(456 reacties. Pagina 9 van 23)Moderator(s): Dré
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 28-12-2008 14:36 |
| nou nou, het was me het dagje wel. Laat ik alle gezeur over wanbetalers, vechtpartijen en ontvreemding van de cdj1000 mk3 plus ontruiming van het pand maar achterwege. de zaal zou wezen, 35 meter lang en 20 meter breed. De zaal is, 45-60 meter lang en 25 meter breed. 9uur begonnen en om half 4 de muziek uitgegaan en het pand ontruimt. Maar de Gae set en de synq amps met X118 hebben in die tijd wel enorm op hun flikker gehad. maar moet zeggen, de amps hielden het prima. Zeker omdat de cliplimeters van de processors goed hun werk deden, de datex werd fullpower ROOD uitgestuurt waardoor de bassen gedrukt werden. Eerste 20 meter was het geluid allemaal prima, daarna vielen de bassen weg. De gae toppen kunnen deze zaal wel aan. Geluid stond op standje: iedereen is of wordt wel gek, zo verschrikkelijk hard. Betreft de synq, die houden zich Kranig | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 28-12-2008 17:24 |
| Wat is de reden dat je een 2k2 te koop aanbied? | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 28-12-2008 18:30 |
Victor Junior schreef: Wat is de reden dat je een 2k2 te koop aanbied? | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 28-12-2008 18:37 |
| Nee, op marktplaats niet. | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 28-12-2008 19:26 |
Victor Junior schreef: Nee, op marktplaats niet. | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 28-12-2008 19:42 |
Victor Junior schreef: Wat is de reden dat je een 2k2 te koop aanbied?Mijn overige amps voor mid en hoog staan ook allemaal te koop, er moeten nog een paar dvx kastjes bijkomen Ik zal hier binnenkort wat meer over schrijven, kastjes klinken erg goed. | |
| OzzyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 27-9-2020 Berichten: 93 | 23-1-2009 12:24 |
| Even een topic ietsje omhoog gehaaldm omdat een nieuw topic onzin is. Ik ben ook van plan een synq 3K6 versterker te kopen, alleen wil hem eerst over mijn set beluisteren. Is er iemand in de buurt van Amsterdam die deze versterker toevallig heeft staan, en waar ik een keertje test mee mag draaien? tevens lees ik bijna alleen maar dat de 3K6 op het laag wordt gebruikt. Heeft iemand ze ook op het hoog staan? grtz..ozzy | |
| The Show Must Go On! | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 23-1-2009 13:01 |
| Ik heb er 2 een op het hoog en een op het laag. Maar ik heb het maar 1 feest gebruikt daarna is er een andere set gekomen. Setje gaat ook zsm weg incl een LEMDX26+ Maar Amsterdam is wel een beetje ver weg om te testen. | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
| OzzyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 27-9-2020 Berichten: 93 | 23-1-2009 13:16 |
Ganzz schreef: Ik heb er 2 een op het hoog en een op het laag. Maar ik heb het maar 1 feest gebruikt daarna is er een andere set gekomen. Setje gaat ook zsm weg incl een LEMDX26+ Maar Amsterdam is wel een beetje ver weg om te testen.ozzy | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 24-1-2009 17:51 |
| Ik heb vandaag de synq eens aangesloten op 12/1" monitor kastjes. Normaal hang ik hier een labgruppen achter. Fluiten wat ik veel lees hier?? Ik heb het niet gehoord, 2 andere personen die erbij waren ook niet. Indruk, ampje speelt lekker rustig, geeft meer dan voldoende vermogen en klinkt ook nog eens aangenaam. Ik heb wel het idee dat de Lab wat opener klinkt, frisser in het midhoog.. Maarja mag dat voor meer dan het dubbele wat je moet betalen voor een Lab? | |
| Henkie oet neeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2004 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 35 | 25-1-2009 00:07 |
| Vreemd Jorrit, ik vind de 2k2 drie keer niks op de toppen. Ik heb deze 2 maanden gehad, op vier ZX-1 kastjes. Amp klinkt zoals ook al eerder in dit topic opgemerkt,erg metaal achtig. Zelfde setje staat nu weer achter een V-3000. En klinkt een stuk aangenamer, warmer hoe je het maar wilt noemen. Maar ja zo zie je maar weer smaken verschillen. | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 25-1-2009 10:29 |
henkie oet nee schreef: Vreemd Jorrit, ik vind de 2k2 drie keer niks op de toppen.Ik heb deze 2 maanden gehad, op vier ZX-1 kastjes. Amp klinkt zoals ook al eerder in dit topic opgemerkt,erg metaal achtig. Zelfde setje staat nu weer achter een V-3000. En klinkt een stuk aangenamer, warmer hoe je het maar wilt noemen. Maar ja zo zie je maar weer smaken verschillen. Om te vergelijken, Hier een tijdje terug een Studiomaster D1600 met een Dynacord S1200 vergeleken op dezelfde monitoren. De Studiomaster geeft een pak meer vermogen maar de Dynacord klinkt ook opener, alsof het geluid er makkelijker, gedefineerder uitkomt. Op het laag gaat zn Studiomaster toch echt wel weer een pak beter. Maar ik gebruik de synq dus ook alleen op het laag, 3k6. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 25-1-2009 10:43 |
Watt-Xtra schreef: Om te vergelijken, Hier een tijdje terug een Studiomaster D1600 met een Dynacord S1200 vergeleken op dezelfde monitoren. De Studiomaster geeft een pak meer vermogen maar de Dynacord klinkt ook opener, alsof het geluid er makkelijker, gedefineerder uitkomt.Wat dat aangaat had je de studiomaster ook met een Dynacord L serie kunnen vergelijken, die is zowel op het laag als in het hoog goed. Wat betreft de Synq amp lees ik toch duidelijk: Indruk, ampje speelt lekker rustig, geeft meer dan voldoende vermogen en klinkt ook nog eens aangenaam. Dan heb je wel het idee dat de Lab wat frisser klinkt......het idee....?Ah, maar dat mag ook wel aangezien de amp 2maal zo duur is. (krom vergelijk dus) Bekijk nu eens het vergelijk van Henkie oet nee, Sync 2k2 vs V3000. (en let dan vooral op de prijs) Martin. | |
| kvm entertainment | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 25-1-2009 14:00 |
| Mijn punt is: Ik zet geen synq op de monitor of het hoog, daar gebruik ik dus Labgruppen voor, die klinken beter op de monitoren, klaar. Dat is mijn waarneming. Wat ik echter wilde aangeven, een aantal mensen hebben hier geschreven dat de synq's een fluittoon zouden produceren, ik heb dit niet kunnen constateren. En verder: ja er zit dus wel degelijk verschil tussen een amp van pak em beet 500 euro en eentje die het drievoudige kost. met mijn post over de Studiomaster en een S1200 (beide ongeveer gelijk aan prijs) wilde ik aangeven dat de ene amp heel anders op een speaker kan klinken als de andere amp. Hetzelfde wat henk aangaf: echter is de ene amp digitaal en de ander heeft een ringkern voeding, dus ook niet echt te vergelijken. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 25-1-2009 14:32 |
Watt-Xtra schreef: Ik zet geen synq op de monitor of het hoog, daar gebruik ik dus Labgruppen voor, die klinken beter op de monitoren, klaar.En verder: ja er zit dus wel degelijk verschil tussen een amp van pak em beet 500 euro en eentje die het drievoudige kost. Mag ik aannemen, anders zouden we allemaal voor de goedkoopste gaan.Hetzelfde wat henk aangaf: echter is de ene amp digitaal en de ander heeft een ringkern voeding, dus ook niet echt te vergelijken. Wat is het verschil tussen een digitale amp en een amp met een ringkern?Martin. | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 25-1-2009 14:47 |
| Ik gebruikte mijn Synq op het laag/mid gedeelte van mijn topkast!!! een JBL 15" 2226, loopt door tot een 1200 hz. Dus niet echt hoog. Daar komt nog steeds een synq op, echter een 3K6 omdat de JBL speakers meer vermogen kunnen gebruiken. wat een G*l*l... moet ik mij overal voor verantwoorden? lijkt me niet.. Ik heb de kennis niet om exact uit te leggen wat verschil is tussen een digitale en eentje met een dikke voeding, daar zijn andere mensen hier goed in en hebben dat reeds meerdere malen uitgelegd. Zie ook de discussie's over een Dikke oudewetse Crest of Crown of een Labgruppen op het laag. we gaan offtopic.. Ik schrijf hier neer wat ik ervaar Om hiermee andere mensen te kunnen informeren. Mijn mening: Ik gebruik geen synq op mijn monitoren: WANT: labgruppen klinkt gewoon beter. Ik gebruik synq 3k6 op mijn bassen: WANT: het is mij het niet waard om een stel Labgruppen aan te schaffen voor de mijn bassjes, de 3K6 doen het werk ook prima! Meer dan dat zelfs. Ik bespaar zo een bak geld en heb toch tevreden klanten. | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 366 | 25-1-2009 18:09 |
Watt-Xtra schreef: wat een G*l*l... moet ik mij overal voor verantwoorden? lijkt me niet.. | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 25-1-2009 20:06 |
Watt-Xtra schreef: wat een G*l*l... moet ik mij overal voor verantwoorden?Hetzelfde wat henk aangaf: echter is de ene amp digitaal en de ander heeft een ringkern voeding, dus ook niet echt te vergelijken. In dat geval had je ook kunnen melden dat de ene eindtrap een blauwe led gebruikt en de ander niet.Het gaat hier natuurlijk om dat Henk een V3000 pakt die ongeveer in een gelijke prijsklasse ligt als een Sync 2k2. een klant die 600 kan besteden gaat niet kijken bij amps die 3 keer zo duur zijn. Martin. | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 25-1-2009 20:13 |
Hugoov schreef: Watt-Xtra schreef: wat een G*l*l... moet ik mij overal voor verantwoorden? lijkt me niet..Aanvankelijk werden de syncs (in mijn optiek) de hemel in geprezen, maar nu lees ik dus dat de labs vaak voorkeur krijgen en dat ze bij watt alleen gebruikt worden op subs. Geluid is zo subjectief namelijk. Men kan iets jaren helemaal top vinden, tot er toch iets beters gevonden wordt, en dan hoort men opeens toch die tekortkomingen van datgene wat voorheen geweldig was. | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 25-1-2009 23:19 |
| Ik reageer hier niet meer op. Is redelijk zinloos.... Heb er geen zin in. Wil iemand mijn ervaringen horen over de synq amps. Ik gebruik de 3K6's wekelijks meerdere malen, zoals bekend met niet de kleinste bassjes. Dan kan men mij bereiken via een prive bericht of telefonisch. Ik sta jullie graag tewoord. Maar in dit soort dingen heb ik geen zin. jorrit | |
