Crossfader bij Reloop RMX 30 Blackfire
| TiTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-10-2008 Laatste: 19-8-2010 Berichten: 4 | 23-10-2008 18:56 |
| Goedeavond allemaal. Weten jullie misschien of het klopt dat channel 1 de killswitches niet werken. En bij channel 2 & 3 wel gewoon? Ik heb me dit mengpaneel vandaag aangeschaft. Maar ik kan ( zover ik heb gekeken ). Nergens iets vinden over dit onderwerp? Overigens werkt de crossfader ook niet zoals hij moet als ik hem op channel 1 & 3 aansluit? | |
| DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 2-2-2026 Berichten: 413 | 23-10-2008 18:59 |
| Kun je misschien wat duidelijker zijn in hoe je alles in hebt gesteld? En wat het niet doet aan je crossfader? Zo kunnen we je namelijk niet echt goed helpen. | |
| TiTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-10-2008 Laatste: 19-8-2010 Berichten: 4 | 23-10-2008 19:35 |
| Kan het kloppen dat ik de killswitches niet op kanaal 1 kan gebruiken maar alleen op kanaal 2 & 3? Want als kanaal 1 & 3 gebruik werken de killswitches van kanaal 1 niet? En als ik dan de crossfader gebruik en richting kanaal 3 schuif hoor je kanaal 1 er nog steeds doorheen? Zo misschien duidelijker? :) | |
| DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 2-2-2026 Berichten: 413 | 23-10-2008 19:40 |
| Bij de RMX-40 BPM (die niet meer leverbaar is) horen de killswitches bij de kanalen waar de crossover op ingesteld is. Als je zeker weet dat hij aan een van de 2 kanten op kanaal 1 is ingesteld en de killswitches die bij die kant van de x-fader horen werken niet dan is er wat mis. Edit: ik zie nu dat de RMX-30 geen keuzeknopjes heeft voor de X-fader, dan is het waarschijnlijk ook niet mogelijk om de killswitches toe te wijzen aan kanaal 1. Verder ligt je laatste probleem waarschijnlijk aan de curve instelling van je crossfader, zet die eens op long. Dan kun je vloeiende overgangen maken. | |
| BrokencoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2008 Laatste: 2-12-2022 Berichten: 170 | 23-10-2008 21:59 |
| Hoe wil jij het voor elkaar krijgen om de crossfader aan kanaal 1 en 3 toe te kennen? Deze staan vast op kanaal 2 en 3 en daaraan zijn de kill-switches dan ook gekoppeld. | |
| DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 2-2-2026 Berichten: 413 | 23-10-2008 22:24 |
| Zie mijn edit: djspiky schreef: Edit: ik zie nu dat de RMX-30 geen keuzeknopjes heeft voor de X-fader, dan is het waarschijnlijk ook niet mogelijk om de killswitches toe te wijzen aan kanaal 1. | |
| TiTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-10-2008 Laatste: 19-8-2010 Berichten: 4 | 24-10-2008 12:04 |
Dan weet ik voldoende. Allemaal bedankt voor de info | |
| EriswaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-8-2006 Laatste: 21-4-2016 Berichten: 366 | 6-11-2008 09:05 |
djspiky schreef: Zie mijn edit:djspiky schreef: Edit: ik zie nu dat de RMX-30 geen keuzeknopjes heeft voor de X-fader, dan is het waarschijnlijk ook niet mogelijk om de killswitches toe te wijzen aan kanaal 1.Oplossing is dus: draaien met kanalen 2+3. | |
| Wat je niet opbouwt hoef je ook niet af te breken. | |
| DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 2-2-2026 Berichten: 413 | 6-11-2008 15:25 |
Je hebt inderdaad gelijk. Heb toen ik dat postte verkeerd gelezen zie ik nu . Als je de crossfader niet aan kanaal 1 kunt toewijzen zul je dit kanaal er inderdaad altijd tussendoor horen als de kanaalfader open staat. | |
