Welke keuze X-15B, X-15HL of X-18B??
(126 reacties. Pagina 1 van 7)
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
5-4-2009 02:57
Goede dag,
Ben op zoek naar een (mid)bass aanvulling voor mijn installatie, zit al een tijdje te twijfelen wat te doen. misschien met wat hulp van jullie mede geluidsfanaten kom ik tot de beste oplossing.
Uitgangs punt,
Op dit moment heb ik 2 stuks 21" 18-sound bandpass subwoofers en 4 stuks X-12T topkasten. nu zoek ik een goede aanvulling voor de bass sectie.
Ik wil met de complete set een hifi achtig geluid neerzetten en voor het kleinere werk wil ik dan de 21" subjes thuis laten en 1 of 2 bassjes onder 1 X-12T per kant plaatsen.
Heb al een beetje huiswerk gedaan:
De X-15B is een redelijk compacte kast met een zeer aantrekkelijke prijs.
De X-15HL is misschien niet geschikt voor het kleine werk vanwege de hoorn constructie in kleine zaaltjes. Ook zie ik een flinke dip rond de 130 hz, misschien werkt dit nadelig als ik ze als (mid)bass ga gebruiken.
De X-18B is qua prijs en grootte de midden moot, zal waarschijnlijk voor het kleine werk te groot zijn.
Zat te denken om een 4 tal van bovenstaande te gaan aanschaffen.
Heb op dit moment 5 stuks vision 1600 versterkers, een DEQ2496 en een DCX2496 voor de versterking. De 21" subjes draaien tot een 80 Hz waarna de bassjes het moeten gaan over nemen. Welk kantelpunt ik voor de bassjes en de X-12T ga gebruiken ben ik ook nog niet uit, ook hier een vraag.
Heeft iemand al iets vergelijkbaar of een goede tip, kortom alle hulp is welkom.
alvast bedankt,
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
DjlimburgAccount Geblokkeerd
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
5-4-2009 10:18
ik heb ook pas 4x X-15B gekovht
heb er nog niet echt mee gedraait maar voor wat ik ze zo heb gehoort (buiten in de open lucht) zijn het zeer leuke kastjes en zeker voor het geld
ik heb nu de x-12 als topkast erop staan (had ik al langer) deze houden het niet bij alle soorten muziek bij
voorlopig heb ik de subs wat lager gezet in de processor
over een tijdje koop ik me als topkast ook de x-12t
zon hele groten feesten heb ik nu nog niet dus het gaat zo ook nog
als je in de buurt woont mag je altijd een keer langskomen voor een demo (eventueel met eigen topjes en amprack)
Dj-stinosAccount Geblokkeerd
Sinds: 13-3-2009
Laatste: 2-6-2009
5-4-2009 11:25
ik ben er ook in geintreseert.
alleen dan met de db basic 400.
heeft iemand ervaring met de basics?
DJ-STINOZZZZZZ (noem me maar stijn)
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
5-4-2009 11:26
ook jij mag langskomen mocht je voor de x-15b gaan
hou er wel rekening mee dat mijn topjes de subs niet bijhouden
ik ehb de speakers van jkou nog nooit gehoord en weet dus niet of die het wel gaan bijouden of ook niet
Sinds: 13-3-2009
Laatste: 2-6-2009
5-4-2009 11:34
ik denk het niet maar dan moet ik de topjes maar wat zachter zetten wink ;) .
waar woon je precies?
als ik je kom bezoeken stuur ik je wel even een pm (privé mail).
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
5-4-2009 11:35
woonplaats staat in mijn profiel
topjes nog zachter zetten dan overheersen de subs helemaal laugh :D
je zult wel bedoelen subs zachter zetten tov de topjes wink ;)
[edit] ik heb even voor je gekeken op de routeplanner van de anwb en dit kwam eruit:
snelste route over 193,2 km
in ongeveer 2 uur en 13 minuten
Van
Horn (Leudal)
Naar
Lemelerveld (Dalfsen)
Sinds: 13-3-2009
Laatste: 2-6-2009
5-4-2009 17:42
nou dat weet ik nog niet of de sub het bijhoed.
die actieve topjes hebben als max spl 125 db en dat is ongelovelijk veel voor een top.
dus ik denk dat de sub het niet behoud.
2 uur rijden is me teveel.
iemand nog dichtbij mij die sub x-15b?
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 20-6-2026
5-4-2009 19:34
Zo ongelofelijk veel is dat nou ook weer niet. Citaat uit de specs van de X-12:
Maximum SPL at 1m: 128.5dB
Ik heb het setje van Bas (djlimburg) beluisterd. En we waren inderdaad allebei van mening dat de tops het op sommige momenten niet goed bij konden houden. Als de specs van de X-12 (en jouw tops) kloppen (wat volgens mij wel zo is), zal jouw top het (waarschijnlijk, heb ze niet gehoord) ook niet goed bij kunnen houden.
Sinds: 13-3-2009
Laatste: 2-6-2009
5-4-2009 19:39
die specs zijn op volle vermogen getest.
dus op 1400 watt.
van die basics is op volle vermogen van z'n eigen versterker getest: 275 watt.
daar zit een heel verschil in.
de basic kan het makkelijk aan en de x-12 ben je bijna aan het opblazen.
dus er zit verschil in.
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
5-4-2009 19:43
1 x bewerkt. Laatst door Djlimburg op 5-4-2009 19:43
de piek van een kastje wordt altijd bekeken op het maximum dus ook bij die db van jou
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 20-6-2026
5-4-2009 19:43
dus op 1400 watt.
Dat weet ik niet. Dat zou iemand anders moeten bevestigen. Waar heb je dit vandaan? Lijkt me sterk dat het rendement van de X-12 eigenlijk 6dB (2x halvering van het vermogen) lager ligt bij het RMS vermogen (dus 91 dB/W/m). Ik weet dit dus niet zeker, zou iemand dit kunnen bevestigen?
Sinds: 26-9-2008
5-4-2009 22:35
djspiky schreef:
dus op 1400 watt.
Hier worden de maximale spl waardes verwisseld met de spl waardes bij 1 watt/ meter.
De maximale spl is bij 1400 watt, de continu (rms) spl is 6 Db lager, niet het rendement bij 1 watt/ meter
Groet Jeroen.
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 20-6-2026
5-4-2009 22:42
Natuurlijk, dom van me. dB/W/m zegt het zelf al razz :p. Met 1 watt toegevoerd vermogen dus, heeft niks te maken met RMS en piek vermogen.
Sinds: 26-9-2008
5-4-2009 22:43
Weer even on-topic,
Kreeg van Kevin (kevinos91) het aanbod om zijn X-15HL eens aan de tand te voelen ergens op locatie.
Nu heb ik het idee gekregen om bij genoeg animo(lees diverse modellen dap subjes) een soort van luister/ vergelijk dag te organiseren in maastricht, een locatie is op zondagen geen probleem. Ook lijkt het me een objectiever vergelijk dan naar de showroom van highlite te gaan.
Dus mocht er op dit forum collega's zijn die in de buurt van maastricht wonen en een, of beide, van de nog ontbrekende type's(X-18B en X-15B) subjes heeft staan, en deze zou willen meenemen voor een testdag, graag reactie.
Eventueel kan ik dan nog een vergelijk regelen met LEM en Mackie actieve kasten.
Groet Jeroen.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
5-4-2009 22:49
Ik heb in Maastricht nog een stel 18g50 subjes (ontwerp Dre) staan. Ben benieuwd wat deze doen in vergelijking met de dap subjes.
Lost in Music
Sinds: 26-9-2008
5-4-2009 23:34
Lijkt me geen probleem, hoe meer zielen hoe meer vreugde happy :)
Groet Jeroen
WarfaceStandaard Lid
Sinds: 23-4-2004
Laatste: 13-7-2014
6-4-2009 13:13
hier 2 x15b en 2 x12`s aanwezig (sittard, dus maastricht is geen probleem,, ben ook wel benieuwd)
Meh me lêpke!!!
FridgeStandaard Lid
Sinds: 7-7-2003
Laatste: 1-9-2026
6-4-2009 14:34
afhankelijk van datum/tijd zou ik eventueel nog RCF 4pro (actief) als referentie mee kunnen nemen
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
6-4-2009 16:29
ik heb hier ook nog 4x X-15b en 2x X-12
komen nog 2x X-15b en 2x X-12 bij (kan ik erg goedkoop 2e hands overnemen)
als ik vervoer heb kom ik ook wel langs (als het moet met apparatuur)
Sinds: 26-9-2008
6-4-2009 16:44
Zo te lezen is er genoeg animo, nu nog even wachten totdat er nog een set(of2) X-18B mee komt.
Kan er binnen kort een datum geprikt worden.
Groet Jeroen.
