Hoe te programeren bij Freestyler Dmx?
(95 reacties. Pagina 5 van 5)Moderator(s): Dré
| Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 17-9-2026 Berichten: 184 | 26-2-2010 13:23 |
| Ik werkt ook met die versie, Misschien doen ik wel iets fout met programmeren hoor? mvg, tom van Duuren | |
| Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic. | |
| Remco_kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2010 Laatste: 17-10-2010 Berichten: 21 | 26-2-2010 13:33 |
| Probeer het probleem eens de isoleren tot 1 sequence in 1 cue. Wat voor sequence heb je dan gemaakt? Één met meerdere stappen die pan/tilt bewegingen doet, of één met 1 stap met een shape erin? | |
| FreeStyler user and developer of the new and improved Sound 2 Light application (SL.exe) for FreeStyler DMX. | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 27-5-2010 10:29 |
| Hallo, Is er al iemand die windows 7 + freestyler werkend heeft? ik krijg het niet voor elkaar.. Nu kom ik er ook steeds vaker achter dat ik geen computer nerd ben dus wie weet doe ik wel iets fout :) groeten! | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| RoderickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2005 Laatste: 29-9-2014 Berichten: 164 | 27-5-2010 10:41 |
Hier loopt het zonder problemen. Ook geen rare dingen moeten doen.. En ik ben ook geen computer nerd | |
| Robustsound | |
| Remco_kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2010 Laatste: 17-10-2010 Berichten: 21 | 27-5-2010 11:45 |
| Op het FreeStyler support forum diverse gebruikers die FreeStyler onder Windows 7 succesvol hebben draaien. Wel zie ik daar vaak mensen schrijven dat ze FreeStyler als Administrator moeten starten. Wellicht ligt daar de oplossing. | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 28-5-2010 15:22 |
Dat zou kunnen inderdaad, probeer anders voordat je gaat installeren met rechtermuisknop op Freestyler bestandje, eigenschappen en daar ergens uitvoeren als administrator aanklikken. Dan zou het goed moeten gaan. Wil dat ook niet lukken probeer dan is compilatiteits(ofzoiets ) modus even met windows XP oid. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 28-5-2010 17:45 |
| Kan iemand me hier even snel uitleggen hoe je transparant programmeert in Freestyler? (Pim heeft uiteindelijk zijn "handleiding" toch niet op het forum geplaatst) Zodat ik alles boven mekaar kan gebruiken (kleur, bewegingen,..) Alvast veel dank! | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 30-5-2010 19:46 |
| Als je programmeert erop letten dat alleen de dingen (kleur, gobo, pan/tilt) die je wilt gebruiken op fade of snap staan. De rest wat je niet gebruikt dus op off. Dan verschillende programma's maken en in de opties selecteren dat je meerdere cue's tegelijk wilt afspelen. | |
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 30-5-2010 23:12 |
marijn schreef: Kan iemand me hier even snel uitleggen hoe je transparant programmeert in Freestyler? (Pim heeft uiteindelijk zijn "handleiding" toch niet op het forum geplaatst)Zodat ik alles boven mekaar kan gebruiken (kleur, bewegingen,..) Alvast veel dank! | |
| dus... | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 30-5-2010 23:25 |
| Nee, waarschijnlijk bedoelt hij de handleiding die ik ooit zou maken, maar die is er nooit gekomen. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 31-5-2010 00:14 |
| Sorry Pim! ik bedoel idd Stefan (pietje). Bedankt Stefan, ik ga het eens proberen! | |
| JohansStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-7-2009 Laatste: 27-10-2010 Berichten: 9 | 25-10-2010 12:50 |
| Ik heb een DMX4all aangesloten, freestyle 3.3.2 geinstalleerd en virtual interface geselecteerd. Daarna een paar scenes voor mijn scanners geprogrammeerd en als ik dit bekijk via magic 3d view ziet dit er prima uit. Tijd dus om mijn DMX4all unit te selecteren in freestyler. geen probleem, dmx4all wordt herkend na selectie van de juiste com poort maar als ik nu mijn scenes laat lopen, gebeurt er niets. Ook in magic 3Dview is er geen beweging te merken. Black-out functie staat af. Iemand een idee wat er fout is? moet ik nog iets aanzetten? als ik het met dmx4all meegeleverde programma gebruik, werkt dit prima. | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 25-10-2010 14:33 |
| Na het selecteren van de juiste com+dmx4all freestyler even opnieuw opstarten wil hier nog wel eens helpen. | |
| JohansStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-7-2009 Laatste: 27-10-2010 Berichten: 9 | 25-10-2010 21:06 |
| Bedankt voor de info, maar dat lukt niet. Als ik freestyler afsluit en opnieuw opstart, krijg ik de error "output thread..." dus freestyler opstarten, even de USB eruit en dan er opnieuw in. Dan naar naar interface setup, reset output en dan save drukken. (ook al geprobeerd zonder reset output) Op dat ogenblik heb ik dus geen error meer en zou ik verwachten dat alles werkt maar geen output, ik zie wel op het scherm dat de scanner van gobo wisselt als ik de scene afspeel, maar de scanners zelf reageren niet. heb er nu slecht 1 scanner op dmx adress 1 aangehangen (ook zo ingesteld in freestyler) maar noppes. het rare is dat het via het dmx4all programma wel werkt (zelfde com poort als freestyler, want heb alle andere al geprobeerd) nog iemand ideeën? | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 26-10-2010 17:45 |
| Ik doe het altijd zo: Goede compoort selecteren, net zolang tot je geen output thread error krijgt. Vervolgens op save drukken en Freestyler opnieuw starten en klaar. Niet de USB erin/eruit doen, dat werkt niet. In ieder geval, hier niet | |
| JohansStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-7-2009 Laatste: 27-10-2010 Berichten: 9 | 27-10-2010 12:14 |
| Bedankt voor de feedback, heb ondertussen ook met Raph van FS gemailed en de oorzaak gevonden. Na een her-installatie van de USB drivers werkt alles prima. | |
