Peavey pv 118 en pv215 geschikt voor carnavalswagen
(28 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| LMM1Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 18-1-2009 Laatste: 5-2-2009 Berichten: 9 | 18-1-2009 20:03 |
| Hallo forumleden, Ik ben opzoek naar een geluidsset voor de carnaval! Ben al aan het rondkijken maar zie nu door de bomen het bos niet meer, wat is wel/niet goed in verhouding met de prijs. Nu heb ik een setje op het oog nl. de Peavey pv 118 en pv 215 technische specs; basskast pv 118 400 watt rms 800 watt piek(4 stuks) Vented bass subwoofer enclosure Pro Eighteen(R) 18 inch premium woofer Optimized internal low-pass crossover network Pole mount adapter 400 watts program power handling 40 Hz - 180 Hz (+/-3 dB) 95 dB at 1W/1m 8 ohms topkast pv 215 700 watt rms 1400 watt piek (4 stuks) 2-way trapezoidal sound reinforcement enclosure 700 watts program, 1400 watts peak Two 15 inch premium, 2 3/8 inch voice coil woofer RX14(TM) compression driver with a 1.4 inch titanium diaphragm 1 inch exit 90 x 40 constant directivity horn Kosten totaal; € 1518,- In totaal dus 4.4 kw aan vermogen! Is dit wat? Brengt dit de boodschap over in de buitenlucht? Of kan ik beter voor iets anders gaan? Suggesties graag!:) Groet, LM | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 18-1-2009 20:23 |
LMM1 schreef: Ik ben opzoek naar een geluidsset voor de carnaval!Kosten totaal; € 1518,- Kan er nog wat bij ( 1000,- )Heb je de versterkers al? In totaal dus 4.4 kw aan vermogen! Is dit wat? Brengt dit de boodschap over in de buitenlucht? Of kan ik beter voor iets anders gaan? Suggesties graag!:) Het is basreflex, en zelfs binnen met windstil vind ik dit setje niet overtuigend met 2x laagkast en 1x 15"mid dus nog niet eens de dubbel 15!!! per kant..Als je echt hard wilt dan moet je Hoorngeladen pakken, maar daar zit een prijskaartje aan, Hier op het forum zijn de meesten te spreken over de DAP X15-HL.. doe dat + een X12T en je zit een heel eind imo.. Het is altijd een verhaal, wat heb je? wat wil je? en hoeveel heb je ervoorover? | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| Dimi_vStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2007 Laatste: 22-2-2022 Berichten: 295 | 18-1-2009 20:27 |
| ik vermoed zomaar dat de meeste adviezen zullen zijn: Huren.... dat kan natuurlijk ook! Ik vind 1500 euro veel geld voor een paar uurtjes. Zit in dat budget al een aantal versterkers e.d.? De argumenten om te huren zijn dat je de set maar weinig gebruikt (en omdat je hem nu eenmaal hebt zul je misschien eens een ander feestje er mee doen, maar wees eerlijk voor jezelf: had je het dan ook niet anders opgelost op dat moment als je geen eigen set zou hebben?). Stel dat je een jaar of 5 wagens bouwt, dan kun je per keer al voor die centen een flinke set huren denk ik. Snap trouwens ook niet waarom het steeds (achterlijk) harder moet op die opgetuigde strooiwagens, maar dat terzijde | |
| LMM1Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 18-1-2009 Laatste: 5-2-2009 Berichten: 9 | 19-1-2009 13:29 |
| Alvast bedankt voor de reacties! Heb even verder zitten kijken op highlite, wat dachten jullie van; basskast X-15hlHLA een active horn Top kast RW-215 mk2 Full Range met een Dap p-900 versterker Graag jullie reactie! Groet | |
| Ruud_schepersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2003 Laatste: 15-8-2013 Berichten: 297 | 19-1-2009 13:36 |
LMM1 schreef: Alvast bedankt voor de reacties! Heb even verder zitten kijken op highlite, wat dachten jullie van;basskast X-15hlHLA een active horn Top kast RW-215 mk2 Full Range met een Dap p-900 versterker Graag jullie reactie! Groet Wat is onder andere het budget? Is er momenteel al iets voorhanden of nog helemaal niks? Vergeet ook niet dat er nog bekabeling en mixer enz. bij moeten komen? Word het alleen voor carnaval gebruikt, is het dan niet verstandiger om te huren? Moet het hard of moet het compact en mooi weg te werken zijn en zuiver klinken? | |
| Nu ook via de .eu te bereiken. | |
| SvaerdeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2008 Laatste: 19-2-2011 Berichten: 11 | 19-1-2009 13:44 |
1 x bewerkt. Laatst door Svaerde op 19-1-2009 14:04 Op MP staat als ik me niet vergis een EV eliminator setje incl amps voor 1500 mischien is dat een goede optie:linkje: https://link.marktplaats.nl/222669749 of een AD MI set(dan 2xsubwoofer en 2xtop voor 1250) maar daar zitten geen amps bij(passieve versie van MI): https://link.marktplaats.nl/222289903 edit: verkeerde AD MI set gelinkt | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 19-1-2009 14:02 |
| Ik heb nog een flinke set te koop... Stuur ff een berichtje bij interesse... | |
| MB Audio systems | |
| LMM1Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 18-1-2009 Laatste: 5-2-2009 Berichten: 9 | 19-1-2009 14:37 |
Ruud_schepers schreef: Euhm..Misschien even een paar vragen beantwoorden die er gesteld worden? Zo kunnen we eindeloos lijstjes gaan posten wat wel en wat niet leuk is.Wat is onder andere het budget? Is er momenteel al iets voorhanden of nog helemaal niks? Vergeet ook niet dat er nog bekabeling en mixer enz. bij moeten komen? Word het alleen voor carnaval gebruikt, is het dan niet verstandiger om te huren? Moet het hard of moet het compact en mooi weg te werken zijn en zuiver klinken? | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 19-1-2009 15:07 |
| Cerwin vega 18" bas met dubbel 15 top? Uit de Intense serie.. Versterker erbij en dan ben je klaar voor 2000,-.. als ik me niet vergis staat het setje hier in de buurt nog bij een winkel.. mail maar even als je geintresseerd bent... mogelijkheid tot beluisteren is er daar wel.. Daniel Edit: Daar hebben ze trouwens zeker het Peavey setje wat je noemt.. | |
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 281 | 19-1-2009 15:25 |
| Als je mij even een mailtje doet dan kan ik misschien ook nog wel wat voor je betekenen. Heb ook nog wel wat spul staan wat eventueel weg kan. | |
