Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 145 van 173)
BeerkeStandaard Lid
Sinds: 29-5-2006
Laatste: 29-9-2012
23-3-2009 08:22
Ik kan je uitleg volgen. Doch qua prijs vind ik dit wel meevallen als je naar de inkoopprijs kijkt, zeker aangezien je toch wat tijd wint tegenover het bouwen van een houten binnenrack en tijd toch ook geld kost voor een flightcase bouwer. Maar dat is iets dat ieder voor zich moet uitmaken natuurlijk.
Ik blijf het wel een prachtexemplaar vinden, die kist van jou. Hopelijk kan ik binnenkort ook mijn eerste schokbestendig 19 inch rack case bouwen (er is een projectje op komst).
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
26-3-2009 17:02
Zo, was even een tijdje stil maar oke.
Alle kisten zijn inmiddels klaar, alleen moet het schuim er nog steeds ingeplakt worden (wegens andere activiteiten komt dat er maar steeds niet van).
Heb nu bij 1 kist het schuim erin en dus kon het binnenrack er ook ingezet worden.
8001 Amprack
Dit is één van de nieuwe ampracken voor de subs (in totaal hebben we 2 van deze racken). Met elk een Crest 8001 en een Renkus-Heinz X-120 subprocessor. (Kistje weegt in zijn geheel ca. 50kg...)
Zodra er meer klaar is dan zal ik wel weer even wat foto's plaatsen.
Groeten Hugo
[email protected]Standaard Lid
Sinds: 12-6-2005
Laatste: 1-9-2011
26-3-2009 18:26
Ziet er zeer degelijk uit, wat voor speakers worden hierdoor aangestuurd? Gewicht heeft de invloed gehad om 1 versterker per kist te doen of heb je een andere reden?
Mr. Jameson...
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
26-3-2009 18:38
Subs zijn Renkus-Heinz C3. Dat is een dubbel 15" tandem-drive band-pass sub. Met 2 per kant draait het zwikkie dus in 2 Ohm.
Gewicht was inderdaad één reden, andere reden is dat ik 2 sets tegelijk weg kan zetten (heb 8 C3's staan namelijk) en bij grote sets met 4 subs per kant zet ik gewoon één amprack per kant. Dus dat is de gedachte erachter.
De andere racks dienen voor de RH SR6 of CT5 kasten (top). Sinds kort hebben we ook de CE3 toppen (zelfde als de subs) die draaien we ook op de CA12/CA6 racken maar aangezien deze tri-amp aangestuurd worden heb ik dan 2 ampracken nodig. Daar komen dus waarschijnlijk binnenkort nog wel weer nieuwe amps voor (en een nieuw rack wink ;)).
Groeten Hugo
Sinds: 12-6-2005
Laatste: 1-9-2011
26-3-2009 18:41
Miss niet helemaal op zn plaats, maar heb je misschien een foto van een complete stack?
Mr. Jameson...
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
26-3-2009 19:03
Ach waarom ook niet... Ik wil niet teveel van het onderwerp afwijken maar oke. (Je mag me desnoods ook altijd mailen als je meer wilt weten, ik begrijp dat we bij elkaar in de buurt wonen? wink ;) )
Renkus C3/CE3 stack Links op de foto een stack van 2 subs (C3) en 2 toppen (CE3) eventueel kan ik de set nog uitbreiden met 2 extra subs per kant en de SR6 kasten als infill.
C3/CE3 zijn hetzelfde als de Synco STS kasten (componenten van Synco zijn iets anders en andere processing --> Synco is alles met PHL drivers. Standaard zijn de CE3 toppen bestukt met Renkus hoogdrivers, PHL middrivers en een RCF laag).
Off-topic: als ik je Hyves goed heb, dan heb je ook nog eens op het Praedinius gezeten in de stad? Wereldje wordt steeds kleiner...
Groeten Hugo
Dj FlashlightStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 21-10-2026
26-3-2009 19:28
Ziet er erg netjes uit! zelf ook zo "iets" (in de ruimste zin van het woord ;-)) van plan (dcx en vision 3500)
(Off toppic)
Toch maar niet het SA huis setje van Huize maas (Laatst nieuwe verlichting gekregen dacht ik te menen) gebruikt ? wink ;) Die set klinkt niet altijd even lekker jammergenoeg.
(Off toppic)
ja...
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
26-3-2009 19:32
Dj Flashlight schreef:
(Off toppic)
(Off toppic)
Voor een band? Nee, moet maar niet.
Ik heb geen idee of ze nieuwe verlichting hebben, dit was precies een maand geleden, toen dus in ieder geval nog niet.
Iemand nog opmerkingen of vragen over de rackjes? wink ;)
Groeten Hugo
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
26-3-2009 19:33
Hopelijk wat meer richting "Het bouwen van een flightcase".
Deze ene foto vind ik meer richting "Amprack eindelijk klaar".
Vandaar ook de offtopic vragen......
Martin.
kvm entertainment
RevhaStandaard Lid
Sinds: 25-6-2004
Laatste: 29-12-2018
31-3-2009 19:15
Hier een van mijn nieuwe draaikasten.
Heb er nu 3 van gebouwd
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Zo zijn ze eruit als ze alle drie naast elkaar staan.
Foto 4
Om de kasten komen hoezen heen (zelfde soort als voor je speakers)
Ook worden de wielen binnenkort vervangen voor goede wielen.
DjgysStandaard Lid
Sinds: 8-3-2008
Laatste: 18-6-2014
31-3-2009 20:59
ziet er mooi uit
ik heb zelf ook zo iets gemaakt
is heel wat werk.
Gr Gijs
https://galarie.ghostservers.nl/main.php?g2_itemId=240
Dj-FerryStandaard Lid
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
1-4-2009 17:52
Geen deksels?
Bart WilemsStandaard Lid
Sinds: 16-10-2008
Laatste: 13-12-2012
1-4-2009 22:45
Sleep je niet heel veel lucht mee, of komt er met der tijd nog wat apperatuur in de kistjes?
Logo als aansturing voor de lampjes aan de voorzijde?
Anders wel nette kistjes
DjgysStandaard Lid
Sinds: 8-3-2008
Laatste: 18-6-2014
1-4-2009 22:50
bij mij zijn het lade waar mijn scherm in zit.
en bij die andere kist : kabels en mic , cd's enz.
Laatste: 23-10-2026
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Alle drie met de zelfde inhoud?
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
2-4-2009 23:38
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 3-4-2009 15:31
Hallo,
Maandje twee of zo terug heb ik Martijn hier van het forum de opdracht gegeven om eens een nette case te maken voor een SA Blue Box versterker (PMS-5000).
De gedachte voor deze case was/is tweeledig, ik wou namelijk deze reserve-versterker een goede en nette bescherming geven, èn ik moest/moet hem kunnen gebruiken als test-versterker voor SA kasten die aktief gefilterd dienen te worden.
Op deze manier zit de versterker netjes en veilig opgeborgen in deze case.
Ik moet alleen nog een mooi connectorpaneeltje maken met wat verschillende aansluitingen, en het netsnoer vervangen van de PMS-5000 door een nieuwe.
Zoals hieronder is te zien is het een nette case geworden:
* Foto 1
* Foto 2
* Foto 3
* Foto 4
* Foto 5
These go to Eleven ...
Jeroen_17Standaard Lid
Sinds: 30-8-2006
Laatste: 17-5-2016
3-4-2009 15:10
@ webbie, Ziet er weer top uit. Ben wel benieuwd naar wat dat versterktje weegt shocked 8O
Avolites Pearl Tiger Touch, K1 hazer, Pixelbar 12, Prolyte truss
SoundExperienceStandaard Lid
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
6-4-2009 22:57
Netjes hoor... lekker oldskool sneaky :V
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet."
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
13-4-2009 22:33
1 x bewerkt. Laatst door Hugovanmeijeren op 13-4-2009 22:48
Het was een paar berichten hiervoor al besproken, maar ik wilde het onderwerp toch nog even opnieuw aanhalen: beletteren van de flightcases. Wat is de juiste manier om dit te doen?
Ik las dat Tom (CyberDance) dit met een Edding stift deed. Toch zie ik op veel kisten van andere firma's (Flashlight, Ampco, enz. bijvoorbeeld) dat dit met gewone verf (vermoedelijk uit spuitbus) is gedaan.
Ik heb zelf even een mal uitgesneden, maar bij gebruik van een spuitbus heb ik last van een lichte waas tussen de letters. Heb ook al met een rollertje geëxperimenteerd maar ook dit geeft niet het gewenste resultaat (verf loopt onder de mal door, zelfs bij het aanbrengen van een zéér dunne laag).
Wat is nu de juiste manier om dit te doen? Welke verf gebruiken jullie? Ik wil eigenlijk geen geklooi met stiften (daarmee zet je eigenlijk alleen een lichte rand, het binnenste van de letters laat je leeg). Ik wil gewoon egaal opgevulde letters.
Ik weet dat het kan, nu nog de vraag: hoe moet het. sneaky :V
Groeten Hugo
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
13-4-2009 22:39
Malletje met een rollertje:)
