Keuze maken Led sunstrips of losse parren
(85 reacties. Pagina 5 van 5)
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
22-2-2010 11:07
En als je het qua aansluiten omdraait?
Sunstrip -> LED PAR -> LED PAR
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 11-11-2026
22-2-2010 13:31
Ook al een andere controller geprobeert?
(kwestie van de controller uit te sluiten)
DJJPCKStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 21-3-2019
22-2-2010 13:43
Bedankt voor alle snelle en vele reacties!!! happy :)
roderick schreef:
het zit duidelijk niet in de output.
controller -> led par 1 -> led par 2 -> ledstrip 1 werkt niet
Dit werkt nu weer wel, maar als je dan de tweede ledstrip erop aansluit gebeurt hetzelfde(het knipperen).
Als de eerste ledstrip is aangesloten met de twee led parren gaat het goed. Als ik de tweede ledstrip aansluit gaat alles weer knipperen.
Ik heb Mydmx en de SC2412, maar de ledstrips staan niet in de MY DMX library, waardoor ik dat niet uit kan proberen.
DJJPCK schreef:
Ik heb ze in 6-channel modus staan. Als je ze op elkaar aansluit op master/slave gaan ze allebei weer knipperen.
Als ik een probleem zou hebben met zo'n ding dan zou ik, als ik een post plaatste op een forum simpelweg ALLE instellingen op het forum neerpennen...
de led strips staan op 6 channel mode op dmx adres 1. (meer valt er niet te melden qua instellingen.)
En met de master/slave stond de één op 6 channel mode en de ander op 7(master/slave) met dmx op 1.
Ik heb het ook omgedraaid strip 2-> strip 1, maar dan treed hetzelfde op.
Het wordt steeds ingewikkelder, omdat de strips het dus half doen. sad :(
Heeft iemand hier ervaring met dit probleem/heeft zelf deze ledstrips?
Groeten, Jan-Paul
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
22-2-2010 13:50
Zijn dit de RGB strips van showtec? Wij hadden zelf erg veel problemen met de mode, want er schijnt een DMX mode te zijn, maar ook een DMX master/slave mode. Die moet je dus NIET hebben.
En wat als je de 2 strips aansluit, en dan de 2 ledparren? Al geprobeert om een splittertje te gebruiken?
- - - - - - - - - - --> Strip 1 --> LEDpar 1
Controller --> split
- - - - - - - - - - --> Strip 2 --> LEDpar 2
Het lijkt me nog geen ideale oplossing, waarschijnlijk zit er echt wat fout in de instellingen.
Roy
DJJPCKStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 21-3-2019
22-2-2010 14:08
1 x bewerkt. Laatst door DJJPCK op 22-2-2010 14:47
Hoi roy,
Dank voor je reactie.
Zijn idd de rgb colorstrips van showtec.
Zal het zo even proberen.
IK heb al wel de twee ledstrips achter elkaar aangesloten en toen trad wel het probleem op. Zal zo even er nog twee led parren op aansluiten.
Heb alleen helaas geen xlr splittertje, dus dat kan ik helaas niet proberen.
Het meest rechtse cijfer is voor het modus, deze staat nu op 2 hebben jullie ze ook zo staan?
Groeten, Jan-Paul
Laatste: 19-11-2026
controller -> led par 1 -> led par 2 -> sunstrip 1 werkt niet
Als ergens zo'n ding op standje master staat dan staan er dus 2 DMX sturingen op één bus.
Gratis recept voor wat voor wazige dingen dan ook (en erg kunstig als je in al die wazigheid zoiets stelligs kunt zeggen als jij in de eerste alinea doet ;-)
