Nieuwe Subs
(79 reacties. Pagina 3 van 4)
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
14-7-2009 00:08
Het lijkt me stug dat een amp die nog geen kwart van het vermogen van een P2000 heeft de speakers harder laat beuken.
Sterker nog, ik denk dat je met een V3000 je X18B's vermoord bij een harder feestje. Ik denk niet dat Floriole de set koopt voor een leuk achtergrondmuziekje....
Als mijn post enigszins humoristisch overkomt, dan mijn excuus!
FlorioleStandaard Lid
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
14-7-2009 00:13
Jij snapt hem.
Don't forget to walk, before you run!
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
14-7-2009 00:19
Het beste wat ik je kan adviseren is een DAP TAS4000 op 2 X18B's per kant, maar als jouw budget niet toerijkend is, dan is een V4000+ of een P2000 een goede oplossing.
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 11-11-2026
14-7-2009 00:21
heb ik niet gezegt, ik zeg enkel dat het mooier klonk, niet dat het harder ging wink ;)
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
14-7-2009 00:33
Ok, idd, verkeerd gelezen... ashamed :$
De Palladium is een leuke budget amp met een goed vermogen, maar er zit wel een zwakke voeding in. Na de palladiums heb ik ook LDSP1800's gekocht (Ook 2Ohm belastbaar, maar meer als 3 basjes per kant doe ik nooit) en dat klonk ook een stuk beter en weer een stap verder is de TAS4000, gewoon 2Kw los laten op 2 basjes en je weet niet wat je meemaakt...
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
14-7-2009 08:54
yogo78 schreef:
En de X18B stackt zo lekker en ik vind hem persoonlijk lekkerder klinken, maar dat is smaak...
Wat is de afstralingshoek van die kastjes???
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
14-7-2009 10:28
Heb je de DAP LB184 al overwogen? Deze veegt namelijk op alle fronten de vloer aan met de DAP X-15b en X-15hl. Zowel qua diepgang als qua druk is de LB184 in het voordeel. Enige 2 nadelen: hij is niet goedkoop (550 euro) en redelijk zwaar (45 kilo), maar ik ben absoluut onder de indruk van deze subs.
LErojjStandaard Lid
Sinds: 29-10-2008
Laatste: 30-6-2015
14-7-2009 10:57
en daarom hebben wij het de hele tijd over de x18B wink ;) Wij hebben ook 2x LB184 gehad samen met 2x EAW FR129z, vond er niet echt bepaald een strakke bas uitkomen. vooral bij hogere vermogens.
je zou t maar hebben...
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
14-7-2009 11:26
Hier zijn we er bijzonder tevreden over; ook met 1200W per sub. Wel hebben we wat kleine dingen aangepast met een DCX-2496 processor van Behringer, maar het klinkt (voor het geld) lang niet onaardig.
Maar zoals voor alles geld: luisteren brengt je een heel eind. De topicstarter zou de 2 subs eens naast elkaar kunnen laten zetten bij z'n dealer om te kijken wat hij de beste sub vind voor zijn doeleinden.
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
14-7-2009 12:34
Goed idee, zal eens rondkijken of er in mijn buurt een DAP dealer zit.
Bij deze: iemand in de omgeving van Amersfoort waar ik 1 of zelfs 2 van deze kastjes zou kunnen beluisteren?
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
14-7-2009 13:07
Sorry, HI Ambacht... Maar je bent van harte welkom. :-)
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
14-7-2009 13:16
2x LB184 in Utrecht. Ze staan in een vaste opstelling (kroeg) dus het is geen probleem om ze stevig aan de tand te voelen. Eventueel mag je ook zelf een versterkerrack meenemen, zodat je direct weet wat je uit je eigen amps kunt halen. Tevens hangen daar X-12T toppen van DAP: kun je die ook direct beluisteren.
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
14-7-2009 13:45
Top!
Zal binnenkort je even een mailtje doen, eerst op vakantie. laugh :D
LErojjStandaard Lid
Sinds: 29-10-2008
Laatste: 30-6-2015
14-7-2009 14:54
Mocht je de x-18B willen luisteren icm x-12t laat het me weten wink ;)
Staat in Didam is dus wel eintje rijden happy :)
Leroy
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
14-7-2009 22:28
Leroy
Zal is naar kijken, maar ik denk dat ik het te ver weg vindt.
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
15-7-2009 17:39
Ik weet nog 2 X18b's te staan in nieuwstaat inclusief hoezen en wielplaten! mail maar even bij intresse!
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
15-7-2009 19:01
Je hebt mail.
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
15-7-2009 20:27
En je hebt mail terug.
Eigen ervaring met de X18B is dat ze best goed klinken! echter moet je ZEKER niet te weinig vermogen er op los laten.
Als je bij dap wilt blijven zou ik kijken naar een Vision 2400 (2x 900w @ 8ohm) daarbij kan dan mooi een Vision 1600 (2x 620w @ 8ohm) voor je X15's.
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
15-7-2009 20:36
Bedankt voor de tip.
Maare, X-15's? Nee, die heb ik niet. Zou wel leuk zijn natuurlijk.
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
15-7-2009 20:48
floriole schreef:
Wat voor toppen heb je op het moment? AX-12, maar die worden mss binnenkort vervangen voor X-15
In de toekomst he! wink ;)
