dap palladium 1600 defect
(28 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| Patrick1Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 11-4-2009 Laatste: 22-4-2009 Berichten: 5 | 11-4-2009 10:52 |
| Hallo, ik heb een dap palladium 1600 gekregen maar als ik hem aanzet blijft bij 1 kanaal de clip branden alle andere lichtjes gaan uit van protect en de blauwe lampjes van ok staan gewoon aan zou iemand weten wat er aan de hand is? en wie zou dit kunnen maken? Alvast bedankt voor u hulp Mvg Patrick | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 11-4-2009 11:27 |
| er branden dus 3 lampjes 2x ok en 1x clip? | |
| wat zou een leven zijn zonder geluid | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 11-4-2009 11:43 |
| het andere kanaal werkt wel helemaal? zonder problemen? *zoja heb je hetzelfde als mij ik heb er nog geen oplossing vor en draai mono* | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| Patrick1Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 11-4-2009 Laatste: 22-4-2009 Berichten: 5 | 11-4-2009 12:18 |
| ja er branden er 3, 2 van ok en 1 van de clip ja het andere kanaal werkt wel helemaal maar ik heb het nog niet geprobeerd of dat het kanaal waar de clip brand of dat die het wel doet moet ik dat doen of heeft dat toch geen zin? Bedankt voor jullie hulp! Gr patrick | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 11-4-2009 12:20 |
| welke lampjes branden als je alleen de stroom insteekt en voor de rest alle kabels (dus speakon en signaal in eruit trekken) | |
| Patrick1Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 11-4-2009 Laatste: 22-4-2009 Berichten: 5 | 11-4-2009 12:28 |
| dan branden ook nog steeds die ene clip en 2 van ok als ik hem alleen op het stroom aansluit | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 11-4-2009 12:34 |
| wat is er gebeurt met de versterker je was al een tijdje opzoek naar palladium versterkers of niet als je hem bij iemand hebt gekocht terug ermee | |
| Patrick1Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 11-4-2009 Laatste: 22-4-2009 Berichten: 5 | 11-4-2009 12:51 |
| jaa dat klopt helemaal alleen hij maild nog niet terug want ik had ook gevraagd of dat hij helemaal in orde was en dat er geen lampjes gingen branden en of dat er rode lampjes bleven branden maar hij zij dat hij in orde was dus vandaar. maar ik heb ook geen telefoon nummer van hem zou je hem ook ergens kunnen laten maken? of heeft iemand nog een idee wat er aan de hand kan zijn? Gr Patrick | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 11-4-2009 13:04 |
| ik ben zit probleem nog nooit eerder tegen gekomen hij meet geen signaal maar clipt wel dit vind ik erg vreemd | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 11-4-2009 13:42 |
| Ik heb soortgelijke problemen lang geleden gehad met een P-1200, P-2000 en T.amp 2400 op mijn werkbank. Fouten kunnen varieren van defecte eindtorren, drivers, opamp, zeners, vermogensweerstanden, onderbroken brugcellen, defecte elco, defecte keramische C's, doorgeslagen MOSFET's, defecte sper diode etc. Gezien het feit dat de signaal ledjes en de clip led blijft branden, is er waarschijnlijk sprake van DC drift of HF oscillatie. Helaas beschikt niemand over een glazen bol om zo even de fout en de oplosing te kunnen gevenmen valt het ook niet onder de categorie standaard fouten. Beschik je niet over voldoende elektronicakennis, beschik je ook niet over de juiste tools, dan is reparatie bij een erkend reparatie bedrijf of bij een heel ervaren en gedreven elektronica hobbyist de aangewezen weg. TCMC | |
| Patrick1Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 11-4-2009 Laatste: 22-4-2009 Berichten: 5 | 11-4-2009 16:25 |
| oke bedankt voor uw info weet u toevallig iemand die dit zou kunnen verhelpen? of waar ik het naar toe kan brengen/sturen? mvg patrick | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 11-4-2009 17:42 |
| twee dingen die het meeste voorkomen bij storingen op de dapjes: Kapotte elco's, meestal veroorzaakt door gebruik op een slechte ag. Of Doorgefikte transistoren, meestal veroorzaakt door oververhitting vanwege te hard draaien. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 11-4-2009 19:05 |
patrick1 schreef: oke bedankt voor uw infoweet u toevallig iemand die dit zou kunnen verhelpen? of waar ik het naar toe kan brengen/sturen? | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 11-4-2009 20:53 |
| een p-1600 kan prima met de post mocht het nodig zijn heb zelf een aantal p-2000 verzonden met een gewicht van 20 kilo dus gaat de p-1600 ook | |
| EricsamandjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 16-4-2021 Berichten: 100 | 2-5-2009 23:53 |
| Heb dit probleem ook sinds vanmiddag bij een AA v5000, bij het inschakelen van de versterker bleef het protect led lampje branden van het linkerkanaal, nog eens aan en uit gezet en toen bleef heel de linkerkant branden.Het rechter kanaal draait wel normaal.ook heb ik het idee dat het kapotte kanaal een gelijkspanning uitstuurd( dikke brom eruit ) en de basskast die erop aangesloten was begon meteen een fikgeur te verspreiden. De amp is zon 5 jaar oud dus denk dat ik hem beter even wegbreng. | |
| Dateq, RCF , Pioneer, Shure. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 3-5-2009 00:33 |
| Das niet zo mooi, dan heeft de DC beveiliging niet zijn best gedaan. Of het relais is door de overslag vast geslagen en is ook defect. | |
| EricsamandjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 16-4-2021 Berichten: 100 | 3-5-2009 19:27 |
| Ik zal zo eens proberen de spanning te meten op de uitgangen. | |
| JeremybeentjesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2008 Laatste: 17-6-2013 Berichten: 2 | 16-3-2013 14:58 |
| hallo, ik heb een p1200 met het volgende probleem. ik stond op een klusje en na een uur of 2 draaien begon het CLIP ledje te branden op de maat van de muziek van ch2 en me geluid was weg. thuis de versterker opnieuw aan gezet signaal er op speaker er aan en na ongeveer 1 min precies het zelfde. de tijd dat hij het doet klink het geluid goed. de OK ledjes branden gewoon de relay's schakelen gewoon in. weet iemand in welke richting ik moet zoeken? Groet jeremy | |
| DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 8-12-2015 17:11 |
| Beste mensen, Ik heb exact hetzelfde probleem als de TS. Is er iemand in de omgeving Amsterdam/den Haag die versterkers kan repareren? Ik hoor het graag. Als ik de versterker aanzet blijft bij kanaal A de clip branden. De Protect leds gaan na enkele seconden uit (zoals gewoonlijk) en de blauwe lampjes van OK staan beide aan. (Kanaal A en B) Kanaal B werkt gewoon naar behoren, uit kanaal A komt geen kraakje. (maar ook geen muziek ) | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 8-12-2015 17:52 |
| er loopt iets warm..... | |
