Projectje: Stepped Horn met Ciare 12.00SW
(43 reacties. Pagina 1 van 3)
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
28-12-2009 22:55
Ik ben regelmatig aan het klussen en bouwen, maar post hier eigenlijk nooit mijn werk... Best zonde, want ik lees altijd met heel veel plezier over andere zelfbouwacties van leden. Dus nu toch maar eens een keer beginnen!
Ik wil wat meer ervaring opdoen met het bouwen van luidsprekers. Ik wil ook graag een keer een Punisher bouwen en op mn kamer zou ik wel een sub willen die flink laag gaat. De ideale oplossing leek mij dus de stepped horn van Walter, dan heb ik een Ciare 12.00SW voor een Punisher in mn bezit, heb ik een sub die laag gaat en kan ik met een simpel ontwerpje beginnen.
Ik heb eerst maar eens de speaker besteld, die was gelukkig snel binnen. Toen even een SketchUp gemaakt om te kijken of alle plankjes wel goed in elkaar zouden passen zoals ze op de tekening staan, en uiteraard was dat ook makkelijk om te kijken in welke maten de planken gezaagd moesten worden. Het hout is dan ook besteld, gewoon 18mm MDF. Heb ook alvast wat witte hoogglans verf ingeslagen, dat ziet er straks vast heel chique uit!
Wat foto's van de speaker en de SketchUp komen er aan. Ik hou jullie op de hoogte wink ;)
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
28-12-2009 23:19
Inmiddels wat foto's geupload naar imageshack:
Doos met speaker
Ciare 12.00SW
SketchUp ontwerpje
Mocht iemand de foto's in groot formaat willen, dat kan altijd wink ;) Voor liefhebbers heb ik ook nog de precieze afmetingen van de platen hout in een excel bestandje!
Laatste: 17-11-2026
ik heb er hier al een tijdje eentje staan in de huiskamer razz :p
Wil je hem horen?
Tis wel een stukje rijden vanaf jouw woonplaats.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
29-12-2009 13:43
Het blijft een schattig 12" speakertje die Ciare 12.00SW.
Let erop dat je de kiertjes in de gasket (de kartonnen rand aan de voorkant) dicht maakt, anders kan je hierdoor een hoop ongewenste bijgeluiden krijgen. Ik heb dit zelf aan de lijve ondervonden toen ik de eerste Stepped Horn had gemaakt.
MVG Contour
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
29-12-2009 13:44
@Tom: Dat is Alkmaar nog voorbij! Poe... Dat is best wel ver voor me, als ik even doorwerk heb ik er zelf ook een, haha wink ;)
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
29-12-2009 13:57
De Stepped hoorn is zo ontworpen dat de bouw een fluitje van een cent is. Er zijn alleen rechte zaagsneden en het ontwerp is daardoor snel in elkaar te zetten.
Weet je al welke versterker voor thuis je gaat gebruiken. Ik had er toendertijd een klein 100W hifi subwooferversterkertje op. Deze had een vaste basboost bij 30Hz. Ondanks het lage vermogen van 100W was dit reeds voldoende om een geluidsniveau te bereiken vele malen hoger dan wat ik normaal in een flatgebouw zou willen toelaten.
Momenteel zijn er mooie hifi subwoofer modules van Hypex bijv. de 4.0 an de 8.0. Groot voordeel t.o.v. een PA amp is dat er geen ventilator geluiden zijn en een makkelijke inregeling van de fase en de basboost.
MVG Contour
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
29-12-2009 14:03
@ Contour: volgens mij is de gasket van een soort schuim en niet van karton? En hoe kan ik die kiertjes het beste dicht maken? Het zijn geen rechte kieren zoals je hier laat zien maar er zit een hoek in, zoals op mijn bovenste foto te zien is.
Ik ga nu eerst eens ff uitzoeken hoe ik de speaker het beste kan bevestigen aan de baffle.
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
29-12-2009 14:05
@ Contour: Nou, ik heb zitten denken om een V5001+/V6001+ aan te schaffen omdat ik die voor meerdere doeleinden kan gebruiken. Mijn V3000+ staat dan te niksen, en die levert meer dan voldoende vermogen (lees 1450watt bij 8Ohm in brug) om geluid uit de Ciare te krijgen. Om te testen kan ik altijd even mn oude trouwe 60watt hifi versterker van zolder halen!
(Owja, niet onbelangrijk, we hebben een vrijstaand huis en vergevingsgezinde buren shut up :X laugh :D )
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
29-12-2009 14:17
Beetje siliconen kit ertussen is genoeg. Tevens zou ik rondom wat tochtstrip plakken tussen de speaker en de baffle. Op deze manier weet je zeker dat er geen luchtlekken zijn.
De speaker vastzetten doe ik zelf altijd met inslagmoeren. Deze moeren met twee componenten lijm wel vastlijmen aan de baffle om te voorkomen dat ze doordraaien. Een speaker van 11 kg zou ik niet met schroeven vastzetten (zeker niet in MDF).
MVG Contour
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
29-12-2009 17:05
Sileconenkit kom ik inderdaad meer tegen, lijkt me een goed idee, samen met wat lijm voor de inslagmoeren. (Kon de naam van die dingen niet vinden!). Schroeven gaat het zeker niet worden shocked 8O . Het enige waar ik nog over twijfel is dat ik op sommige plekken een extra versteviging tegen kom, zoals bijvoorbeeld hier. De inslagmoeren zitten dan op een extra stukje hout, voegt dit iets toe of maakt het weinig uit? Een stukje tochtstrip heb ik hier al liggen, kwam ik al tegen in het punisher-topic.
Klein vraagje nog, ik wil namelijk aan de achterkant van de sub een plaatje zetten met 2 speakons, ook met tochtstrip en kit om het luchtdicht te krijgen. Ik vraag me alleen af, kan ik zo'n plaatje willekeurig plaatsen zonder invloed te hebben op het geluid van de sub?
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 11-11-2026
29-12-2009 17:34
De stukjes extra hout lijken me weinig toevoegen. Waarschijnlijk zitten die er om te zorgen dat de inslagmoeren zich niet door het hout drukken. Maar zo extreem hoef je het niet aan te draaien...
De plaatsing van het connectorpaneel zal geen verschil maken, zolang deze maar luchtdicht is.
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
29-12-2009 17:40
Dat is gedaan, denk ik, omdat en t-nut snel doordraai in mdf.
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
29-12-2009 17:51
Als ik hem goed vast lijm, en laat drogen voor ik hem aandraai lijkt het me weinig problemen te geven. Met 8 stuks moet zo'n speaker toch wel vast zitten lijkt me dan.
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
29-12-2009 19:53
Mdf is een zwak matriaal als het op "grijpkracht" aankom.
Als je t-nut's gebruik gebruik een grote m (m6 of m8, als dat pas) sla de t-nut niet in het hout, als deze scheef zit draait hij vlugger door bij het aandraaien omdat de bout vastloopt, maar boor het gat iets groter dan de t-nut druk de t-nut in het gat en draai hem met en boutje en ring ertussen aan.
Als je met lijm gaat werken zorg dat er ook wat lijm in het boorgaatje zit, pas wel op dat er geen lijm in je schroefdraad komt.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
29-12-2009 20:38
Zoals Ivo al aangeeft, moet je de inslagmoer vast trekken met een boutje en een stalen ring eronder. Op deze manier krijg je de inslagmoer goed vlak in de plaat. Ikzelf gebruikte toendertijd 2-componenten lijm om de inslagmoer aan het MDF te verlijmen.
Inderdaad opletten dat er geen lijm in de moer komt, en let ook op de je de moeren precies op de goede plek zet en loodrecht op het MDF.
MVG Contour
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
29-12-2009 21:23
Bedankt voor de duidelijke en zinvolle tips! Zodra ik alles binnen heb ga ik er mee aan de slag, zal ook wat foto's maken zodat duidelijk is hoe ik het gefikst heb.
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
5-1-2010 21:06
Zo, inmiddels is het hout binnen en heb ik bij de lokale hobbyboer wat inslagmoeren, bouten, lijm en tochtstrip gehaald. Ik ben begonnen met de bafle. Heb eerst precies uitgetekend waar het gat moest komen, en vervolgens ben ik met de decoupeerzaag aan de slag gegaan. Ik had het liever met een frees gedaan, desnoods met een geleider, maar die heb ik allemaal niet en ken ook niemand die ze wel heeft. Als je zorgvuldig aftekent, een goede zaag gebruikt (erg belangrijk!), een vaste hand hebt en wat geduld, dan is het echt goed te doen. Het resultaat was dan ook netjes. Je kunt bijna niet zien dat het met een decoupeerzaag gedaan is! Daarna heb ik de speaker even in het gat gelegd om de gaten goed uit te lijnen, zodat ik zeker weet dat het perfect past. De speaker komt uiteraard niet zo te zitten, maar wordt aan de andere kant gemonteerd. Toen mooi ruimte gemaakt voor de inslagmoeren, lijm er in en aantrekken die dingen. Werkte prima met een spacer en een flinke ring! Nogmaals bedankt voor de tips! Nu staat er een behoorlijke hoeveelheid gewicht op de moeren, omdat de lijm druk nodig heeft bij het drogen. Daarna kunnen we weer verder! Mocht er iemand nog vragen hebben dan hoor ik het graag;)
(Ps: De foto’s zijn iets van 1,5Mb groot en niet de beste kwaliteit want heb ze met mijn mobiel gemaakt… Had even niks anders bij de hand, sorry.)
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
12-1-2010 23:21
Het is hier nu 7 graden, een aangezien verf een graadje of 10 lekkerder vind lijkt het me niet slim om te gaan verven. Voorlopig kan ik dus niet verder. We moeten ergens nog een straalkacheltje hebben, maar eens gaan zoeken!
Dan heb ik voor jullie nog even een kleine indicatie van wat het allemaal gekost heeft:
Speaker: €229,-
Hout (+zagen enzo): € 80,-
Klein spul (inslagmoeren, lijm, enz.): € 30,-
Connector paneel + Neutrik speakons: € 10,-
Totaal heeft het tot nu toe dus zo'n €350,- gekost.
En nu heb ik eens zitten kijken naar dat aansluitpaneeltje, maar die komt echt direct achter de speaker te zitten, net een paar centimeter er onder. Gaat dit echt geen rare bijgeluiden opleveren? Als ik hem op die plek monteer zit hij bijna tegen de speaker... De speaker kan hem dan wel niet raken, maar toch twijfel ik of het geen problemen oplevert. En dan nog de kabel van het paneel naar de speaker, hoe voorkom ik dat deze mee gaat trillen? Voldoen een paar kabelhaakjes (je kent ze wel, zo'n spijkertje met een plastic haakje aan het uiteinde) of moet ik de kabel ergens anders mee vast maken?
Alvast bedankt!
Laatste: 18-11-2026
13-1-2010 23:33
Mijn ervaring is dat die "spijker-kabel-klemmetjes" loskomen als het plastic veroudert.
En dat wil je niet los achter je speaker hebben.
Mijn advies: kabel niet langer dan nodig, verder niets.
Merk op dat de kabel geen drukverschil ondervindt in de kast en dus niet gaat trillen
(de kast wel).
Laatste: 17-11-2026
Waarom doe je de aansluiting niet gewoon onderaan de zijkant?
Ruimte genoeg, en dan kan je je box tenminste tegen de muur zetten sneaky :V
