Denon software updates!
(70 reacties. Pagina 4 van 4)
En Denon heeft vandaag (nadat het al ca. een maand officieus was gemeld) officieel bekend gemaakt dat er een update is voor de DN-S1200 met als belangrijkste wijziging de ondersteuning voor mp3 CD's!
JBnlStandaard Lid
Sinds: 13-7-2005
Laatste: 18-10-2011
4-4-2009 18:37
Enig idee wanneer deze update wordt vrijgegeven want kan hem nog niet vinden op de Denon dj download site.
Greetings, JB
Mark_dabombStandaard Lid
Sinds: 17-9-2002
Laatste: 21-12-2010
5-4-2009 08:41
Eindelijk worden ze nog is slim daar bij Denon ;)
Laatste: 30-8-2026
De eerste update voor de DN-S3700 is uitgebracht (v1100). Verbeteringen:
Latest Plug In’s: (v1100) as of May 1, 2009
• Added Mixed-CD support which avoids “Disc Error”
• Added Blue LED Pattern illumination for these functions > (Load/Eject/Auto-Loop/Loop Cut)
• Added Disc tray illumination during USB mode when disc is ejected
• Added “Key Adjust ON/OFF text indication in the display
• Added Cue point / Auto Loop icon data in the lower display when using CD/CD-ROM
• Added “OK” safety confirmation by parameter knob before entering into MIDI mode
• Improved CD readability to become more robust for poor quality discs
• Improved Auto-Loop function
• Improved Auto-Loop beat timing, now with true pitch reference
• Improved Auto-Loop LED when moving the Vinyl record around the “B” point area
• Improved Infrequent quick and random platter reverse
• Improved Classic Vinyl response time when cueing quickly from Pause mode
• Improved CD-TEXT readability for discs out of spec
• Improved CD-TEXT title scrolling
• Improved CD-TEXT character length for “Track Name”
• Improved Pitch fader response feeling
• Improved Playlist search (Back) point when the [BACK] is pushed while choosing a File
• Improved Folder search (Back) point when the [BACK] is pushed while choosing a File
• Improved KB Folder search that would inadvertently load the wrong file
• Improved Hot Start Function immediately after Quick Jump action, “Cant Load” now appears
• Improved Wave Display in CONT Mode (for USB mode)
• Improved Power On Play for CD-ROM discs (in Preset menu)
Note: Your presets will be reset back to factory settings. You have to change them back to your original values after the firmware upgrade, especially for, Jog Trans, MIDI channels…etc
Hier te downloaden na registratie.
Ten overvloede:
DNS1200 V2000 Firmware
DNS3700 V1100 Firmware
Rechtstreeks afkomstig van de site van de Nederlandse importeur, registratie niet nodig.
Laatste: 30-8-2026
Versie 1200 voor de nieuwe DN-S3700 is uit.
Latest Plug In’s: (v1200) as of July 1, 2009
• Improved CD MEMO Recall issue
• Improved MEMO Pitch Recall that would inadvertently cause the file to slow down
• Improved HOT Point1/2/3 MEMO policy
• Improved HOT Point direct pushing while A-B looping
• Improved MIDI for MAC OS X10.5.7
• Improved: Folder Search access time for large directories within a single Folder
Note: You can only have a maximum combination of 1,000 files/folders within a single Folder
• Improved CONT. mode failure if you were to enter and exit UTIL Mode
Link: https://www.denondj.com/denon-dj-Club.aspx (registratie vereist voor download)
Laatste: 30-8-2026
De DN-HS5500 mag dan uit productie zijn, er is wel een nieuwe firmware update (versie 1400) voor uitgekomen die je kan downloaden na eenmalige registratie op https://www.denondj.com.
Het gaat om de volgende verbeteringen:
• Mixed-CD ondersteuning waarmee "Disc Error" meldingen worden voorkomen
• Verbeterde Pitch lock (instelling ging verloren na omschakeling van layer 1 naar 2 of andersom)
• Probleem met drag-start geluid aan remote kant bij gebruik D-sync opgelost
• Cue slip bij scratching opgelost
• Probleem met verschuiven cue positie bij scratchen na gebruik dump/reverse opgelost
• Verbeterde MIDI prestatie voor MAC OS X10.5.7 & X10.6
• Cue punt verschuiving in cue-stand bij extreme bas levels of vibratie (waardoor platter iets kan bewegen) opgelost
• Cue slip bij wisseling FWD/BOTH scratch richting opgelost
• Verbeterde CD-TEXT lengte voor "Track Name"
• Verbeterde pitch fader respons
• MP3's met zeer lage bit rates speelden met wat ruis, dit is verbeterd
• Vastlopen bij toevoegen files aan playlists in de playlist create utility verbeterd
• Verspringen naar andere track na annuleren Next Track en gebruik Quick Jump/Fast Search opgelost
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
22-9-2010 18:19
SOFTWARE UPDATE ITCH 1.7 VOOR DENON HC5000
link naar Serato
Alles komt goed....
Laatste: 30-8-2026
Er is een update voor de Denon DN-S3700 beschikbaar (versie v2000, oktober 2010) na registratie
https://www.denondj.com/dj_club/join-denon-dj-club.asp. De download verschijnt na registratie/inloggen in je account.
Deze nieuwe versie bevat de Hybrid Mode waarmee je tijdcode en midi kan combineren. Het tijdcode-signaal wordt bovendien door de speler zelf gegenereerd zodat je geen tijdcode cd's meer nodig hebt. Verder is de resolutie van de platter softwarematig verhoogd (verdubbeld) en de auto BPM-counter verbeterd.
TenkaterStandaard Lid
Sinds: 22-3-2004
Laatste: 21-12-2019
11-10-2010 21:44
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 12-10-2010 09:07
Deze update geldt ook voor de s1200. happy :)
Weinig posten: wel veel lezen en dus leren! :)zoek en gij zult vinden, vind gij het niet, dan is het zoek!
Laatste: 30-8-2026
Klopt, ik dacht dat de update voor de S1200 later zou komen, maar hij kan al worden gedownload!
