compact light showtec
(50 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 28-3-2010 18:14 |
| Heb al enkele weken de nieuwe compactlightset van Showtec in gebruik.Deze voldoen kwa lichtopbrengst en gebruiksgemak ruim aan de verwachtingen,maar... Wie levert er nu lichtstatief mee die amper 180 cm.hoog kan. Komt daarbij dat ook de standadapter voor een speakerstatief gemaakt is,38 mm.diameter i.p.v. de meer gebruikelijke 28 mm.van een lichtstatief.Dit word weer knoeien met adapters(indien deze bestaan)of anders las boor en slijpwerk.foto1 foto2 | |
| Wouter15Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2004 Laatste: 4-6-2012 Berichten: 32 | 28-3-2010 19:07 |
| Weet niet of je hem bij New-line hebt besteld? Want de hoogte van het statief staat er gewoon bij namelijk.. /nl/complete-lichtsets/showtec-led-lichtset_29117.htm | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 28-3-2010 19:42 |
| Het is inderdaad erg jammer dat er zo'n laag statief bij wordt geleverd (vandaar dat we het maar bij het product hebben gezet). Verder is de set ronduit keurig voor het geld. Ik vermoed dat de importeur bij deze lichtset een budget-luidsprekerstatief levert (don't ask why): 35mm en maximum hoogte van een meter of twee is bij luidsprekerstatieven vrij gangbaar. Je zou kunnen overwegen om er een budget lichtstatief bij te nemen, zoals de American DJ LTS-15S. Moet je alleen een manier verzinnen om de eindbuis van het statief wat te verbreden. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 28-3-2010 19:47 |
3 x bewerkt. Laatst door Big bang op 28-3-2010 20:04 Doughty heeft adapters van normale statieven naar 35m toe. Ik zal even voor je zoeken.. ![]() [edit]Gevonden: klik Wellicht dat je de bar dan kunt gebruiken icm zo'n statief. | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 28-3-2010 19:55 |
| De adapters welke je bedoeld heb ik hier liggen in alle maten maar zijn ongeschikt.Je hebt er ook geen centraal gat zoals bij T4 waar je eventueel bout of spigot kunt doorsteken.Het zal klussen worden. | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 30-3-2010 10:48 |
| Ik bestelde 8 stuks van de duurdere versie (ref 30268) van deze lichtset. Dit lichtstatief gaat tot 2,5mtr hoog. Voor recht-toe/recht-aan jobs meer dan genoeg lijkt me, maar ik ging er wel vanuit andere standaard lichtstatieven te kunnen gebruiken Heeft er trouwens al iemand overwogen de connectoren om te solderen naar xlr? Zo worden de spots multi-inzetbaar | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 31-3-2010 14:59 |
| Heb je deze al vergeleken met de goedkopere versie?is het verschil de moeite? Hebben deze statieven dan ook een 35 mm.diameter? | |
| Tommie1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2009 Laatste: 25-4-2018 Berichten: 89 | 31-3-2010 19:43 |
| Heefd u mischien foto van de hele set en licht opbrengst. gr.tom | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 1-4-2010 08:08 |
klein misverstandje: ik bestelde = nog niet leverbaar Had ze eigenlijk besteld om begin mei te gebruiken op een turngala en een event maar ze komen pas beschikbaar week 21... | |
| Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 199 | 1-4-2010 08:33 |
| Is het niet mogelijk die statief adapter er af te schroeven? En dan een gat te boren, en een spigot er op draaien? Of zit dat schanier punt precies in het midden? (de t-bar kan je dubbel vouwen staat in de beschrijving) Want dat is niet bijster veel werk, alleen zorgen dat je het gat mooi centreert. (en geen kabels raakt uiteraard ;-)) | |
| ja... |
