freestyler hulp
(210 reacties. Pagina 15 van 22)Moderator(s): Dré
| Sven dStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-3-2010 Laatste: 23-3-2010 Berichten: 2 | 16-3-2010 14:31 |
| Hallo alemaal Exscueer mij. Ik denk dat ik het verkeerde woord heb gebruikt. Ik bedoelde switchpack sw 416 van jb. Voor men dimpack met parren is het geen probleem. Toch alvast bedankt voor de info. Hopenlijk een antwoord op men juiste vraag dan. Mercikes Sven | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 16-3-2010 15:08 |
| Kun je ook gewoon een dimmer voor patchen... Aan = aan, uit is uit... | |
| Light Image | |
| DenniskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-7-2008 Laatste: 27-3-2010 Berichten: 1 | 27-3-2010 12:53 |
| Hoi, ik zoek een fixture voor freestyler om een Mc Crypt LED Movinghead aan te sturen, die staat niet in de freestyler lijst mij lukt het niet om een fixture te maken, ik ben nog een leek op licht gebied. heb hier dmx waardes: 5 KANAAL DMX-kanaal Waarde Functie 1 0-255 PAN (draaibeweging) 2 0-255 TILT (zwenkbeweging) 3 Dimmer/Strobe 0-7 uit 8-134 100-0% helderheid 135-239 Strobe langzaam > snel 240-255 open 4 Kleur 0-7 uit 8-231 verschillende kleuren/mengkleuren 232-255 Kleurenwissel-macro 5 Gobo 0-7 Geen gobo 8-79 9 verschillende gobo’s 80-255 Verschillende gobo-effecten ------------------------------------------------- 13 KANAALS 1 0-255 PAN (draaibeweging, grofinstelling) 2 0-255 PAN (draaibeweging, fijninstelling) 3 0-255 TILT (zwenkbeweging, grofinstelling) 4 0-255 TILT (zwenkbeweging, fijninstelling) 5 0-255 Snelheid van de beweging 6 Dimmer/Strobe 0-7 uit 8-134 100-0% helderheid 135-239 Strobe langzaam > snel 240-255 open 7 0-255 Helderheid rood 0-100% 8 0-255 Helderheid groen 0-100% 9 0-255 Helderheid blauw 0-100% 10 Kleur 0-7 uit 8-231 verschillende kleuren/mengkleuren 232-255 Kleurenwissel-macro 11 0-255 Snelheid kleurwissel 12 Bewegingsmacro’s 0-7 uit 8-127 automatisch gestuurde bewegingsmacro’s 128-255 muziekgestuurde bewegingsmacro’s 13 Gobo 0-7 Geen gobo 8-79 9 verschillende gobo’s 80-255 Verschillende gobo-effecten ik snap er nog nix in freestyler | |
| Trenda Partyverhuur - Een goed begin van uw feest | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 29-3-2010 10:50 |
| Tis dat ik me verveel, dus ik ga het wel even snel maken voor je. Ik neem aan dat je 2 versies wilt? Een 5-kanaals en een 13-kanaals? Zo, even snel: Klik en klak. (Rechtermuisknop, doel opslaan als) Zijn snel gemaakt en ik heb te weinig informatie om ze uitgebreider te maken. Je kan dus niet zoals met een Krypton een gobo aanklikken en die is het, je zal zelf de waardes moeten instellen iedere keer, maar daar wen je snel genoeg aan. Mocht je een keer alle waardes hebben (gobo 8 tot 16 is cirkel bv) kan ik nog is kijken als ik tijd heb. De bestanden zet je in map: Freestyler/Fixtures. | |
| SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 6-5-2010 14:57 |
| Vraagje aan de experts: Ik maak gebruik van JB Systems LED PAR-64. Soms is het nodig om deze te dimmen terwijl het programma doorloopt. Met mijn oude old skool parren ging dit zonder problemen alleen LED wil hier nog niet aan geloven. Is dit gewoon niet mogelijk, of doe ik iets fout? Hopelijk heeft iemand hier een oplossing voor. edit: ze zijn wel te dimmen als er geen programma loopt. | |
| "Kwaliteit is zoals de klant het ziet." | |
| Remco_kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2010 Laatste: 17-10-2010 Berichten: 21 | 6-5-2010 16:42 |
SoundExperience schreef: Vraagje aan de experts:Ik maak gebruik van JB Systems LED PAR-64. Soms is het nodig om deze te dimmen terwijl het programma doorloopt. Met mijn oude old skool parren ging dit zonder problemen alleen LED wil hier nog niet aan geloven. Is dit gewoon niet mogelijk, of doe ik iets fout? Hopelijk heeft iemand hier een oplossing voor. edit: ze zijn wel te dimmen als er geen programma loopt. Nieuwste versie al uitgeprobeerd? Hoe probeer je te dimmen? Fixture file van de LED par gecontroleerd? Heeft je LED par een apart intensity kanaal? Post de DMX channel description van je LED par eens hier? Wat bedoel je met 'terwijl het programma doorloopt'? Kortom: need more input. Je probleem bestaat overigens niet omdat het een LED Par is. De oorzaak ligt ergens anders. | |
| FreeStyler user and developer of the new and improved Sound 2 Light application (SL.exe) for FreeStyler DMX. | |
| SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 7-5-2010 00:08 |
Aan de hand van de vorig post heb ik de recentste versie gedownload. En in die versie zit een master dimmer die alleen effect heeft op mijn led parren en mijn mh's met rust laat .Simpel maar effectief. Thx. | |
| CrxtreemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2004 Laatste: 11-5-2019 Berichten: 164 | 19-5-2010 08:52 |
| Ook even 2 vraagjes over freestyler. 1: Als ik een dimmerpack heb en hier een que voor maak en deze afspeel werkt dat gewoon goed. Maar nu zoek ik een manier dat als ik de que stop de lampen uit gaan. Nu blijven ze in de waarde staan die in de stap zit waar je stopt. Wat is hier de beste manier voor? 2: Gisteren gestoeid met Freestyler en een bcf2000. Werkt ook netjes en nu nog even kijken welke functies ik er aan koppel. Nu kan je in Freestyler oop verschillende pages toevoegen en zelfs met een shift. Maar hoe kies ik deze op de BCF2000? | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 19-5-2010 09:12 |
Crxtreem schreef: [quote[1:Als ik een dimmerpack heb en hier een que voor maak en deze afspeel werkt dat gewoon goed. Maar nu zoek ik een manier dat als ik de que stop de lampen uit gaan. 2: Kijk eens op het freestylerforum (https://www.freestylersupport.com/fsforum/), hier is zelfs een apart forum aangemaakt voor de bcf2000, genoeg informatie te vinden dus. Het is overigens wel in het engels..Nu kan je in Freestyler oop verschillende pages toevoegen en zelfs met een shift. Maar hoe kies ik deze op de BCF2000? Succes ermee! Groeten, Thomas | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 19-5-2010 10:46 |
| Je kan op de BCF alleen verschillende page's toewijzen aan de bovenste rij draaiknoppen. Deze wissel je met de knoppen rechtsboven dacht ik. De faders hebben geen verschillende pages. | |
