Showtec Showdesigner
(146 reacties. Pagina 4 van 8)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
26-5-2009 16:05
Martijn schreef:
Inderdaad transparant programmeren. (Is volgens mij ook voor het eerst dat dat kan op low-budget tafels)
Kan een Showmaster 24 of een Behringer LC-2412 natuurlijk zelfs (kun je prima 2 simpele scans mee programmeren, met losse dim/kleur/gobo chases tegelijk).
Je schuift de faders eenmalig op en neer op het betreffende kanaal mee te proggen. Dat hoeft niet per stap. Zet je (nadat het kanaal op 50% is geprogrammeerd) de fader op 0, dan wordt dus ook waarde 0 meegeprogt. Wil je dat niet, dan kun je met de releaseknop (knop indrukken en fader nogmaals bewegen) ervoor zorgen dat die kanalen niet mee worden geprogrammeerd. Het layeren van scenes of chases werkt dus alleen bij kanalen die in een of meerdere stappen niet meegeprogrammeerd zijn; de fader gewoon op 0 zetten volstaat dan dus niet.
Dus alle kanalen zijn LTP?!?!?!?
Light Image
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
26-5-2009 21:12
Klopt, maar dan krijg je weer het gezeik met de fade-time die alle kanalen beïnvloed. Het ging mij om een fatsoenlijke sturing voor intelligent die overweg kan met het over elkaar leggen van chases. (Niet te verwarren met meerdere chases tegelijk afspelen, ondanks dat kan een Lightdesk niet overweg met meerdere chases voor afzonderlijke fixtures)
Yes. Een chase voor de parren afspelen en met de faders een background maken is er niet bij dus. Maar zo duur is het tafeltje (absoluut) niet. Voor het geld zeker de moeite waard, maar blijf hem ook gewoon zien als verlengde van de andere Showtec controllers en niet als een serieus alternatief voor A-merk desks (met dito prijzen).
Ik zag trouwens dat Elation ook met 2 nieuwe controllers komt. Ze zien eruit als Scenesetters, maar hebben een fatsoenlijk display, shapegenerator, een zooi playbacks (met faders), VGA uitgang etc. Adviesprijs zit op 1050 euro incl BTW voor het kleine model, de grote broer kost de helft meer. Dat zou dan iets meer in de buurt mogen komen van een serieuze tafel, al zit je dan wel al op het dubbele van de prijs van een SC-1616 (De letters voor "Showdesigner 512" waren op ofzo)
[email protected]Standaard Lid
Sinds: 12-6-2005
Laatste: 1-9-2011
3-6-2009 18:06
En, is er al meer nieuws over hoe het allemaal werkt?
Mr. Jameson...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
4-6-2009 02:08
Heb je specifieke vragen dan? Een redelijk deel is in voorgaande posts al aan bod gekomen. De FX-engine, palettes en cuelists wijzen zichzelf wel.
JahStandaard Lid
Sinds: 9-5-2005
Laatste: 3-7-2009
2-7-2009 17:50
ik wil ook op de showdesigner een show doen maar
ik gebruik voornamelijk scene voor bv frond.
dit programeer ik dan onder een knopje.
maar als ik die terug roep kan dat alleen maar in een klap aan en niet faden?
heeft iemand hier een oplossing voor?
DJJPCKStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 21-3-2019
3-7-2009 11:54
Je kan hierbij twee dingen doen:
Met de schuiven live ingrijpen, dus zonder scenes of chases.
Of alle scenes op laag niveau programmeren en live het niveau hetzelfde laten of deze verhogen.
Correct if I'm wrong.
Groeten, Jan-Paul
JahStandaard Lid
Sinds: 9-5-2005
Laatste: 3-7-2009
3-7-2009 14:06
oke dat zou kunnen.
iki ben vergeten te zeggen dat er buiten 12 ch frond ook 16 led parren en 4 led mh op zitten.
waarmee ik voornamelijke standjes wil maken
DJJPCKStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 21-3-2019
3-7-2009 14:53
jah schreef:
oke dat zou kunnen.
Een paar pagina's terug werd deze vraag ook gesteld ashamed :$ , hierbij werd als antwoord gegeven dat je het front opde schuiven kon zetten en de ledparren en mh's op standen/buttons.
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
6-7-2009 12:50
Front kanalen naar 1 vd 3 master faders zetten. Geen oplossing waarvoor je een creatieve brein voor hoeft te hebben, wel 2 werkende ogen wink ;)
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
29-7-2009 16:41
Eerste probleem met mijn net nieuwe showdesigner 1024..
De draaiknoppen werken niet hoe het zou moeten. Ze springen bij het draaien erg vaak terug naar een getal waar ik al langs ben geweest. Ik vermoed een soort los contact oid. Op het schermpje knipperen ook pixels of hoe heten die miniscule vakjes?
Heb hem sinds gisteren, het was een B-stock product dat zo goed als nieuw zou zijn.
8 augustus heb ik hem nodig, en ben bang dat als ik hem opstuur dat ik hem dan niet voor die tijd terug heb.
nog even een update over de showdesigner,
als je met LED gaat werken zoek dan zeker verder. heb er vandaag (slechts) 8 led parren op gehad. maar dat was echt not done. je kon niks makkelijk aan passen en dergelijke. een showmaster 48 is dan nog makkelijker!
en een goede modificatie voor de tafel; een streep ductape over de rode ledjes boven alle faders. Wat zijn die ledjes vel zeg!
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
29-7-2009 21:45
Ik lees hier wel vaker dat er een tap sync op de showdesigner zou moeten zitten. Heb al op meerdere manieren geprobeerd om die te vinden, maar ik vind hem niet...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
30-7-2009 02:45
Let erop dat je de "add-all" knop inhoudt bij het draaien aan de wielen. Doe je dat niet, dan pas je van één enkele scene de parameters aan. Draai je in dat geval aan de wielen terwijl een andere scene in de chase actief is, dan kan het inderdaad lijken alsof de tijden niet veranderen. Rare knipperende pixels in het display komt me niet bekend voor.
De tapbutton zit aan de rechterkant boven de wielen. Tweede rij van onder aan de rechterkant.
Ledparren op de Showdesigner gaat hier overigens prima. Afzonderlijke chases maken voor de dimkanalen en voor RGB is de handigste optie. Live aanpassen kan ook best aardig; de dimkanalen toewijzen aan een van de masters (kan alleen op de 512, niet op de 1024), eventuele via de fixtureknoppen de parren individueel bedienen. Verder is het gewoon geen theatertafel, maar meer bedoeld voor discoklusjes. Met dat in het achterhoofd houdend kan ik gezien de prijs en de mogelijkheden van het apparaat weinig mopperen.
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
30-7-2009 13:03
Het rare fenomeen met de niet werkende draaiknoppen werkt in ieder geval, bedankt!
Alleen de tapbutton vind ik niet, waar jij beweert dat hij zit, staat boven mijn knopje 32, 481-512
kevin, dit zit zo ver ik weet alleen op de 512 en niet op de 1024
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
31-7-2009 21:52
Hmm, dat betekent dus alles met de draaiknopjes bedienen.. dat vind ik wel een minpuntje helaas.
Gelukkig kan ik wel redelijk overweg met die wieltjes laugh :D
Nog een vraagje... de fade time is lastig te vinden op de tafel. Als ik nu een chase op heb staan dan gaat die zonder te faden over, ik heb al wat geprobeerd met de wielen maar niks werkt. Ook in de handleiding vind ik er niets over.
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
2-8-2009 18:47
Hmm in de handleiding staat dat de Y voor de slope is, en de X voor de snelheid.
Alleen bij X gebeurd er wat (chase verloopt sneller of langzanger). Maar dan gaan de stappen echt in 1 klap naar de volgende stap.. En de Y werkt dan ook niet (als ik Set X of Set Y selecteer maakt dat geen verschil?).
Weet iemand waar de fade time zit zeg maar van de tafel?
RevhaStandaard Lid
Sinds: 25-6-2004
Laatste: 29-12-2018
3-8-2009 08:59
Op de Showdesigner 512 werkt dit met de draaiknoppen uitstekend.
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
3-8-2009 13:39
Heb besloten om de 1024 voor de 512 in te gaan ruilen morgen.
Dit ook vanwege het ontbreken van de tap knop..
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
3-8-2009 13:42
Zijn dat geen dingen die je VOOR aankoop uitzoekt en bekijkt?!
Een lichttafel lijkt me niet iets dat je gewoon blind aanschaft als er maar een XLR-aansluiting en een paar faders op zitten.
Light Image
