JB-Systems SM-1612
(113 reacties. Pagina 6 van 6)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
16-2-2006 14:07
Dan ben je lekker op tijd.
dj beat schreef:
HOe kan ik mijn dmx kanalen asigne aan een schuif.
Bv; schuif 1=kleur voor alle aparaten.
Alle apparaten selecteren en schuiven maar!
p.s: best wel belangrijk moet over een uurtje programmeren
Dan heb je nog even om de handleiding (nog een keer) te lezen.
Dj beatStandaard Lid
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
16-2-2006 15:06
1 x bewerkt. Laatst door Dj beat op 16-2-2006 15:09
Je kan die niet asigne. ashamed :$
Want nu is
fixture 1, schuif 3 kleur
Ficture 2, schuif 3 tilt
fixture 3, schuif 3 pan
Maar ik kan het niet instellen zodat voor alle ficture's schuif 3 kleur is, schuif 4 gobo's enz...
Mvg bjorn
Startadressen goed instellen. Als je dat gedaan hebt kun je tijdens het proggen de scans in kwestie selecteren en daarna met één fader één parameter van ALLE geselecteerde scans wijzigen. Hetzelfde geldt voor de override tijdens runnen.
Veel van dit soort dingen komen toch ECHT neer op het lezen van de handleiding en jezelf vertrouwd maken met het apparaat, z'n functies en beperkingen. Dus...
Break The SilenceStandaard Lid
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
20-2-2006 09:07
Op voorwaarde dat het allemaal dezelfde fixtures zijn natuurlijk. Als het om verschillende apparaten gaat zal dit niet pakken...
ThorStandaard Lid
Sinds: 21-6-2008
Laatste: 22-6-2008
21-6-2008 20:29
Kan iemand mij helpen?
Ik heb 4 scanners WINNER II, en zou graag de eerste twee en de laatste twee apart laten PAN-en, dus de die laatste twee op reverse zetten.
Ik heb de handleiding gevolgd en het lukt niet, kan iemand zeggen wat ik verkeerd doe?
Dit is wat ik doe:
- programma mode inschakkelen (deze knippert nu)
- de reverse led aanzetten door mode en fine gelijk in te drukken
- dan druk ik fixture twee in, daar staan mijn twee scanners op
- dan druk ik mode toets in en hou hem ingedrukt, nu druk ik de scene voor PAN in.
- dan zet ik de reverse af door weer fine en mode gelijk in te drukken, er brand daar niets meer.
- dan druk ik op programmeren, tot deze afstaat
thx voor de hulp...
Sturing in program stand zetten. Elke scan in z'n gewenste positie zetten en stap opslaan. Elke scan in de gewenste vervolgpositie zetten en stap opslaan. Enz enz. Programma afsluiten en opslaan.
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
9-7-2008 15:07
Helaas is van onze JB systems SM1612 (waarschijnlijk) vrijdag een fader over gebroken. Weet iemand of er reserve faders zijn, en of je die überhaupt kunt repareren ?
TheFarmerStandaard Lid
Sinds: 24-10-2008
Laatste: 22-4-2011
24-10-2008 15:11
Is het mogelijk om meerdere fixtures tegelijkertijd te programmeren in een scene?
Ik heb hier een dim lat voor parren en 2 winner scanners, nu krijg ik het niet voor mekaar om deze tesamen te laten lopen in een scene.
Het enige wat momenteel lukt is een scene met scans afgewisseld met pars, zo lijkt het dat ze tesamen werken, maar het zijn gewoon snel afwisselende scenes.
Iemand een idee?
Scan 1 selecteren, parameters instellen. Scan 1 deselecteren, Scan 2 selecteren, parameters instellen. Enz. enz. voor andere scans e.d. Daarna scene opslaan.
Volgens mij legt de handleiding dit ook keurig uit...
Sinds: 24-10-2008
Laatste: 22-4-2011
22-5-2009 20:57
nieuw vraagje;
Kan je de fade-time alleen instellen wanneer je je chases laat afspelen (al dan niet auto/mode of music mode)?
Of kan je wanneer je scenes programmeert, ook voor elke scene apart de fade-time instellen? Zodat wanneer je het toestel op auto mode zet, elke chase een andere fade-time kan hebben, zonder dat je dit manueel moet veranderen tijdens de show??
Nog een vraag; wanneer je een chase afspeelt, en je wil dan een fixture overriden, je kiest de fixture, duwt op override, en dan verander je bv de kleur; maar wanneer je chase naar de volgende scene gaat, verandert die kleur terug naar de kleur van je ingestelde scene. Is dit ook te overriden?
Bedankt voor de antwoorden in elk geval!
Sinds: 24-10-2008
Laatste: 22-4-2011
26-5-2009 16:58
Misschien een te oud topic naar boven gehaald..
Niemand?
Dj-shellStandaard Lid
Sinds: 1-11-2007
Laatste: 14-6-2009
12-6-2009 21:41
Hallo mede-collega's
ik heb vanochtend een SM-1612 gekocht
ik heb erop aangesloten:
3x led parren (4DMX)
1x Space 3 laser(8DMX)
Volgens mijn dealer kan dat perfect...
Maar toch bots ik op een probleem...
mijn laser is Fixture 1
mijn 1e par is Fixture 2
mijn 2e pars is... enzo
mijn laser kan ik controlleren op schuivers 1-8
MAAR... mijn pars wil ik controlleren op 'pagina' B
op schuivers 9-10-11-12
maar ze werken op 1-4.... dus als ik met mijn pars bezig ben, en ik wil mijn laser er tussen laten lopen...
dan werkt alles tegen omdat ik dan ook met de pars zijn kleuren bezig ben...
weet iemand hoe ik mijn pars op schuivers 9-12 kan zetten?
al opvoorhand bedankt
Michel
shell, the power of sound and music my day will come and everybody will know me!
DavekeStandaard Lid
Sinds: 21-1-2007
Laatste: 8-3-2020
13-6-2009 12:04
je dmx adressen instellen op de ledparren zodat die pas beginnen op de 2de pagina. dus met fixture 1 (par) is dat channel 9 ipv 1. fixture 2 is dan channel 25. etc
