Low cut filter
(25 reacties. Pagina 1 van 2)
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
9-11-2006 18:55
Hoi,
om wat meer nuttig vermogen te gebruiken zou ik op mijn 18" subs het laag er af doen.
Op mijn amp heb ik 2 switchen, 30Hz eraf , of 50Hz eraf.
Liefst had ik 40Hz eraf gedaan omdat basgitaar zijn laagste noot 42 Hz is, en lager toch nie nodig is.
Maar helaas is het 30 / 50 / of niets.
Wat zouden jullie doen? sowieso snij ik er 30Hz af, 50Hz ook? of is dit verschil al teveel merkbaar?
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
9-11-2006 21:52
Je hebt toch zelf oren om het effect te beluisteren? Als ik twee soorten Cola in de koelkast heb staan en wil weten welk merk Cola het lekkerste is, dan ga ik dat toch ook niet op een forum vragen?
Hoe dan ook 30Hz lijkt mij het meest voor de hand liggende.
MVG Contour
SpaceyDeeJStandaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
9-11-2006 23:11
Tja, Pepsie smaakt per definitie anders dan Coca Cola kan ik je vertellen.
Is het niet beter een idee om te kijken naar de technische specificaties van je Low speaker ? Vind 30 hz eraf te knippen, vind ik nogal radicaal.Zou dan liever een losse EQ pakken en die tussen je tafel en je amp zetten om op die manier de lage tonen er af te halen ipv een switch op je amp te gebruiken....
" Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... "
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
9-11-2006 23:24
30hz is over het algemeen nog wel goed te doen hoor.
Soms 25, soms 20, maar daaronder kan een gemiddeld menselijk gehoor toch al niet meer bepalen of de frequenties wel of niet hoorbaar zijn.
Beetje speaker afhankelijk, maar in 7 vd 10 gevallen is 30hz een mooie oplossing.
Vergeet niet te lachen
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
13-5-2010 23:50
Lekker kickgjen van 4 jaar happy :)
Ik heb 2 verhuur rackjes bestaande uit een crown XS 700.
Die wil ik graag budget geprocessed hebben:
- hij moet gelimit worden
- er moet een low cut op komen
Limiter heb je voor 5 tientjes, maar daar zit nooit een low-cut op.
Hoe kan ik op een cheape manier toch een low-cut krijgen voor dat beetje extra rendement? of zal dat te verwaarlozen zijn bij een setje k112's?
Ik wil het liefst GEEN eq gebruiken aangezien dat weer ruimte kost, weer ruis oplevert en als het cheap moet zijn je op behringer uit komt..
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
14-5-2010 07:25
Zegde men vroeger in Nederland niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten kan niet? wink ;)
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
14-5-2010 08:15
Heb je inderdaad gelijk in laugh :D
NAtuurlijk zou ik graag 2 driverack pa's kopen, alleen:
-Budget is er helaas niet.
-Zou behoorlijk overkill zijn.
Ik zou me voor kunnen stellen dat er kleine apparaatjes op de markt zijn (zoals voor de auto) die gewoon het laag eruit filteren, het leifst vanaf 50 hz. (zijn vaak wel gemengd met xover..)
Misschien zou een parametische EQ in klein formaat kunnen, met een breed instelbare Q waarde zodat ik de tot 50 hz eruit kan halen.
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
14-5-2010 08:28
zelf iets simpels in elkaar frutselen en in in je amp bouwen? Hier een link waar vast wat bij staat voor je.
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
14-5-2010 08:31
Zo werkt ie wel wink ;)
Bedankt voor de tip, ik zal de pagina is goed bekijken
[edit]je was me voor :-) [/edit]
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
14-5-2010 14:35
Allereerst zal ik mede moeten delen dat electronica op dit niveau me enigzins vreemd is.
Misschien is dat ook de reden dat mijn conclusie misschien niet helemaal klopt:
Er staan alleen maar 'passes' voor bij de speaker zelf (en dus niet op line niveau)?
Heb even verder gegoogled en kwam op het volgende terecht, precies het gene wat ik zocht!
nu maar hopen dat ik het ook een beejte netjes vast gesoldeerd krijg..
Het mooist zou natuurlijk zijn als ik het in de plug kon solderen, (is misschien net mogelijk omdat je maar de helft van de print nodig hebt.. zo heb ik een setje 'low-cut' pluggen happy :)
Zit ik nog wel met de vraag: hoe zit het dan met een gebalanceerde lijn? hoe zou ik die hier dan op aan moeten sluiten? en is dit uberhaupt mogelijk?
Had nog een vraag erbij, ik citeer een stukje tekst:
'It is imperative that this circuit is driven from a low impedance. The actual input impedance is greater than 47k at all frequencies, but the source impedance should ideally be no more than 100 ohms or so (although as noted above, even as high as 10k will cause few problems).'
Ik heb echt geen flauw idee wat voor input ik dan kan gebruiken.. (cd-speler? mixer tegen de 0db aan?) Bij hoeveel 'volt' (dbv??) gaat het schakelingetje dan clippen?
Zoals jullie zien heb ik wel degelijk de bel gehoord, de klepel daarentegen is voor mij nog niet in zicht..
enlighten me please!
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
15-5-2010 09:31
Circuits online kun je veel vragen en van opsteken, willen altijd wel helpen.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
16-5-2010 13:58
Als ik me niet vergis leverd je versterker 450 watt per kant op 8 ohm. Dit is meer dan genoeg voor een K-112. Op het moment dat je deze in de verhuur fullrange gaat gebruiken heeft een low cut voor extra rendement weinig zin. Voordat de woofer van de K-112 problemen krijgt met het toegevoerde vermogen, zal de compressiedriver al over zijn nek gaan. Een low cut zorgt ervoor dat je versterker meer vermogen in nuttige frequenties kan stoppen. Het gevolg is dat er ook meer vermogen in het hoog gaat zitten, en op de max van het systeem de compressiedriver nog harder over zijn nek gaat.
Op het moment dat je gaat processen word het verhaal anders. Als je bv. een boost rond de 70 Hz zet, kan een low-cut wel noodzakelijk zijn om de woofer binnen zijn grenzen te houden. Echter ben je dat toch niet van plan en heb je de low-cut ook niet nodig.
Lost in Music
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
16-5-2010 18:48
Zou je me dit uit willen leggen? Ik kan begrijpen dat, doordat je het spectrum verkleind, het relatieve vermogen bovenin 'stijgt'?
Juist in de verhuur, mensen die hun op mengpaneeltje het bass knopje vol open draaien, lijkt met het dan toch nuttig? Als ik een low-cut van 40/50 hz toepas; kunnnen ze lekker aan hun knopjes draaien, met nog enigzins effect ook, zonder dat er zoveel energie naar de woofer gestuurd word..
Of zie ik dit verkeerd?
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
17-5-2010 00:03
Even een fictief rekenvoorbeeld.
Je versterker levert 500 watt. Hiervan gaat :
100 watt naar frequenties < 50 Hz
300 watt naar woofer > 50 Hz
100 watt naar compressiedriver.
Op het moment dat je een lowcut gaat toepassen, word het vermogen wat eerst in de frequenties <50 Hz ging zitten naar ratio verdeeld over de overige frequenties. Dat betekend dat de verdeling met low cut er ongeveer zo uitziet :
375 watt naar woofer > 50 Hz
125 watt naar compressiedriver.
Dit lijkt op het eerste gezicht gunstig. Met dezelfde versterker heb ik nu 25% meer vermogen beschikbaar in de gebieden waar mijn luidspreker actief is. Hierdoor kan er met hetzelfde materiaal 25% meer geluid geproduceerd worden. Maar er ook iets gebeurd wat niet direct opvalt; het totale vermogen dat naar de woofer ging was voor het toepassen van de low-cut 400 watt, en erna nog maar 375. Dit in tegenstelling tot de compressie-driver die voor toepassen van de low cut slechts 100 watt te verwerken kreeg en nu 125 watt.
Dit kan voordelig zijn, maar in het geval van de K-112 is dit niet voordelig. Naar mijn ervaring zit bij full range gebruik de compressie-driver van de K-112 eerder aan zijn limiet dan de woofer. Op het moment dat de versterker zwaar genoeg is om de K-112 volledig te benutten heeft het geen zin om met een low-cut te proberen een hoger volume uit het systeem te halen.
Die mensen hebben de verkeerde materialen gehuurd. wink ;) Ik neem toch aan dat je niet verhuurd met de mededeling: "u heeft alleen bas als u de bas knopjes op het mengpaneel vol open draait". Voor deze mensen heb om de boel heel te houden de limiter in je systeem. Een low cut kan hierbij helpen, maar dat was niet waar je naar vroeg :
Het extra rendement is dus te verwaarlozen en een goed ingestelde limiter is genoeg om de K-112 heel te houden.
(Disclamer: De getallen in het rekenvoorbeeld zijn gekozen om makkelijk te rekenen en het principe duidelijk te maken. In werkelijk zullen de verhoudingen anders zijn).
Lost in Music
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
20-5-2010 13:21
Wat een duidelijk voorbeeld! dank voor je tijd.
Een low-cut ga ik er dan maar niet inzetten.
Natuurlijk geef ik niet het advies om bass open te zetten laugh :D feit is wel dat mensen het altijd machtig mooi vinden als de bas goed aanwezig is, en laten we eerlijk zijn: de k112 tjes houden aan bas niet over..
In je disclaimer gaf je aan dat het fictieve getallen zijn, hoe zou ik de reeele getallen kunnen berekenen?
Je hulp wordt zeer op prijs gesteld.
Koen gStandaard Lid
Sinds: 16-3-2006
Laatste: 17-2-2018
1-10-2010 23:19
Goedeavond medeforummers!
Het is misschien een stom vraagje en het verkeerde topic ashamed :$
Maar ik kwam aan het denken en wil het toch graag even weten, dus hierbij:
Ik heb nu een speakertje met een laagfiltertje ervoor. Maar nu wil ik deze speaker ook soms direct kunnen aansturen met de versterker zonder tussenkomst van het filter, geen probleem zul je dan zeggen. dat dacht ik ook.
Nu heb ik dus de speaker aangesloten op het filter, en er nog een 2e kabel aangemaakt waarmee ik de speaker direct
aan de amp kan hangen. Maar dan komt er dus ook vermogen op de Uitgangen van het filter te staan! Kan dit kwaad?
alvast bedankt happy :)
Well all right..
Laatste: 17-11-2026
Waarom maak je niet een schakelaar achterop de speaker.
kan een enkelpolige wisselschakelaar zijn.
de min laat je ongemoeid, en de plus zet je voor en achter het filter.
Koen gStandaard Lid
Sinds: 16-3-2006
Laatste: 17-2-2018
2-10-2010 15:10
Dus als ik het goed begrijp de min direct aan het filter, en de + een schakelaartje tussenhangen? En als ik de speaker direct aanstuur het schakelaartje op uit zetten? happy :)
Well all right..
Laatste: 17-11-2026
Meest simpele:
men neme een gewone schakelaar. (aan/uit)
Een kant van de schakelaar op de + ingang van het filter
Een kant van de schakelaar op de + uitgang van het filter.
De min laat je helemaal ongemoeid.
Als je nu de schakelaar aan zet, sluit je het filter kort, en gaat het signaal rechtstreeks naar de speaker.
Nu kan je met de schakelaar kiezen: met filter en zonder filter.
Koen gStandaard Lid
Sinds: 16-3-2006
Laatste: 17-2-2018
2-10-2010 16:58
Aah zo ,, ik snap het happy :)
Bedankt voor de hulp !!
Well all right..
