bevindingen db technologies stage opera 41.15
(13 reacties. Pagina 1 van 1)
DjlimburgAccount Geblokkeerd
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
3-1-2009 18:37
Hallo,
Heeft er al iemand ervaringen met deze subs?
Kloppen de getallen die erbij staan een beetje?
Ik vind 30hz erg laag namenlijk.
Ik wou ze gaan gebruiken voor drive-in werk,
4 van deze subs en daar nog 2 actieve topjes op (welke moet ik nog kijken).
hier nog even de info van de sub:
STAGE OPERA 41.15
• 1 x 15"
• 400 W/RMS active
• 30 – 150 Hz
• max SPL: 127 dB
• XLR/jack input
• Parallel output
• HF-Out XLR
• Stereo-Crossover
• Dynamic limiter
• cutoff frequency 100 Hz
• 480 x 500 x 500 mm
• Weight 24 kg/ 43 lbs
Alvast bedankt voor de info.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
3-1-2009 20:34
Hmm, ik denk dat het een standaard riedeltje is,
bij 30 hz -10 db of zoiets,
Aangezien je voor echt laag ( 30 hz dus ) een grote kast nodig hebt..
( dat is dit niet.. )
en wat meer vermogen dan 400 watt lijkt me..
Gaat dit kastje de 30 hz niet met 127 DB redden..
Maar als je het wilt om te beuken.. dan heb je geen 30 hz nodig..
De informatie moet tenslotte ook in de muziek zitten..
Voor live versterkingen zou ik het nut meer inzien..
Maargoed, dit kastje gaat de 30 hz dus niet redden op oorlogssterkte..
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
3-1-2009 20:52
Dat dacht ik al daarom vraag ik het na.
Als we even er vanuit gaan dat de topjes die ik erbij neem het redden zou ik dan in een gemiddelde zaal met niet al te overdreven muziek(met teveel bass) 250 man aankunnen op een redelijk vollume of niet (twijel hier zelf een beetje over aangezien ze maar weinig spl hebben en het vermogen het versterkervermogen is)
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
4-1-2009 12:21
Dat hangt ervanaf hoe je 250 man in een zaal gaat proppen..
Als je een zaal neemt waar iedereen ruim om zich heen gaat kijken nee,
Maar als je een prop zaal neemt, dan misschien net..
Ik zou het er niet op wagen..
Als je een relatief kleine zaal neemt, het gaat tenslotte om de grootte,
Met acoustisch juiste eigenschappen, goed geplaatste speakers, dan wel, net..
AmbidjkoenStandaard Lid
Sinds: 30-7-2008
Laatste: 19-10-2018
4-1-2009 12:23
Voor drive inn werk hebben ze mij de ql 152 system forty line verkocht. Ik ben hier zeer tevreden over. Set voldoet aan uw eisen want 250 man gaat wel lukken hiermee. Ik heb deze 1 x gebruikt voor een 350 personen. Maar meestal wordt ze gebruikt voor een 200 tal personen.
Ik hoop dat je er wat mee bent.
Nog wat verdere info:
https://www.dbtechnologies.com/images/products/data/E_FORTY%20LINE4.pdf
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
4-1-2009 12:31
het is dat ik die 4 subs 2ehands kan kopen
die hebben minder vermogen en minder druk dan die u heeft dus...
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
4-1-2009 12:33
denk dat het best heel leuke kastjes zijn, ligt ook beetje aan de prijs. Voor standaard drive-in werk zijn 4 stuks al riant, tenzij je altijd feesten van meer dan 200 man zou doen.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 12-11-2026
4-1-2009 12:53
Volgens de pdf is de QL152 800 Wrms voor 2 x 15", tegenover 400 Wrms voor 1 x 15" bij de 41.15, dat komt dus op hetzelfde neer. De SPL max scheelt verrekent slechts 1 dB (127 + 6 = 133 dB).
Waar het in feite op neer komt is wat de eisen en de omstandigheden zijn. De eerste zijn subjectief, de tweede heb je niet altijd in de hand. Persoonlijk heb ik weinig ervaring met muziek zonder te-veel-bas maar met 4 van deze subs tegen een muurtje, in een centerstack en in een vriendelijke ruimte zou ik best een (niet al te veeleisend) feestje voor 250 man van geluid willen voorzien. Bij een veeleisend feestje liever niet en helemaal niet met kasten die halfspace (vrijstaand op de vloer) in een gapend gat staan te blazen.
Koen geeft aan andere eisen/ervaringen te hebben, voor hem is het blijkbaar genoeg en dat kan best. Heb je de mogelijkheid om ze (of iets vergelijkbaars) te testen?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
4-1-2009 12:59
Dan ga je ze toch eerst beluisteren in een combinatie met toppen?
Aan de hand daarvan lijkt het mij dat je zelf wel kan inschatten of het zal voldoen.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
4-1-2009 13:01
de subs moeten van redelijk ver komen hij komt met de subs naar mij omdat hij vaker bij mij in de buurt komt (ik zou anders zon 100km moeten rijden enkele reis)
ik heb hier in de buurt een winkel zitten die dap verkoopt
ik kan de subs slecht gaan vergelijken met dap aangezien de getallen compleet anders zijn dan de dap subs
ook zijn de dap subs veel groter en zwaarder (kwa afmetignen en gewicht van de kasten)
JapieStandaard Lid
Sinds: 22-6-2004
Laatste: 13-9-2018
6-1-2009 15:02
Hallo,
Ik heb sinds kort ook 2 van deze subjes onder mijn db opera 212 topjes. Ik heb wel de actieve versie. Moet zeggen dat ik er redelijk over te spreken ben. Ze gaan minder laag en hard als de behringer b1800x die ik daarvoor had. Maar daarin tegen komt er toch nog aardig wat uit en wegen ze de helft van de behringers. Bij ons worden ze vooral voor verhuur gebruikt, en dan is het lage gewicht (en de ingebouwde versterker) ideaal. Ze gaan prima mee onder de opera 212 toppen. maar mijn zx-3 toppen krijgen ze niet bijgebeend. Mischien wel als ik er 2 onder 1 top zou zetten.
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
14-1-2009 14:15
Ik snap die sub 41.15 sowieso niet helemaal van db technologies. (Bij welke serie hoort deze sub eigenlijk?) In dezelfde prijsklasse heb je de sub 15, die een aanzienlijk hoger max spl heeft (133db tegen 127db). Daarbij ook 800w tegen 400w.
Het enige voordeel wat ik kan vinden is het lagere gewicht (24kg tegen 32kg van de sub 15), en de volgens specs lagere weergave (30hz tegen 40hz).
Ik zou zelf eerder de sub 15 kiezen dan de 41.15 (op papier).
Alles uit, behalve het licht!
Joostt3Standaard Lid
Sinds: 29-11-2004
Laatste: 8-7-2025
14-1-2009 14:55
Er is hier ook sprake van een generatieverschil. Het Sub 15 model is een paar jaar jonger dan de 41.15. Deze laatste wordt ook niet meer gemaakt.
Overigens gebruik ik de Sub 15 al een paar jaar naar volle tevredenheid, de 41.15 heb ik geen ervaring mee.
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
14-1-2009 18:20
ik heb zelf besloten om voor subs tegaan met meer spl
de subs zullen dan ook zwaarder en groter worden maar dat heb ik er voor over
