(457 reacties. Pagina 13 van 46)
Laatste: 31-1-2026
6-10-2008 22:35
Watt-Xtra schreef:
Marky schreef:
DIGIT versterkers zijn ontworpen voor minimum 4ohm belasting in stereo of mono gebruik of minimum 8ohm belasting in bridge mode. Ik adviseer om je daar ook aan te houden.
Van het weekend probleemloos gespeeld zn synq amp, 3 X118 bassen per kant aan een 3k6
Gebruiken voor hetzelfde ook wel eens digam 7000, maar de synq geeft toch echt merkbaar meer schub.... dan de digam.
Voor mij spelen ze tot op heden prima, zonder problemen.
Dat maakt het natuurlijk nog geen wet. Wellicht vreemd MAAR de ene baskast is de andere niet... Veel baskasten zijn redelijk hoogohmig in hun werkgebied (fiks hoger dus dan die nominale 8 Ohm) MAAR dit hoeft niet voor alle kasten te gelden. En voor je het weet is het dan boem (en dan naar de dealer met versterker onder de arm EN netjes uitleggen wat je fout gedaan hebt (natuurlijk)).
Topic opgeschoond (alweer...).
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
6-10-2008 22:41
een t-amp 2400 hield er binnen 40 minuten mee op. exact dezelfde speakers, zelfde processor instellingen enz. is geen garantie inderdaad maar wel een vergelijking. :) de een doet het wel de ander niet.
FredericbStandaard Lid
Sinds: 17-8-2008
Laatste: 7-10-2010
9-10-2008 12:08
Een nieuw model van versterker kopen, is net als een nieuw model wagen kopen. Koop niet meteen het nieuw model, maar wacht een jaartje.
De eerste modellen moeten zo snel mogelijk worden gepresenteerd aan de markt om te verkopen. Meestal willen ze die af hebben tegen één of andere beurs.
Bij die synq digit kan er op de eerste lichting versterkers een aantal fabricagefouten aanwezig zijn. Nadien wanneer de normale productiefase wordt opgestart stellen ze meestal nog enkele zaken bij.
Heb dit ook nog tegengekomen met mijn lapgruppen 4x 2.5Kw. Veel te snel gekocht na de beurs in Frankfurt. Na de zomer mochten we hem binnengeven om enkele zaken aan te passen.
Op het eerste zicht lijken er geen structurele fouten aanwezig te zijn door het gebruik van minderwaardige onderdelen.
Aan de schakelaar en geschakelde voeding lijkt het me dat er teveel slechte modellen zijn, tewijten aan fabrikagefouten.
Sinds: 17-8-2008
Laatste: 7-10-2010
9-10-2008 12:14
Bij digitale aparatuur, moet je altijd zorgen voor een stabiele nettoevoer. Dus zeker nooit digitale versterkers, mengtafels enz rechtstreeks op een aggregaat aansluiten. Ook niet op de zelfde kring waar theaterspots aangesloten zijn.
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
9-10-2008 13:03
En de reden is?
Dus mijn crossover, versterkers, muziek PC en licht PC morgen niet op een aggegraat? Dat zal een dooie boel worden :P En valt een CDJ1000 ook al niet onder digitaal? wink ;)
Sinds: 17-8-2008
Laatste: 7-10-2010
9-10-2008 13:41
Ik zeg niet rechtstreeks op een agregaat aansluiten. Je moet een spanningsstabilisator tussenplaatsen.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
9-10-2008 14:17
1 x bewerkt. Laatst door René Eppink op 9-10-2008 14:44
Wat voor spanningsstabilisator gebruik jij dan voor je amprackje(s)? Overigens, waarom schaar je überhaupt de klasse-D amp onder digitale apparatuur?
Wanneer je je apparatuur op een fatsoenlijke, goed fuctionerende aggregaat aansluit (dus geen [plaats hier je favoriete bouwmarkt]-aggregaat dat bedoeld is voor een paar bouwlampjes) is er echt niks aan de hand, behalve als er gewoonweg een brakke voeding in je apparatuur zit (of je aggregaat toch niet zo goed functioneert als verwacht).
Sinds: 17-8-2008
Laatste: 7-10-2010
9-10-2008 14:43
Ga jij er zomaar vanuit als je ergens toekomt, dat de aanwezige agregaat voldoende stabiel is?
Een deftige PA boer neemt geen risico met 10 duizenden euro's aan materiaal. Die plaatst er één tussen.
Meestal bouwen ze die in de schakelkast die ze meehebben.
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
9-10-2008 14:48
Kun je een linkje/afbeelding/whatever van zo'n ding posten? En dan bedoel ik zo'n ding voor in de schakelkast of het amprackje en niet van een UPS-je bij de digi mengtafel (dat laatste is immers wel goed te beargumenteren). Ben wel benieuwd hoe zo'n ding er uit ziet.
Sinds: 17-8-2008
Laatste: 7-10-2010
9-10-2008 15:17
Normaal wordt dit op maat gemaakt, maar ik zal een foto zoeken van dergelijke schakelkast.
Dit wordt niet alleen voor amprackjes gebruikt hé, maar voor de volledige PA.
Ik denk wel dat kleinere modellen klaar gemaakt te krijgen zijn.
