Showtech Led Par56 Master/slave?
(25 reacties. Pagina 1 van 3)
NielsiejStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 1-6-2011
26-6-2009 15:23
Misschien echt een hele stomme vraag, maar ik heb sinds kort 4 LED PAR56 van Showtec. Ik ben nu al een hele tijd aan het stoeien om ze op master/slave te krijgen. In de handleiding kan ik er niks over vinden. Ze zijn uiteraard gekoppeld aan elkaar dmv DMX kabels. Kan iemand mij misschien vertellen welke dipswitches ik hiervoor moet aanzetten? ashamed :$
alvast bedankt!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 5-11-2026
26-6-2009 15:30
In veel gevallen moet op de master switch 10 aan, en op de slaves switch 1. Dat al geprobeerd?
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 1-6-2011
26-6-2009 16:18
Jep, dit heb ik al geprobeerd! Maar het werkt niet. sad :( Switch 10 is hier sound mode en switch 1 t/m 9 voor de dmx adressen. 1 en 9 ook geprobeerd maar helaas....
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
28-6-2009 11:51
Staat er niets over in de handleiding?
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
28-6-2009 15:56
Heb je al geprobeerd om slechts 2 parren master-slave te krijgen. (dus 1 master en 1 slave). Dit is vaak makkelijker dan 4 tegelijk.
Lost in Music
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
29-6-2009 00:53
In de handleiding staat dat alleen dip 7 niet gebruikt wordt samen met dip 10. (die manuals van ST zijn nooit zo groot laugh :D )
Dip 1-6 zijn steeds controls, probeer eens iets met 7 te doen, in combinatie met 1-6.
Ook is het goed mogelijk dat er geen master-slave functie ingebouwd zit.
@Sgovert Het master-slave zetten van 2 of meerdere fixtures, maakt het geheel niet moeilijker. Het duurt alleen langer.
Ik neem aan dat de Ts zelf ook wel door heeft, om niet elke keer op elke spot de dippie's te verzetten maar experimenteerd met 2 Parren.
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
29-6-2009 21:47
Dat bedoelde ik eigenlijk ook. Is een stuk sneller troubleshooten met maar 2 fixures.
Wel heb je met minder fixures minder kans op een vergeten dipje.
Lost in Music
Rick----1993Standaard Lid
Sinds: 6-7-2009
Laatste: 31-12-2010
6-7-2009 19:09
er zit geen master slave functie ingebouwd...
het volgende is alleen mogelijk:
-sound action (alles op off alleen 10 op on)
-auto mix (9 en 10 op on, 8 op off en 1 t/m 7 afhankelijk van de snelheid op on / off )
-manual mode (1 en 2 zijn rood, 3 en 4 zijn groen, 5 en 6 zijn blauw, 7 is off en 8-10 on)
(1 aan: rood 25% aan, 2 aan: rood 50% aan, 1 en 2 aan: rood 100% (en hetzelfde geldt voor de andere kleuren))
-DMX mode (10 off en met 1 t/m 9 dmx adressen instellen...)
Licht dat licht mij wel
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
6-7-2009 19:51
Met mijn showtec parren (24x 1W) moet één par in bijvoorbeeld auto change mode staan. De andere parren op een willekeurig DMX adres, en ze lopen allemaal synchroon.
Sinds: 6-7-2009
Laatste: 31-12-2010
6-7-2009 21:21
het gaat hier volgensmij over de par 56 RGB (en daar is voor zover ik weet maar 1 soort van (ja, 2: zwarte en grijze uitvoering). Deze hebben alleen dipswitches en die hebben een paar mogelijkheden (zie mijn bericht hierboven)
klik
klik
