Defecte RCF Art500a
(18 reacties. Pagina 1 van 2)
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
5-3-2009 23:15
Er is al een ander topic, maar daar staat niks in over wat ik moet weten.
Een paar maanden terug heb ik 2 art500a gekocht bij iemand (waren zgan), deze hebben tot op de dag van vandaag perfect gespeeld. Echter, hoorde ik toen ik ze net aansloot alleen maar de 2'' hoogdriver van een art500a spelen. Ik heb alles nagecheckt, alle opties op de art500a, de kabel, de stroom, kabels gewisseld op de art500a. Er kwam maar geen geluid uit de 15'' woofer.
Nu vraag ik me af wat het probleem kan zijn, en hoe ik zo een actieve kast nu het beste kan openmaken om te kijken wat er aan de hand is. Het lijkt mij het beste op eerst de versterker achterop eruit te schroeven, echter zitten deze schroeven zo vast dat ik ze niet eruit krijg.
Is er iemand die eerder een art500a heeft open gehad, en weet waar die op moet letten?
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
6-3-2009 08:37
De versterkermodule kun je het best eerst even eruit halen. Moet gewoon kunnen met een goed passende schroevendraaier. Als de module er uit is kun je ook aan de achterkant bij de LF-driver komen om de bedrading te controleren. Volgens mij zitde bedrading naar de drivers op de ART500a module met faston-stekkertjes, dus wellicht is daar iets losgeraakt. Zoniet, meet de driver eens ohms door. Indien driver OK, dan lijkt de versterkermodule defect te zijn.
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
6-3-2009 15:49
Ik heb hem voor de zekerheid laten nakijken door iemand, de speaker is dood. Nu moet er waarschijnlijk een nieuwe speaker in (rcf/4 ohm/400 rms).
Eens even rondzoeken, en kijken waar ik terecht kom.
DjlimburgAccount Geblokkeerd
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
6-3-2009 15:52
recone is dat geen optie
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
6-3-2009 16:05
Even Konitech bellen voor een recone of nieuwe driver. Let goed op het type, want er zit ook verschil in LF-driver tussen de ART500 en ART500a.
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
6-3-2009 16:46
Je hebt het laten nakijken door iemand !
Wie is die iemand ?
sis
Freelance muzikant, producer, componist .
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
6-3-2009 16:49
1 x bewerkt. Laatst door Sylvia op 6-3-2009 21:12
Mijn leraar op de opleiding Podiumtechniek, en tevens mijn baas van een licht en geluidsbedrijf.
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
6-3-2009 16:52
Goed, maar welk bedrijf is dat dan ?
sis
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
6-3-2009 16:54
Mag ik dat hier vermelden?
Gaat om dit bedrijf https://www.game-audio.nl/
Maakt dat verder wat uit overigens? Lijkt mij van niet..
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
6-3-2009 18:42
Een speakerje doormeten door een leraar podium techniek lijkt me wel een goede keus, denk dat het bedrijf er niet toe doet.
Als er geen DC weerstand te meten is dan is de speaker stuk, kan de spreekspoel zijn of een losse draad naar de konus toe.
