DAP Palladium probleempje
(23 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| BrambStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-12-2008 Laatste: 21-3-2014 Berichten: 8 | 15-8-2010 15:56 |
| Hallo, ik ben in het bezit van een dap palladium 1200 en zit met een probleem. Ik heb het forum al afgezocht maar kon niet echt iets vergelijkbaars vinden. Het is zo dat als ik de versterker inschakel, het rechterkanaal niet werkt. Alles lijkt in orde maar er komt gelijk geen ingangssignaal binnen. Pas als ik het mengpaneel eens goed openschroef begint het geluid erdoor te komen. Van dan af lukt het aardig. Echter als het ingangssignaal niet hoog genoeg is, dooft dat kanaal weer uit. Ik vermoed dat het iets te maken heeft met rotte condensatoren, maar voor ik iets onderneem wil ik eens horen of iemand iets gelijkaardigs heeft voorgehad. Groeten, Bram | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 6-2-2026 Berichten: 209 | 15-8-2010 16:25 |
| Lijkt op de uitgangs relais. Condensatoren zijn het niet, dan hadden beide kanalen er wel last van. | |
| Corolla power! | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 15-8-2010 18:15 |
| Dus de VU meter op het front slaat dan ook niet uit? Dan zou ik eens kijken naar de oranje ingangs elco en naar de NE5532 opamp. | |
| BrambStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-12-2008 Laatste: 21-3-2014 Berichten: 8 | 15-8-2010 18:47 |
| Wel, de VU meter doet het dan ook niet, dus pas als ik eens goed uitstuur "komt" het signaal erdoor. Aan de relais ligt het niet... Bedankt al voor de reacties! Ik smijt hem morgen eens open op de werktafel. Oja, heeft er iemand toevallig een service manual staan? Vind die namelijk niet op google... | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 6-2-2026 Berichten: 209 | 15-8-2010 19:48 |
bramb schreef: Wel, de VU meter doet het dan ook niet, dus pas als ik eens goed uitstuur "komt" het signaal erdoor.Aan de relais ligt het niet... Bedankt al voor de reacties! Ik smijt hem morgen eens open op de werktafel. Oja, heeft er iemand toevallig een service manual staan? Vind die namelijk niet op google... | |
| Corolla power! | |
| BrambStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-12-2008 Laatste: 21-3-2014 Berichten: 8 | 25-8-2010 18:06 |
| Ik heb even tijd gehad en naar de versterker gekeken. Moet er wel bijzeggen dat ik de versterker 2dehands gekocht heb, en dat die blijkbaar al een reparatie ondergaan had. De weerstand van 300 ohm vlakbij het IC was vervangen en gewoon langs de bovenkant op de overblijfselen van de pootjes van zijn voorganger gesoldeerd. Hij zag er nogal gefrituurd uit dus heb hem maar vervangen op de correcte manier. Het ok ledje van het linkerkanaal ook vervangen want dat werkte niet goed meer. Verder de NE5532 en de ingangselco vervangen. Maar met mn verstrooide hoofd er een gewone ipv bipolaire ingesoldeerd (ik heb een immens saaie vakantiejob en als ik thuiskom is helder nadenken duidelijk een probleem). Nu ja eigen schuld. Alles weer netjes aangesloten en klaar voor de test. Bij het inschakelen knalde een zekering van het rechterkanaal door en lichtten de clip en protect lampjes op. Het linkerkanaal werkt als een zonnetje. Mijn vraag: is dit omdat ik geen bipolaire elco gebruikt heb? Hoop dat het enkel dit is en er verder geen schade is. Vind het dom van me als dat de reden is... | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 25-8-2010 18:15 |
| Je hebt zeker geen ervaring met het repareren van versterkers? ALTIJD eerst een 40-60 watt lamp in serie met de versterker netspanning zetten. Ik bang dat nu de eindtorren eruitliggen, ik zou het aanbod aan nemen van de losse werkende module... | |
| BrambStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-12-2008 Laatste: 21-3-2014 Berichten: 8 | 25-8-2010 19:22 |
| Wel wat ervaring in het bouwen (maar niet repareren), maar heb nog nooit iets tegengekomen tot nu... Zoals je zegt: de eindtorren liggen eruit. (Los daarvan: kan het kwaad een gewone elco te gebruiken ipv een bipolaire?) @DJohnny: wat vraag je voor een werkende module? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 26-8-2010 00:12 |
| De Elco heeft geen effect op het doorbranden van de zekeringen. Ik denk dat er veel meer mis is met het blok, dit is prima te repareren maar dat gaat geld kosten. Denk dat je beter een werkend blok kan kopen, tenzij je echt aan het repareren gaat met de nodige beveiliging en misschien een schema zodat je kan zien waarom de weerstand is gaan roken. Kleine tip: De oorzaak van rokende weerstanden ligt NOOIT aan de weerstanden! | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 6-2-2026 Berichten: 209 | 26-8-2010 20:21 |
| Hallo Bram, Het lijkt er inderdaad op dat je eindtorren eruit liggen. Ik heb je inmiddels een bericht gestuurd via de email. | |
| Corolla power! | |
| BrambStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-12-2008 Laatste: 21-3-2014 Berichten: 8 | 14-9-2010 11:49 |
| De versterker is intussen gerepareerd met dank aan DJohnny! Verder had ik nog een klein vraagje voor de dap kenners, hoe regel je de ingangsgevoeligheid van de palladium reeks af? Het vervangen kanaal speelt nu een pak "stiller" dan het andere. Zijn dat die blauwe varistors aan de frontprint? Mijn versie van de 1200 heeft ingebouwde clip limiters aan boord, waar zitten die ergens gelocaliseerd in de versterker? Ik hoop dat met het vervangen van een kanaal door een andere (ouders) versie de cliplimiter van dat kanaal niet teniet gedaan is. | |
| Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 270 | 14-9-2010 13:49 |
bramb schreef: De versterker is intussen gerepareerd met dank aan DJohnny!Verder had ik nog een klein vraagje voor de dap kenners, hoe regel je de ingangsgevoeligheid van de palladium reeks af? Het vervangen kanaal speelt nu een pak "stiller" dan het andere. Zijn dat die blauwe varistors aan de frontprint? Mijn versie van de 1200 heeft ingebouwde clip limiters aan boord, waar zitten die ergens gelocaliseerd in de versterker? Ik hoop dat met het vervangen van een kanaal door een andere (ouders) versie de cliplimiter van dat kanaal niet teniet gedaan is. Groet Jeroen. | |
| Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
| BrambStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-12-2008 Laatste: 21-3-2014 Berichten: 8 | 14-9-2010 19:59 |
| Aight. Hoe regel ik de ingangsgevoeligheid dan af? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 14-9-2010 20:07 |
| De ingansgevoeligheid regel je af met de 2 knoppen aan de voorkant van je versterker. Als de ene kant zachter gaat dan de andere kant EN de Vu meters slaan hetzelfde uit dan is er nog iets niet in orde. Niet aan de potmeters draaien op de versterker print, deze zijn voor bias en stroom begrenzing! | |
| BrambStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-12-2008 Laatste: 21-3-2014 Berichten: 8 | 14-9-2010 22:59 |
| Wel de vu meters geven ook een niveauverschil aan, dus dat is in orde. Omwisselen van de inputs heeft geen effect op het probleem. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 15-9-2010 00:04 |
| Dan kan het probleem zitten in de signaal weg naar de input of er is een probleem in het contact zodat de ene kant gebalanceerd aanstuurd en de anderde ongebalanceerd. | |
| Mischa72Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2009 Laatste: 9-11-2022 Berichten: 30 | 15-9-2010 08:16 |
bramb schreef: Mijn versie van de 1200 heeft ingebouwde clip limiters aan boord, waar zitten die ergens gelocaliseerd in de versterker?Groeten, Mischa | |
| BrambStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-12-2008 Laatste: 21-3-2014 Berichten: 8 | 15-9-2010 12:23 |
| Bedankt! Ik heb inmiddels het probleem gevonden, het verschil tussen beide kanalen bedraagt iets van een 6db dus het "stille" kanaal wordt zoals nijhuisr zei naar alle waarschijnlijkheid ongebalanceerd aangestuurd. | |
| Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 145 | 22-9-2010 20:28 |
| Ik heb hier zojuist van 2 palladium 1200 versterkers met defecten 1 werkende gemaakt. 1 versterker had de voeding stuk en 1 had de eindtrap stuk. Nu heb ik bij de werkende echter nog 2 probleempjes. beide problemen zitten aan de linker kant. De fan aan de linkerkant werkt niet (krijgt geen stroom vanaf de eindtrap) Zou ik het zo kunnen aansluiten dat beide fans via de ''voeding'' van het rechter kanaal lopen of wordt deze dan te zwaar belast? Dan heb ik nog het probleem dat het linker kanaal veel harder gaat dan het rechter. Het rechter werkt normaal en begint te clippen bij een uitsturing op de mixer van ongeveer 0 db (net als de andere werkende palladium amp die ernaast ligt). Het linker kanaal begint echter al te clippen (verschil is ongeveer 6db) Ook zit er een duidelijk verschil in de signaal ledjes (links gaat veel harder dan rechts). Ik heb zowel met een gebalanceerde als een ongebalanceerde input geprobeerd. Is dit op te lossen en zo ja hoe? | |
| Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 145 | 29-9-2010 16:55 |
| Is er niemand die mij met het bovenstaande kan helpen? | |
