Nieuwe speaker set gezocht.
(41 reacties. Pagina 2 van 5)
WarfaceStandaard Lid
Sinds: 23-4-2004
Laatste: 13-7-2014
11-12-2009 17:29
Ik las dat je nog een p-1600 hebt. Die zou ik op de top`s laten draaien. En dan een p-2000 op de subs.
Meh me lêpke!!!
Tommie1Standaard Lid
Sinds: 31-8-2009
Laatste: 25-4-2018
11-12-2009 17:41
Hoi,
Is dat niet een beetje veel vermogen voor de subs en de tops.
gr.tom
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
11-12-2009 17:57
tommie1 schreef:
Hoi,
gr.tom
Nee hoor helemaal niet! Als je de regel uit de techtalk gebruikt dat een speaker 1,5 tot 2 keer het nominale rms vermogen mag hebben.
Ik zou gewoon lekker voor de p2000 gaan, je kunt beter te veel vermogen hebben dat te weinig (mits er natuurlijk met verstand mee om gegaan wordt) happy :) (Er is genoeg te vinden hier op het forum daarover.)
Er zijn overigens veel positieve ervaring over de Behringer crosovers. Waarschijnlijk kun je dus beter de CX-2310 of de de CX-3400 nemen.
Alles uit, behalve het licht!
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
15-12-2009 11:22
Dit is een nette set (ik heb zelf 2x hetzelfde, maar dan de voorloper, de AX serie), al zou ik ook voor een andere crossover gaan. Feesten tot 150 personen is dan goed te doen. Je kan i.p.v. een crossover ook de filter in de basskast gebruiken. Dan sluit je gewoon een P2000 aan op alles, dan kan je ook makkelijk 150 man aan. Scheelt je wel een versterker. Anders heb je twee versterkers die nog niet voor de helft vermogen leveren.
DjREsound
GijbeleStandaard Lid
Sinds: 31-3-2009
Laatste: 6-7-2013
15-12-2009 12:20
heb je niet eens gekeken naar de behringer set ?
2x B1520 PA-speakers (200 WAtt RMS / 4 Ohm) en
2x B1500X Basspeakers (300 Watt RMS / 4 Ohm)
zeer leuk setje voor de prijs.
en waarschijnlijk heb je hier met je palladium 1600 genoeg aan.
nog een eq'tje ertussen en je hebt genoeg
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
16-12-2009 13:04
Die Behringer set kun je beter laten staan. Vond het geluid vies tegenvallen en het rendement ligt een stuk lager dan de Xserie set.
Die vermogensregel van 1,5-2x zo veel vermogen is leuk, maar ik zou er niet aan beginnen met enkel een behringer crossover. Processing is bij dergelijke vermogens ook erg belangrijk.
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
DToshStandaard Lid
Sinds: 11-5-2009
Laatste: 22-5-2013
20-12-2009 00:03
Mee eens. En ja, de X-serie van Dap klinkt een stuk beter dan die Behringer. De prijs qualiteit verhouding is in mijn ogen ook een stuk hoger. De boxen gebruiken lekkere stevige componenten.
Zo is er niet al te lang geleden een X-15b mishandeld op een SynQ 3k6. Een of andere boer stuurde een lomp signaal binnen met z'n mengpaneel waardoor er zeker, volgens hem dan, 20 minuten de cliplampjes rood op bleven lichten/bijna constant brandden.
De sub was nog heel :).
X-15 + AltoD4 / X-15HL + Vision 3500
Sinds: 31-8-2009
Laatste: 25-4-2018
25-12-2009 20:16
Hey,
Bedank voor jullie info.
Nu heb ik de dap x serie gemeten in de auto.
En die passen er niet in helaas.
Nu heb ik de jbl jrx 125 en die passen er wel in.
/nl/semi-professionele-luidsprekers/jbl-jrx-125_13637.htm
Die kan ik dan prima op de palladium 1600 laten draaien,
Heefd iemand hier ervaring mee.
Bij voorbaad dank.
gr.tom
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
25-12-2009 20:54
Ja, palladium 1600 is prima, een wat zwaardere versterker is ook geen probleem.. Gewoon uit het rood blijven.
Sinds: 31-8-2009
Laatste: 25-4-2018
6-1-2010 11:39
Hey allemaal bedank voor jullie advies.
Nu heb ik gekeken en actief is ook niet heel duur.
De heb ik de mackie srm 450 gezien wat vinden jullie daar van.
En dan later de mackie swa 1501 die heb ik gezien en zijn ook niet heel groot.
Heb rondgekeken kan er niet heel veel informatie vinden.
Bij voorbaad dank.
gr.tom
