Nieuwe Subs
(79 reacties. Pagina 1 van 4)
FlorioleStandaard Lid
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
13-7-2009 10:45
Hallo allemaal,
Ik ben voor mijn drive-in aan het kijken voor goede subs, en hoop daar jullie hulp bij te kunnen gebruiken.
Waar gebruik ik ze voor?
Mijn drive-in, dus voornamelijk schoolfeestjes e.d.
Hoeveel vermogen heb ik nodig?
Ik zat zelf te denken rond de 1KW per sub.
Budget?
Tja, ik zit niet echt vast aan een budget, maar het zal rond de 1000-2000 euro liggen, dit is dus incl. versterker!
Ohwja, over versterker gesproken, welke versterker raden jullie aan voor subs?
Over zelfbouw:
Nog nooit gedaan, zou het wel willen proberen, met een bouwplan erbij, maar heel ingewikkeld moet het niet worden.
Alvast bedankt!
Don't forget to walk, before you run!
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 11-11-2026
13-7-2009 11:07
Wat voor toppen heb je op het moment?
Welke versterker hangt daar achter?
Wil je hoorngeladen of bass reflex?
Wil je A-merk(en) of mag het ook bv. DAP zijn?
Wil je misschien actief overwegen?
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
13-7-2009 11:09
Wat voor toppen heb je op het moment? AX-12, maar die worden mss binnenkort vervangen voor X-15
Welke versterker hangt daar achter?DAP Palladium 1200
Wil je hoorngeladen of bass reflex?Ik zou geen flauw idee hebben.
Wil je A-merk(en) of mag het ook bv. DAP zijn?Zoals je hierboven al kunt lezen, heb ik daar geen problemen mee
Wil je misschien actief overwegen?nee, dit omdat ik nu ook passieve topjes heb, en niet daarmee wil gaan combineren.
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
13-7-2009 12:04
Nouw, dan lekker doorbouwen lijkt me als je hier tevreden mee bent.
Nog een p2000 oid erbij, met een stel bijpassende subjes uit de X serie?
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
13-7-2009 13:01
1 x bewerkt. Laatst door Floriole op 13-7-2009 13:06
En dan bedoel je de X-15B? Zoja, ik vind die sub te weinig geluidsdruk in dB geven.
BreurStandaard Lid
Sinds: 31-8-2007
Laatste: 2-4-2017
13-7-2009 13:04
floriole schreef:
En dan bedoel je de X-15B? Zoja, ik vind die sub te weinig vermogen hebben.
Volgens mij moet je niet spreken over vermogen, eerder over de geluidsdruk in dB wink ;) .
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
13-7-2009 13:10
Heb je nu je post even snel aangepast of slaat het bericht van breur nu nergens op?
shut up :X
Boemboem..
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
13-7-2009 13:13
Dat eerste. laugh :D
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
13-7-2009 13:13
Dan zet je toch 2 basjes neer? Dan staan je toppen ook meteen op een goede hoogte...
Als mijn post enigszins humoristisch overkomt, dan mijn excuus!
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
13-7-2009 13:14
Dat was ook mijn idee. (Lees: Nieuwe SubS.)
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
13-7-2009 13:19
2 Per kant dus....
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
13-7-2009 13:22
Ja, dat snap ik.;).
Welke versterker(s) zou je hierbij dan aanraden?
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
13-7-2009 13:28
Ik werk zelf alleen met X18B's en daar heb ik de TAS4000 achter staan, maar een Palladium P2000 is ook goed.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
13-7-2009 13:41
floriole schreef:
Over zelfbouw:
www.new-line.nl/forum/read/?m=581572#581572
Zelfde advies. Simpel te bouwen sub. Bestellen bij new-line en je krijgt het ontwerp erbij.
Lost in Music
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
13-7-2009 13:43
Ziet er leuk uit.
Welke versterker zal ik dan achter deze 2 dingen hangen?
En klopt die 750 Watt 98 dB?
En is deze moeilijk te maken?
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
13-7-2009 13:55
Vermogen : Ligt eraan hoe je het ziet. Als je fatsoenlijk processed (crosover met minimaal lowcut) mag er een flink zwaardere amp achter.
Gevoeligheid : De gevoeligheid van de driver is niet gelijk aan de gevoeligheid van de driver + kast. De kast heeft namelijk invloed. Echter heeft het ontwerp waar ik op doel wel een gevoeligheid die in de buurt van de 98 dB ligt.
Lost in Music
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
13-7-2009 13:59
Okay, dus dus gewoon een p-2000 zou voldoen?
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
13-7-2009 14:10
Ze zullen leuk spelen, maar het maximale haal je er hier echt niet mee uit.
Als ik echter naar de rest van je materiaal kijk kan je met de p-2000 voorlopig leuk vooruit. Daarnaast wil ik je wel aan raden om ook gelijk goede processing bv, Driverack px of zijn grotere broertje de driverack PA of iets vergelijkbaars te nemen. Als je deze goed insteld haal je nog veel uit je totale system, terwijl de kans dat je iets kapot speelt kleiner word.
Lost in Music
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
13-7-2009 14:13
Zouden er nog alternatieve versterkers zijn, en dan doel ik niet op Crest ed.
LErojjStandaard Lid
Sinds: 29-10-2008
Laatste: 30-6-2015
13-7-2009 14:34
Als ik jou was zou ik lekker voor 2x x-18b gaan met een American Audio v-4001+, hele betrouwbare versterkers!, hebben er zelf ook nog nooit problemen mee gehad happy :)
2x x18B 678 euro
1x v4001+ 580 euro
1x DRPX 465 euro
Totaal: 1709 euro, heb je alles netjes geprocessord (of hoe je dat ook zegt laugh :D ) nette amp dr achter en goeie subs!
Leroy
je zou t maar hebben...
