Behringer MDX-2100: -10 if +4?
(3 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 24-1-2009 11:47 |
| Ik heb een erg simpele vraag, maar aangezien ik met dit soort zaken niet zoveel ervaring heb, durf ik het antwoord op de vraag niet met 100% zekerheid te geven. Ik heb hier twee Behringer MDX-2100 composers (gate, compressor/limiter). Ik sluit deze aan op de inserts van m'n mixwizard (voor vocals, kick en snare). Nu zit er achterop de composers een knopje waarbij je kunt kiezen tussen -10 of +4. Welke moet ik voor deze toepassing kiezen? Ik heb er geen manuals bij en deze is helaas ook niet te downloaden via de behringer site. | |
| Friso stubbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 19-2-2023 Berichten: 120 | 24-1-2009 12:01 |
| https://www.behringerdownload.de/MDX2200/MDX2200_ENG_Rev_E.pdf Deze is van de 2200, de opvolger. Zoals op blz 12 staat kun je hiermee de ingangsgevoeligheid instellen tussen -10 en +4 dBV. Als je hem thuis gebruikt dus -10, live +4. | |
| Eet nooit gele sneeuw... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 26-1-2009 11:58 |
TB schreef: Ik heb hier twee Behringer MDX-2100 composers (gate, compressor/limiter). Ik sluit deze aan op de inserts van m'n mixwizard (voor vocals, kick en snare). Nu zit er achterop de composers een knopje waarbij je kunt kiezen tussen -10 of +4.@Friso Stubbe: De Mixwizard heeft geen optie waarbij hij kan zien of hij thuis of op pad gebruikt wordt. Het is dus niet zo dat de inserts van deze tafel in een thuissituatie -10dBV uitsturen en in een live situatie +4dBu. Uit de handleiding van een Mixwizard 20 (zo uit onze eigen shop gedownload...): Inserts Channel TRS, tip send, ring return, 0dBu Dan zet je de randapparaten die daarop aangesloten worden dus op +4dBu (zit er het dichtst bij). | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 27-1-2009 10:51 |
| Reeds gedaan en werkte perfect! Wat een heerlijke apparaatje is die mixwizard overigens | |
