Audience Delight
(58 reacties. Pagina 4 van 6)
RemcopetersStandaard Lid
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
14-11-2008 14:18
Ik ben nog bezig om de originele speakers te regelen. Mocht dit niet lukken dan zal het wsl de B&C worden. Wil je een AD-32 set prima voor elkaar krijgen heb je er toch 2 aardige basjes bij nodig. En daar is mijn budget niet op berekend. Vandaar de 2 MI setjes.
Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan.
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
14-11-2008 15:29
olgens mij kun je de meeste drivers nog gewoon bestellen bij AD. De MI-set is nog niet zo lang opgevolgt door de flex serie dus ze zullen best nog wel wat losse drivers op de plank hebben liggen wink ;)
t' gaat zoals t' gaat
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
15-11-2008 20:30
Ik hoop dat ze de originele nog hebben. Heb vorige week een mail gestuurd maar nog steeds geen antwoordt van AD. Maandag maar eens een belletje plegen.
Over de vervanging, net alles (div. das/b&c/enz. rcf speakers zijn net 1cm te groot) in WinIsd ingevoerd en kwam de Beyma 18G40 toch het meest in aanmerking doordat hij het best presteerd in een BR kast van +/-150L. Nu hebben de MI subjes nogal vrij grote baspoorten maar dat valt op te lossen/aan te passen.
[offtopic] Iemand ervaring met de 18G40 in een br kast? Kan er weinig tot niks over vinden op het forum.[/offtopic]
Mochten de origele veel duurder zijn dan de 18G40 dan ga ik toch stiekem voor de beyma. Omdat de orignele nogal snel opgeblazen kunnen worden en gebruikers ontevreden zijn over deze woofer..?
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
16-11-2008 10:31
Als je nog geen reactie hebt gehad van AD is er denk ik iets fout gegaan.
Normaal mailen ze erg snel terug, of krijg je de info per post toegezonden. Ik moet zeggen toe nu toe heb ik alleen maar goede ervaringen me de AD importeur.
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
16-11-2008 12:32
Vandaag 2 andere topjes losgedraaid, ik hoor erg weinig verschil maar was toch benieuwd. In 2 zitten RCF mid/laag speakers de L15/542K. Is dit een beetje redelijke speaker? kan er weinig tot geen info over vinden dus denk dat hij ook niet meer wordt gemaakt.
[edit] Kasten zijn ook een stuk zwaarder met de RCF erin. Heb wat info gevonden, hij is ook 400W/98dB spl en heeft een erg breed frequentiebereik tot 6000Hz [/edit]
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
17-11-2008 07:57
nou dan ben je wel flink bezeikt als 6 van de 8 kasten niet de orrigineel zijn shut up :X heb je dat niet nagelopen toen je ze kocht?
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
17-11-2008 13:20
Dat is een lesje voor de volgende keer, nee alleen beluisterd. Maar als je de basjes na wil lopen moet je gelijk de hele driver eruit halen, achteraf wel de moeite waard dus!
Originele drivers voor de MI-18 kosten 239,- dus valt nog wel mee. En voor de MI-15 kosten de mid/laag woofers 165,-. Deze prijzen zijn natuurlijk excl. btw.
Moet eerst een reactie afwachten van een verkoper.
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
18-11-2008 20:29
Heb een vraag waar ik zelf niet helemaal uit kom. Moet ik het systeem helemaal origineel maken met de MI-18 speakers via het intern filter. Of gepaste zwaardere speakers (beyma 18G40) erin en dan actief filteren.
Ik heb helemaal geen ervaring met de MI set dus weet ook niet hoe de basjes tekeer gaan. Maar omdat er eerder in dit topic gesproken werd dat je de basjes snel op zou blazen wil ik mijn geld graag goed investeren.
Wat moet ik doen??
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
20-11-2008 00:56
het is al opgelost met de speakers die erin zitten ;) net alles eruit gehaald en opnieuw geplaatst (de speakers dan) en klinkt stuk beter! waarschijnlijk fase fout ofzo in de bedrading.
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
17-1-2009 17:28
Ik heb hier nu een aantal ad MI-15 staan van een klant. En nu twijfel ik ofdat er het orginele filter inzit en de orginele hoog drivers. Zou iemand mij een foto kunnen sturen van de orginele hoogdriver en de filter ?
