2 of 4 pins Speakon kabel
(41 reacties. Pagina 3 van 5)
DjmathijsStandaard Lid
Sinds: 25-11-2007
Laatste: 2-11-2010
16-10-2009 19:35
Danku!
En nu ben ik ook een acu-2 paneel tegen gekomen.
Normaal als je dus 2 top en 2 sub hebt, dan sluit je die alle 4 apart aan met een crossover ertussen.
Maar als je nu bijvoorbeeld moet draaien in een kleine ruimte waar alleen 2 tops nodig zijn, dan is het denk ik moeilijk om alleen die 2 tops aan te sluiten, want dan is de bass helemaal weggefilterd, want die gaat dan naar de subs.
Hoop dat het een beetje duidelijk is.
Gear: CDJ 800 MK2 DJM 800 Technics DJ1210 DAP Rw-15
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
16-10-2009 19:47
Neuh, eigenlijk niet! Probeer je iets te vragen, of?
Laatste: 30-8-2026
Als je voor kleine feestjes de subs wil weglaten en de topkasten hebben voldoende laag voor dat klusje dan moet je de toppen buiten de crossover om laten lopen. Met een digitale crossover is dat makkelijk genoeg, daar zet je gewoon een programma in met een éénweg configuratie (of 2-weg als de topkasten biamped zijn) en schakel je met één druk op de knop over. Met een analoge crossover kan dat niet, daar zal je de versterker voor de topkasten buiten de crossover om moeten aansluiten.
Sinds: 25-11-2007
Laatste: 2-11-2010
17-10-2009 15:10
Dankjewel dit had ik nodig!
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
17-10-2009 20:47
als je zoals jbl 4 draads maakt dan heb je op een de top en op twee de sub het voordeel is dat iedereen het altijd goed aansluit top en bas kan niet verkeerd om aangesloten worden en je kunt waar het klein is met een losse amp altijd nog full range draaien met dezelfde kabels en je kunt altijd een reserve meenemen en netto heb je minder kabel liggen dus meer overzicht. Maar goed ik ben met vier aderig opgegroeid en weet dus niet beter. Als je naar ad jbl k&f kijkt dan zijn de kasten meestal 1 top en 2 bas. Met een bekabeld amp rack is het mixer erin en speakers eruit en het kan niet fout gaan je kumt bas en top onmogelijk verwisselen
DPA 2011C - DPA 4099
Mark VriensStandaard Lid
Sinds: 1-7-2010
Laatste: 2-4-2021
13-3-2011 20:22
Een kleine kick.
Zelf ben ik nog niet zo thuis in het hele 2/4 polige gebeuren, maar daar ben ik al wel wijzer van geworden maar: Ik heb toppen en daarvan zijn de 1+ en 1- van aangesloten. Moet ik deze dan dus omsolderen naar 2+ en 2- om vervolgens met 4 polige speakon te kunnen gaan werken? Mijn bassen zijn X18B en toppen X15 van Dap... Aangesloten op een P2000, P1600 en een driverack PA van DBX.
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
13-3-2011 20:38
Je hebt inderdaad de mogelijkheid om de aansluitingen van de toppen om te solderen zoals je zelf al aangeeft.
Wat ook kan, en wat ik zelf gebruikt, zijn 2p speakon kabels waarbij er aan de ene kant een 4p plug zit, en aan de andere kant een 2p plug. De 2- en 2+ in de 4p plug zijn aangesloten op de 1- en 1+ van de 2p plug, je hebt dan een verloopkabel.
Het is maar net wat je zelf handig vind, ik heb voor de 2e oplossing gekozen.
Het is wel aan te bevelen om, mocht je voor de verloopkabel kiezen, deze goed te merken zodat hij niet als normale speakerkabel word gebruikt.
Sinds: 1-7-2010
Laatste: 2-4-2021
13-3-2011 21:29
Ja oke op die manier, deze was nog niet in me op gekomen. Dus dit kabeltje kun je dan alleen gebruiken van je sub naar je top... Beter dat dan aan je kast gaan rommelen, dacht ik zo. Denk dat ik er ook een paar daar van ga maken. minimaal 2, voor elke kant 1 ;)
Het makkelijkste is dan voor de duidelijk 1x NL4FX en aan de andere kant de 2 polige?(weet niet zo snel hoe die heet....)
Laatste: 2-11-2026
Zou ik niet doen. Handigste voor een sub-top setje is:
Versterkerrack:
- out: sub op +/-1 en top op +/-2
Sub:
- in: sub op +/-1 en top op +/-2 doorgelust naar out
- out: top op +/-1
Top:
- in: top op +/-1
Je kunt dan met 4-aderige kabel (1-op-1) van versterkerrack naar sub.
Van sub naar top kun je met een 2-aderige kabel (1-op-1).
Het "verloopje" is dan dus ingebouwd in je sub.
Eventueel zet je op je versterkerrack een setje extra top aansluitingen (op +/-1), zodat
je je toppen en subs ook verder uit elkaar kunt opstellen als dat een keer nodig is.
Ik hou niet van speciale kabeltjes, als die stuk gaan heb je een probleem en kun je niet even een kabeltje lenen.
4 of 2-polige pluggen? Gewoon alles 4-polig, die 2-polige plastic Neutrik pluggen wil je niet...
Sinds: 1-7-2010
Laatste: 2-4-2021
13-3-2011 21:42
Dus alleen je sub veranderen door je output te veranderen van 2+/2- naar 1+/1-? Verder het versterkerrack bekabelen zoals ik het ben gewent en zoals het ook hoort ;)
