Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 269 van 345)Moderator(s): Dré
| TwinscanStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-12-2006 Laatste: 13-5-2013 Berichten: 141 | 15-8-2008 21:30 |
marijn schreef: Heeft hier iemand foto's of voorbeelden van een case die 4 suntrips moet gaan vervoeren?Ik zoek namelijk de compactste oplossing (want het zijn sowieso al heel lompe dingen) Gr. | |
| Electronics run on smoke, if you let it out they stop working. | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 15-8-2008 22:30 |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 15-8-2008 22:37 |
| Mijn 4 sunstrips die besteld zijn, zijn de passieve, dus iets groter.. Ik wil wel een fatsoenlijke oplossing waar de haken aan kunnen blijven. Groeten, | |
| Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 253 | 16-8-2008 16:37 |
| Op het werk gebruiken we deze zelfbouw cases waarin 8 active sunstrips met bekabeling passen. | |
| Jeroen_17Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-8-2006 Laatste: 17-5-2016 Berichten: 58 | 18-8-2008 17:15 |
| Compactste manier van vervoeren is denk ik 2 op elkaar met schuim er tussen en dan 2 naast elkaar want dan heb je de meest 4 kante kist. Makkelijkst is een ander verhaal, dan zou ik gaan voor de case zoals afgebeeld op de foto, alleen die zal ook wel wat zwaarder zijn. Ga je de kist zelf bouwen of ga je hem laten bouwen? Ik kom namelijk binnenkort voor hetzelfde probleem te staan. En wil mijn kist zelf gaan bouwen (de benodigde ervaring en apparatuur is er wel voor) alleen zit ik ook wel een beetje te stoeien met de indeling. | |
| Avolites Pearl Tiger Touch, K1 hazer, Pixelbar 12, Prolyte truss | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 18-8-2008 18:28 |
| Heb net een 2dehandse case gaan halen waar 4 passieve inpassen, ben ze nu nog wat aan het opkuisen en zal straks een fototje posten! | |
| QuibusStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-8-2008 Laatste: 17-8-2010 Berichten: 3 | 28-8-2008 15:26 |
| Heb een vraagje ivm case-bouw: ik ben op zoek (in België) naar zgn "hexaboard" platen: Finse/Russisch berken multiplex met een toplaag van zwarte zeshoekjes : zoals dit : https://www.spider-engineering.co.uk/productpics/s_fcwhb.jpg "gewone" flightcase-platen met laminaatstructuur wil ik niet hebben, moet deze zeskantstructuur hebben, en liefst zwart (geen bruin). Deze platen wordne ook wel Bulldogplaten genoemd. Iemand een idee waar ik dit kan vinden? liefst in België, desnoods in NL. Dank bij voorbaat! | |
| When the lights go down and there’s no one left I can go on and on and on... | |
| MdsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2006 Laatste: 14-4-2017 Berichten: 71 | 29-8-2008 12:58 |
Deze platen worden vaak gebruikt als vloeren in bestel auto's/busjes. Dus misschien dat er bij jou in de buurt een dergelijk bedrijf zit waar ze die vloeren inbouwen, zou je daar een kijkje kunnen nemen De plaat is in princiepe niets anders dan normaal betonplex maar dan met een ruwe zijde (loop zijde). | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 2-9-2008 18:18 |
Quibus schreef: Heb een vraagje ivm case-bouw: ik ben op zoek (in België) naar zgn "hexaboard" platen: Finse/Russisch berken multiplex met een toplaag van zwarte zeshoekjes : zoals dit : https://www.spider-engineering.co.uk/productpics/s_fcwhb.jpg"gewone" flightcase-platen met laminaatstructuur wil ik niet hebben, moet deze zeskantstructuur hebben, en liefst zwart (geen bruin). Deze platen wordne ook wel Bulldogplaten genoemd. Iemand een idee waar ik dit kan vinden? liefst in België, desnoods in NL. Dank bij voorbaat! | |
| QuibusStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-8-2008 Laatste: 17-8-2010 Berichten: 3 | 3-9-2008 14:04 |
| Dat zou leuk zijn. Profiel is bijgewerkt! | |
