Custom lasers kopen/maken
(13 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| LjmarkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2007 Laatste: 27-9-2026 Berichten: 102 | 13-7-2009 20:58 |
alleznet schreef: Ik heb inmiddels wat over en weer gemaild met wat bedrijven en personen die er ervaring mee hebben. Waarschijnlijk wordt het een single-color laser met een groene (of misschien een blauwe) diode. Aansturing via DMX of sound-2-light, ILDA sturing schijnt meteen stukken duurder te worden (klopt dit?). Verder ben ik nog wat aan het uitpluizen over het vermogen en welk setje galvos er gebruikt gaat worden. | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 13-7-2009 21:17 |
Hmm, ok, interessant om dat te weten. Verbaasde me enigszins daar de meeste budget lasers niet verder komen dan dmx en/of sound-2-light. Wellicht gezien de prijs van de software die je nodig hebt om iets met ILDA te kunnen doen? Blauw wordt het overigens vermoedelijk inderdaad niet, had al gezien dat die units toch nog wel wat duurder zijn dan groen Heeft iemand een idee waar ik aan moet denken bij een fatsoenlijk gescande laser (iets wat kan functioneren met ILDA, maar het liefst dus ook via DMX en sound-2-light) met een daadwerkelijk output vermogen van tussen de 200-500mW ? Het lijkt wel hoe meer ik te weten kom, hoe dieper ik verstrikt raak in de mogelijkheden . | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 13-7-2009 22:29 |
alleznet schreef: Het lijkt wel hoe meer ik te weten kom, hoe dieper ik verstrikt raak in de mogelijkheden .ljmark schreef: Ilda is echt gewoon goedkoper hoor. Een dmx laser met galvo's werkt 9 van de 10 keer ook met ilda...Zie heel wat onzin over ILDA aansturing voorbij komen. Voor de duidelijkheid: Een laser met ILDA-aansturing is niets anders dan een laser met een aansluiting volgens de ILDA-standaard. Niks bijzonders, niks protocollen, gewoon analoog direct de scanner-amps en laser/kleur-modulatie verbinden. Zit geen electronica tussen. +5 op je X betekent beam naar rechts, +5 op je Y betekent beam naar boven. Moduleer dat met een hoge snelheid (30K ilda standaard) en je maakt figuren. +5 = laser aan, 0 = laser uit. Moduleer dat met hoge snelheid (afhankelijk van je laser specs) en je kunt je figuren ook uit losse punten/lijnen laten bestaan. Geen abacadabra, protocollen of spannende aansluitingen, gewoon de meest banale rechtstreekse aansturing die je kunt hebben. Vandaar ook het goedkoopst en simpelst (en op ELKE (!!!) laser met alleen DMX/sound optie te maken zolang er een scanset en een laser in zit) . ILDA-besturing (console of DAC aan PC) doet dus het "slimme" werk en kost dan ook het geld. Voordeel is dat je aan 1 DAC/besturing meerdere lasers kunt hangen (die dan wel synchroon werken). Uiteraard wat ERG simpel omschreven (en komt er heel wat meer bij kijken; Single-ended of differential aansturing, uitkijken met ground-verbindingen omdat ook bij een laser storingen van buitenaf een grote invloed kunnen hebben, tot aardlussen aan toe). | |
| Light Image | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 13-7-2009 23:17 |
JeroenVDV schreef: alleznet schreef: Het lijkt wel hoe meer ik te weten kom, hoe dieper ik verstrikt raak in de mogelijkheden ... nog meer nuttige informatie .. Mochten mensen nog goede tips, of andere informatie hebben die nuttig kan zijn voor mij (of andere mensen die een zelfde probleem hebben) dan zie ik dat uiteraard graag tegemoet in dit topic (of om wat voor reden dan ook per mail). | |
