook rommel?
FlorioleStandaard Lid
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
22-8-2010 16:02
Niet echt netjes dat je op het forum van New-Line een andere webshop aandraagt...
Don't forget to walk, before you run!
Laatste: 23-10-2026
Mijn advies:
Neem een Soundmate easy set (klinkt een stuk beter) en draai voorlopig met een laptop. Wanneer je meer geld hebt koop je cd spelers en mengpaneel of bijvoorbeeld een midi console (bijvoorbeeld zoiets). Dat soundmate setje klinkt fatsoenlijk en kun je best een hele tijd mee vooruit.
Berghs eventsStandaard Lid
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
22-8-2010 18:04
1 x bewerkt. Laatst door Berghs events op 22-8-2010 18:10
Of kijk eens naar de dap clubmate set.
Je zult er alleen nog een paar statieven voor de topjes bij moeten kopen.
Verder kun je gewoon je laptop aansluiten (maar er kan ook een kleine simpele mixertje tussen zodat je het volume wat beter kunt regelen)
Hier de 12 inch die in je budget past:
/nl/complete-geluidsets/dap-club-mate-12_29153.htm
En dan nog de versie met de 15 inch sub die iets boven je budget zit:
/nl/complete-geluidsets/dap-club-mate-15_29154.htm
Ik heb de setjes zelf nog nooit gehoord maar heb er wel positieve verhalen over gehoord.
SimonStandaard Lid
Sinds: 22-8-2010
Laatste: 10-9-2010
22-8-2010 18:08
Dit is toch geen set die je gelijk op je laptop kan aanlsuiten???
SmartieStandaard Lid
Sinds: 25-6-2007
Laatste: 4-5-2013
22-8-2010 20:09
Waarom niet? dit is een actief systeem dat wil zeggen dat de versterkers al ingebouwd zitten.
het enige wat er dus nog in moet is elektriciteit en een signaal. Het maakt niet uit of dit signaal
nou van een laptop, cd speler of mengpaneel komt het enige is dat je de juiste kabels moet
hebben.
Mvg.
SimonStandaard Lid
Sinds: 22-8-2010
Laatste: 10-9-2010
25-8-2010 18:19
Ik ga morgen DAP Soundmate active 2 MK luidsprekers kopen.
Dan heb ik nog een mengpaneel en een dubbel cdspelertje nodig.
Voor mengpaneel zat ik te denken aan:
JB-Systems Beat 4 MKII
(1 voor mic / 2 voor cdspeler / 1 voor laptop)
Dan ben ik er alleen nog niet uit welke dubbele cdspeler ik wil nemen voor deze set.
Iemand een suggestie?
Laatste: 23-10-2026
Goede keus! Als mixer zou ik ook zeker de behringer dx-2000 overwegen. Zijn voorganger (de DX-1000), was voor het geld een heel erg leuk ding.
Let bij de cd-speler op het feit of dat ie true instant start heeft en op het feit dat ie een anti-shock buffer heeft. Vrij lullig wanneer er mensen tegen je setje aanstoten en de cd slaat over....
Numark CDN55 en Reloop RMP-2760B lijken me leuke kandidaten..
SimonStandaard Lid
Sinds: 22-8-2010
Laatste: 10-9-2010
25-8-2010 18:42
JB-Systems Beat 4 MKII 4 kanaals raad je af?
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
25-8-2010 18:46
Is wel een grappig mixertje voor beginners.
Alleen niet te hard aan de potmeters draaien, anders trek je ze los. shut up :X
Laatste: 23-10-2026
Niet persé. De dx2000 levert een hoop meer functies voor je geld, maar je moet je ook goed afvragen of je die nodig hebt. Daarnaast is de dx-2000 nog niet leverbaar (en zijn er dus ook nog geen gebruikers ervaringen).
De DX-1000 (de voorganger) is jarenlang DE standaard geweest voor alle drive-in shows die zich geen dateq konden veroorloven. Wil je een echte degelijke mixer, dan zul je een stuk dieper in de buidel moeten tasten en bijvoorbeeld een Ecler Mac 40v moeten kopen.
SimonStandaard Lid
Sinds: 22-8-2010
Laatste: 10-9-2010
25-8-2010 19:00
Ik denk zelf dat ik voldoende heb aan JB-Systems Beat 4.
Het gaat voornamelijk om muziek af te spelen via de laptop.
cd spelertje zal ik later eens naar gaan kijken.
moet ik nog ergens speciaal opletten bij een microfoon?
RemcopetersStandaard Lid
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
25-8-2010 23:44
Is dit niks voor jou? Kun je je laptop en microfoon ook nog op aansluiten.
Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan.
