Kasten gebouwd maar niet te vreden.
(37 reacties. Pagina 1 van 4)
WheelieStandaard Lid
Sinds: 8-11-2008
Laatste: 31-12-2018
8-11-2008 20:36
Hallo,
Ik heb deze speakers gebouwd zie zip file
https://www.totaltommy.com/newline/lx60top.zip
Ik heb alleen de sub gebouwd, maar daarin de 15LX60.
Maar als ik nu met een toon generator langs het frequentie gebied loop dat heb ik een dip bij de 50 t/m 60 HZ.
Hoe zou ik dit er uit kunnen halen?
Ik heb een standaard filter er ingeplaats van monacor DNL-1245, is misschien niet de juiste maar kan ik toch geen dip van krijgen.
Is dacht dat de poorten misschien te lang zijn. Wat voor Tuning frequentie moet ik invullen bij WinISD.
Ik ben een beetje beginner in speaker bouwen.
al vast bedankt allemaal.
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 5-11-2026
8-11-2008 20:41
Hoe heb je dit gemeten? Binnen of buiten?
DjlimburgAccount Geblokkeerd
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
8-11-2008 20:46
wat gebeurd er als je hem actief filtert (met crossover) en dan de interne filter eruit laten
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
8-11-2008 20:50
Als je meer kick wilt kun je met oog op de x-max ( maximale lineare uitslag ) de basreflex poorten wat korter maken..
Maargoed, ga eerst maar eens simuleren wat deze kast nou doet met deze driver,
En bekijk of het filter iets invloed heeft op klankkarakteristiek ( equalizing misschien o.i.d.)
Sinds: 8-11-2008
Laatste: 31-12-2018
8-11-2008 21:12
Ik heb ze gebruikt bij een live optreden met ongeveer 120 man toen vond ik geluidsdruk tegenvallen.
moet echt met EQ de 50 en 60 hz omhoog gooien. daarna heb ik thuis een toonregelaar aangesloten en daar merkte ik ook die dip.
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
8-11-2008 21:17
Misschien zijn andere kasten dan beter geschikt,
Weet je al of je powerdips hebt, wat het belastbare elektrische vermogen is in deze kast?
de 15LX60 is een hele leuke driver, maar je moet hem wel goed toepassen..
Welke versterker heb je erop staan?
En wat voor optreden was het?
Sinds: 8-11-2008
Laatste: 31-12-2018
8-11-2008 21:25
Ik had ontwerp van Total-tommy die had altijd complimenten gekregen over deze kasten op het gebied van geluidsdruk.
Ik zou niet weten wat elektrische belastbaarheid is? hoe kan ik er achter komen?
Ik heb er een mackie M1400 opstaan.
het was een solo klus van mijn vrouw die is zangeres speeld met orkestbanden.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
9-11-2008 12:16
wheelie schreef:
Hallo,
De crossover frequentie van het passieve filter ligt op 200 Hz wat erg hoog is. Hierdoor hoor je veel mid-bass wat de diepere bassen maskeert op het gehoor. Het bouwen van passieve filters bij lagere frequenties leidt tot andere problemen, o.a. een impedantiedip vlak boven de hogere resonantie frequentie van het basreflex systeem. Verder wordt er bij passieve filtering en de hoge overname frequentie veel energie van de versterker opgeslorpt.
Ik zou in eerste instantie actief gaan crossen en eens beginnen met een overname frequentie van 100 Hz.
Met een toongenerator kun je relatief weinig uithalen in een relatief kleine ruimte. Daar waar je een dip hoort rond de 50 - 60 Hz kan een paar meter verderop opeens een bult ontstaan. denk maar aan het staande golven verhaal, reflecties, knopen, buiken etc.
TCMC
Sinds: 8-11-2008
Laatste: 31-12-2018
9-11-2008 12:23
Edit Mod: Dré: Quotefix; beetje onzin om het volledige voorgaande bericht te quoten als je EN er volledig op reageert (dus niet op een gedeelte van het bericht) EN je reactie ook nog eens direct onder het bericht in kwestie staat...
bedankt voor de info.
Ik denk dat ik in eerste instantie eens het filter er uit ga halen. en met mijn versterker kan ik ook een filter inschakelen wat bij 63 of 125 hz afvalt. volgens mij is het ontwerp wel goed van de kast.
Sinds: 8-11-2008
Laatste: 31-12-2018
9-11-2008 15:07
ik heb filter er uit gehaald nu heb ik nog steed een dip bij de 50hz. zou het helpen als ik de poorten in kort.?
maar dan wordt zeker de elektische belastbaarheid minder?
