speakon 4p of 2p
(32 reacties. Pagina 1 van 2)
SstarStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 25-10-2009
15-4-2003 16:53
Wat is t verschil tussen deze 2 en waar gebruik je de verschillende speakon pluggen voor.
Sommige mensen denken dat ze denken maar dat denken ze maar
RonnieBStandaard Lid
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
15-4-2003 17:01
4p is 4 polig, 2p is 2polig.
4 polig kan gebruikt worden als je 2 speakers aan 1 kant hebt staan, en dan bij 1 speaker doorlust naar de andere.
voorbeeld:
je hebt 2 versterkers, 1 versteker gebruik je voor je subs, de ander voor je tops (deze versterkers zijn dan dus gefiltert via een X-over).
dan sluit je versterker 1 aan op de +1 en -1, en versterker 2 aan de +2 en -2.
dan gaat er 1 4polige kabel naar je sub. in je sub zijn +1 en -1 aangesloten aan de speaker. bij je sub word de speakon-connector doorgelust naar een 2e speakon.
dan gaat er dus een 2e (korte) kabel van je sub naar je top. en in je top zijn +2 en -2 aangesloten.
dit is zeg maar zo'n beetje het idee van een 4polige speakon stekker. (en dit is er ook nog in 8 polige uitvoering)
Music is what feelings sound like...
MikloStandaard Lid
Sinds: 26-6-2002
Laatste: 13-5-2003
15-4-2003 17:33
RonnieB] schreef:
Dit is zeg maar zo'n beetje het idee van een 4polige speakon stekker.
Dan kun je je speakers ook nog "bi-ampen". Dat wil zeggen, dat je verschillende amps voor verschillende frequentiegebieden gebruikt. Bijv.: Aan pin 1+ en 1- hant Versterker A. Dit signaal gaat, bij het bereiken van je box, rechtstreeks naar je bas-speaker. Hetzelfde geldt voor Versterker B op pin 2+ en 2-, maar dan rechtstreeks naar je HF Driver/Tweeter.
Groeten, Miron
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
15-4-2003 17:41
Overigens zij de 2p en 4p speakon connectoren compatibel, een 2p stekker past ook in een 4p chassisdeel. Hierbij zijn dan 1+ en 1- met elkaar verbonden.
De 2p en 4p zijn niet compatibel met de 8p variant.
Lost in Music
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
15-4-2003 18:06
ik hoop het niet, je bedoeld -1 en -2, +1 en +2
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
15-4-2003 18:17
Ik bedoel dat de 2p alleen contact 1+ en 1- heeft. Als je luidspreker is aangesloten via 2+ en 2- doet ie niks.
Sorry verhaaltje was een beetje vaag, mijn schuld!
Lost in Music
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
15-4-2003 18:20
't Is zo makkelijk als je er dagelijks mee omgaat. Maar om die kennis precies zo over te brengen als dat die in je koppie zit ZODAT DE LEEK HET BEGRIJPT is een heel ander verhaal en niet altijd even makkelijk.
Lost in Music
SstarStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 25-10-2009
15-4-2003 18:57
OKe bedankt dus als ik gewoon 1 versterker heb met 1 paar boxen moet ik gewoon 2p speakon gebruiken happy :) simpel maar toch eenvoudig (dus een kabel kopen met aan allebij de kanten een 2p speakon)
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
15-4-2003 19:10
Je hebt het helemaal juist, toch moet je eraan denken om niet toch over te gaan op 4p i.v.m evt uitbreiding. Voor die €1,50 hoef je het niet te laten denk ik maar dat is iets dat je zelf moet beslissen
Lost in Music
SstarStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 25-10-2009
15-4-2003 19:41
mmh ja ook weer handig bed8 hehe ik snap t mensen bedankt maar weer laugh :D happy :)
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
15-4-2003 21:07
voorbeeld:
maar als je x-over als in je sub zit is 2p genoeg?
Maar dat is MIJN mening...
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
15-4-2003 21:08
je bedoelt een actief filter?
ja, dat zou je kunnen doorlussen, maar dan kan je geen 2 versterkers gebruiken...
de gedachte erachter is eigenlijk 2 kabels in 1 kabel te stoppen...
Laatste: 30-8-2026
Ik heb de 2-polige Speakon in de praktijk nog niet gezien. Ook voor enkelvoudige aansluitingen (1 versterker, 1 kabel met 2 aders) wordt toch de 4-polige speakon gebruikt (en dan alleen 1+ en 1-). Om een beetje de standaard te volgen en later nog te kunnen uitbreiden zou ik dat maar aanhouden. Voor het geld hoef je het ook niet te laten!
Dj vladimirStandaard Lid
Sinds: 11-4-2003
Laatste: 25-4-2014
15-4-2003 23:51
2 polig is inderdaad zeer zeldzaam, ik heb ze ook nog nooit tegengekomen.
ik zelf gebruik voor mij 3 weg sets ook 8 polige speakons met 8 polige kabels, die 4+ en 4- hangen er eigenlijk ook maar niks te doen...
Wesley vd HStandaard Lid
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
16-4-2003 08:37
Nu ga ik weer een beetje een newbie vraag stellen.
kun je ook 4 pollige speakerkabel gebruiken als je nog niet door gaat lussen?
Ik bedoel je hebt een fulrange speaker met een speakon aansluiting en een versterker met een speakon uitgang.
Kun je daar dan ook een 4 pollige speaker kabel in pluggen?
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
16-4-2003 08:39
jesus wes LEES NOU is echt zwaar irritant om alles 2 x te zeggen net zei iemand anders het ook al, ja je kan gewoon4p spakon in andere boxen stoppen 2p en 4p is hetzelfde
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
16-4-2003 08:52
natuurlijk, je gebruikt dan alleen maar +1 en -1.... (niet zo moeilijk toch?)
YourtStandaard Lid
Sinds: 10-3-2009
Laatste: 23-3-2009
16-3-2009 11:30
en hoe gebruik je dan op een versterker die 4p shocked 8O
Ik denk dan dat 2p voor speakers (2 basjkasten, twee mids) de Ohm regel doet gelden: 8 wordt 4, 4 wordt 2.
Bij 4P zou je bij 8 Ohm resp. 4 Ohm blijven.
Met aansturing sub en mid/high over een 4P heb je dan eigenlijk een bi-wired systeem, toch?
Of hoe zit dat dan aan versterkerkant?
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
16-3-2009 11:58
Zo bvb :
https://labgruppen.com/index.php/standalone/fp_10000q_rear_panel/
Ga met je muis naar output connectors.
sis
Freelance muzikant, producer, componist .
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
16-3-2009 12:05
of je kan een 4polig chassisdeel in een connectorpaneel zetten envandaaruit de verbinding maken naar je versterkers
