goede sub versterkersinfo gezocht voor 8 x dubbel 15''
(24 reacties. Pagina 1 van 3)
Klaas2003Standaard Lid
Sinds: 18-7-2008
Laatste: 25-4-2010
4-10-2008 15:38
3 x bewerkt. Laatst door Klaas2003 op 4-10-2008 18:45
wolgende week komen 8 nieuwe baskasten binnen. dubbel 15" 1200W. deze zoek ik te versterken.
ik heb de synq 3K6 reeds getest op onze 1ste testkist en eigelijk beviel dit zeker goed maar ik heb niet echt veel vertrouwen in de langdurige betrouwbaarheid.
ik heb al heel wat opzoekwerk vericht en heb interesse in volgende versterkers:
QSC PL4.0:2x1500W/4ohm 2x2000W/2ohm heb al gelezen dat mensen vinden dat ze tekort schieten op bas andere vinden dat ze dan weer wel genoeg doordrukken. voor mij zou het voordeel eventueel zijn dat ik ze op 2 ohm kan laten spelen en dus maar 2 versterkers nodigheb, en dus goedkoper werk
QSC PL2.0: met deze versterker heb ik ervaring, is "maar" 2x 1000w/4ohm maar speelt toch goed op bas.
QSC PL236: hoor ik heel veel goed over en is mss meer geschikt op bas dan de 2.0 iets zwaarder maar ook iets duurder.
lab fp 3400: geen ervaring wel hebben we zelf 2 fp6400 op onze SB1000 set en die gaan verschrikkelijk goed, allen gaan de dubbele 15" sets meer voor budget dingen dienen en dan is de 3400 ook duur genoeg als versterker.
de eerste 3 versterkers kan ik makkelijk aangeraken om zelf even de AB test te doen. maar mss zijn er mensen die me nu reeds kunnen vertellen welke ik kan liquideren of welke ik nog vergeten ben. prijs speelt een rol, maar ik wil wel bedrijfzekerheid en dus liever de iets bekendere merken. ook speelt gewicht een rol.
mijn voorkeur gaat momenteel uit naar de 2.O kan ik voor rond de 750€ per stuk kopen. De PL236 staat hier en daar te koop voor rond de 1200€ en is eigelijk net iets boven het budget.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 30-4-2024
4-10-2008 16:59
Mijn tip: Lab.Gruppen LAB2002 (nagenoeg identiek met fp3400).
Levert (gemeten) ca. 2x1600Wrms in 4 ohm bij een zwaar subbassignaal. Daarnaast erg betrouwbaar, licht van gewicht en waardevast. Tweedehands tegenwoordig voor ca. 1100 euro wel te vinden.
Sinds: 18-7-2008
Laatste: 25-4-2010
5-10-2008 13:20
niemand anders info?
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
5-10-2008 13:35
Natuurlijk mag de crest 8001 of 9001 niet ontbreken..
Als je een 9001 vind kun je 4 subs per versterker aansturen.
Ook heb ik gehoord ( zelf helaas nog geen ervaring mee ) dat de crest cc-serie het ook zeer goed doet voor het geld
Bram
t' gaat zoals t' gaat
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
5-10-2008 14:04
Hier staan twee Crest CC2800 Gebrugd op het laag. (2x enkel 18",spelen op 4 ohm)
En dit gaat goed. Amps nu denk ik een jaartje in het bezit en bevallen prima.
Kan z dan ook met een gerust hard aanraden.
Ron
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 30-4-2024
5-10-2008 14:16
djbram schreef:
...Als je een 9001 vind kun je 4 subs per versterker aansturen....
Er zijn twee modellen Crest pro-9001. De oudere modellen hebben wat minder eindtransistoren en willen bij een 2-ohms belasting nog wel eens defect raken. Oudere modellen dus liever niet in 2 ohm laten lopen..!
Sinds: 18-7-2008
Laatste: 25-4-2010
5-10-2008 15:13
als ik mag geloven wat er geschreven wordt zijn DE sub amps bij uitstek de crest 8001 en 9001 MAAR, en daar zit voor mij het probleem, wegen ze rond de 30 kg. dat is de enige rede waarom ik ze zelf nog niet vermeld had
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
6-10-2008 16:51
Jah dat is een nadeel dat klopt..
Voor die keuze heb ik ook gestaan.
De crown xti-serie. Deze is ligt in gewicht maar daar lever je dan ook een klein beetje op de sub in ( niet dat de gewone
disco-ganger dat hoort )
Of de oude crest PRO serie
Groot zwaar lomp maar heerlijk op de sub wink ;)
Mede door het feit dat we al 2 rackjes crest hebben, hebben wij besloten te gaan voor de Crestjes ( die ik overigens vandaag ga ophalen, 7001/8001 )
Het is net waar je voor kiest..
Maar uitgaand van jou lijst zou ik voor de labjes gaan sneaky :V
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
6-10-2008 16:59
En dat terwijl ivo2 van dit forum totaal niet over labs op het laag te spreken is.
Hij heeft liever een macrotech... Die dus ook op de lijst als een crest pro ook mee mag doen wink ;)
[Off] Laatst een macrotech 3602vz (2x 1500wrms @ 4ohm) met een vision 3500 (2x 1500wrms @ 4ohm) vergeleken. (zelfde stack, zelfde nummer, 0dB output)
Macrotech klinkt net wat vetter in het laag, verschil dus absoluut hoorbaar MAAR een vision op het hoog/mid doet absoluut niet onder aan een amptec(amp van 2-3 duizend?). [off schreef:
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Sinds: 18-7-2008
Laatste: 25-4-2010
8-10-2008 11:32
mm IVO2 is er niet over te spreken."spreken" daaraan gaat het ongetwijfeld niet liggen sneaky :V .
iemand anders die hier speelt met de QSC PL2.0 op het laag?
