Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1783 reacties. Pagina 161 van 179)Moderator(s): Dré
| Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 26-3-2026 Berichten: 281 | 22-7-2010 21:52 |
| Toeval bestaat niet Groet Jeroen. | |
| Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2197 | 23-7-2010 00:26 |
| De eerste lijkt op een zelfouw projectje, te zien volgens mijn aan de andere kleur print aan de voorkant die rood is. Verder prima gedaan als het een zelfbouw projectje is, zit redelijk goed in elkaar, denk dat er 2 koelblokken op zitten aan de zijkant. Denk een 150 watt 8 ohm, maar dat is wel met de wind mee. | |
| VoltcontrolStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2005 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 465 | 23-7-2010 12:08 |
| Helemaal goed! Het is idd deze JBL/Urei 6260. :) Tijdje geleden via het 2e handsforum hier gekocht. Prachtig bakbeest, maar ik kan er niet echt meer iets mee in mijn huidige huis. Tom schreef: De tweede herken ik aan de achterkant. maar zonder het front kan ik je het zo niet meer zeggen.Als je heel graag meer wilt weten, is een foto van de voorkant en de achterkant toch meestal herkenbaarder dan de binnenkant. nijhuisr schreef: De eerste lijkt op een zelfouw projectje, te zien volgens mijn aan de andere kleur print aan de voorkant die rood is.Verder prima gedaan als het een zelfbouw projectje is, zit redelijk goed in elkaar, denk dat er 2 koelblokken op zitten aan de zijkant. Denk een 150 watt 8 ohm, maar dat is wel met de wind mee. Het lijkt in bepaalde opzichten idd een DIY/bouwpakket apparaat, maar ik ken de pre-internet apparatuur niet goed genoeg om op de benaming na een zoektocht te kunnen beginnen naar info en schema's. Als iemand hier meer over weet, zou dat super zijn! | |
| Thinkpads are Star Wars, Macs are Star Trek. | |
| Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 128 | 23-7-2010 19:02 |
Koen van der k schreef: Die tweede lijkt erg op 'n oude JBL / Urei amp, 6260 oid. Heb zoiets recent nog in m'n werkplaats gehad. Betreft de Transpooooww ... gewoon luisteren hoe je 'm vind klinken, eventueel op de testbank voor statische resultaten. Topologie is vrij eenvoudig te zien door aantal voedingsspanningen, 'n amp uit die tijd hoogstwaarschijnlijk 'n stanaard class AB, hooguit grounded bridge ("zwevende" middenaftak) maar zoals gezegd doet dat er eigenlijk niet veel toe. Groeten ! | |
| WickedweazleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-10-2005 Laatste: 11-8-2010 Berichten: 10 | 31-7-2010 17:43 |
| Hallo, Staat hier in de schuur, echt geen idee wat voor vermogen hij kan leveren...... Wel 2 dikke ringkern trafo's en 8 torretjes per kanaal. Iemand een idee?? | |
| kwaliteit kent geen tijd..... | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 26-3-2026 Berichten: 1606 | 31-7-2010 20:33 |
| Zie ik daar Hitachi mosfets 2SJ50/2SK135? Voeding max. +/-80V. Elektuur had zo'n zelfbouw project: 2x500W@4Ohm, 1000W@8Ohm bridge. Of deze dat haalt, betwijfel ik omdat de koeling aan de magere kant is... | |
| 't is maar een hobby... | |
| Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 128 | 1-8-2010 20:07 |
PvG schreef: Zie ik daar Hitachi mosfets 2SJ50/2SK135? Voeding max. +/-80V. Elektuur had zo'n zelfbouw project: 2x500W@4Ohm, 1000W@8Ohm bridge. Of deze dat haalt, betwijfel ik omdat de koeling aan de magere kant is... PIC systems LTD, nog nooit van gehoord overigens.Groeten ! | |
| WickedweazleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-10-2005 Laatste: 11-8-2010 Berichten: 10 | 2-8-2010 18:48 |
PvG schreef: Zie ik daar Hitachi mosfets 2SJ50/2SK135? Voeding max. +/-80V. Elektuur had zo'n zelfbouw project: 2x500W@4Ohm, 1000W@8Ohm bridge. Of deze dat haalt, betwijfel ik omdat de koeling aan de magere kant is...En inderdaad j50 en k135 mosfet's zitten er in. Wat zou ik er aan moeten doen om dat vermogen wel te halen? meer fan's? Ik draai overigens met 8Ohm topspeakers, stond daar ook specs van 8 ohm bij? | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 26-3-2026 Berichten: 1606 | 2-8-2010 19:07 |
Klasse AB versterker --> rendement max. 70% --> 1000W output --> 400...500W warmte dissipatie in de versterker .Om dat vermogen weg te koelen zouden alle torren los moeten en op een groot koellichaam gemonteerd moeten worden. De pootjes van de torren zullen dan te kort zijn (--> nieuwe kopen: de laatste keer dat ik een 2SJ50/2SK135 kocht moest ik 30 gulden per stuk betalen), het koellichaam zal de nodige tientjes kosten en de kast zal waarschijnlijk niet meer passen. Totaal ben je dus zo een paar honderd euro kwijt... Dus als je het vermogen nodig hebt, zou ik een andere versterker kopen .Het betreffende Elektuur ontwerp haalde 2x250W@8Ohm met +/-75...80V voeding op eindtrap en +/-90V voeding op stuurtrap. (Ja, ik heb ooit zo'n Elektuur bak gebouwd... In het begin oscillatie problemen waardoor je alle tv/radio-zenders van de kabel wegdrukte . Toen dit was opgelost, kon deze bak 1000W RMS @ 8Ohm leveren, continue sinus op enkele waterkokers,dus geen slap peak-specje .) | |
| IkkeikkemijStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2008 Laatste: 16-4-2017 Berichten: 87 | 9-8-2010 13:21 |
| Bijna! S900 | |
| Seeburg Acoustic Line |
