Zelfbouwen skyrose
(16 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 24-7-2008 12:46 |
| Beste medeforumers, Nu weer eens wat anders om eens zelf proberen te bouwen; een skyrose. Mechanisch moet het allemaal geen probleem zijn om dit te maken. Echter kwa lamp, spiegels en lens zit ik eigenlijk nog wel verlegen om de nodige info te verkrijgen. Om de kostprijs te drukken wil ik geen HMI of dergelijke lamp gebruiken (duur in aanschaf en bij mijn weten ballast, ignitor en dergelijke benodigd); stel dat het weer eens zo'n project is wat mislukt. Dus als lamp zou ik graag een 2000 Watt lamp (bijv. Philips G22 Lamp; 62,5 euro stuk, is nog te doen). Bij dit type lamp is het toch gewoon een kwestie van 230 Volt erop en branden met dat ding (geeft natuurlijk wel een stuk minder licht als een gasontladingslamp). De spiegels die verbonden zijn aan het draaiende gedeelte zullen het waarschijnlijk goed warm krijgen (dus dit zal de toekomst uit moeten wijzen; scheuren, breken uiteenspatten. Bij de lens ligt denk ik nog het grootste struikelpunt (zal denk ik ongeveer een ding moeten wezen van een cm of 20 in diameter), wie weet hoe ik zoiets kan bereken of mij hier meer info over geven (waar o.a. te verkrijgen)? | |
| TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 355 | 24-7-2008 19:11 |
| Hoi Wouter, ik weet niet precies waarom je zelf wilt bouwen (zoals ik uit je verhaal opmaak gewoon als leuk hobbyproject?), maar zou je dan niet iets maken wat makkelijker hanteerbaar is? Als je er de opdrachten en zo voor hebt, prima, maar ik denk dat je 'm thuis niet vaak aan zal zetten. En als je opdrachten ervoor hebt, kun je je misschien beter een fabrieksmodel zoeken. Zijn goedkoop te krijgen via marktplaats enz. | |
| Ook hier kan úw reclame staan! | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 24-7-2008 23:13 |
Dus als lamp zou ik graag een 2000 Watt lamp (bijv. Philips G22 Lamp; 62,5 euro stuk, is nog te doen). Bij dit type lamp is het toch gewoon een kwestie van 230 Volt erop en branden met dat ding (geeft natuurlijk wel een stuk minder licht als een gasontladingslamp). Het is niet zozeer minder wat het probleem is. Het gaat om de kleurtemperatuur van de lamp.De spiegels.... Aluminium is een redelijke duurzame oplossing.Bij de lens ligt denk ik nog het grootste struikelpunt (zal denk ik ongeveer een ding moeten wezen van een cm of 20 in diameter), wie weet hoe ik zoiets kan bereken of mij hier meer info over geven (waar o.a. te verkrijgen)? De lens is het laatst wat je nodig hebt, je weet op dit moment nog niet hoe groot deze lens moet zijn.Tot die tijd kun je, je even inlezen in basis optica 1e jaars MBO/HBO. (Tenminste in 1996 )Lijkt me een leuk project maar er zullen zeker problemen zijn success. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 24-7-2008 23:45 |
| Voor een goede focuslens zou je een volgspot kunnen gebruiken, die vind je regelmatig voor weinig op MP... Heb je meteen armatuur, lampspiegels enz. En misschien ook nog wel een ontladingslamp met alle periferie.... Dan komt het alleen nog maar op een draaiend gobo, of de spiegel vervangen voor een draaiende holle schijf met dichroide-spiegeltjes want die kunnen goed tegen warmte. | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 24-7-2008 23:48 |
| Vergeet niet dat het verschil in projectie van de lamp essentieel verschillen bij een volgspot en een sky-ros,tracker,beam, enz. | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 25-7-2008 07:53 |
| Bedankt voor de reacties; Het wegzetten zal voornamelijk voor eigen gebruik zijn; organiseer iedere twee weken een disco; in 1 en hetzelfde pand en daarbij lijkt me dit wel leuk om dit erbij te zetten. Wat betreft de lamp gaat het om een lamp met een sterkte van 50.000 lumen, wat ongeveer overeen komt met een 575 watt gasontladingslamp (575 watt wordt wel vaker in skyrose's gebruikt, maar of het goed zichtbaar vanaf wat grote afstond; ik zou het niet weten (iemand ervaringen?). Aluminium is inderdaad een goede oplossing (maar naar mijn idee geeft dit een slechtere lichtkaatsing als een spiegel), is er trouwens nog een verschil tussen spiegels onderling; of is een spiegel een spiegel? Verschillde lenzen geven toch een verschillende hoek in graden (spreiding), door de bolling. Volgens mij is het dus belangrijk hoe schuin je de spiegeltjes aan je draaiende schijf (mirrordish???)maakt, de afstand tussen de spiegels en de lens, de bolling van de lens en de diameter (des te groter je mirrordish, des te groter je lens). | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 25-7-2008 11:26 |
| Alles hangt met elkaar samen. De lamp zal op een bepaalde afstand van de spiegel komen. Op het moment dat je de lamp in het brandpunt van de spiegel plaatst, zal je lens idd ongeveer evengroot moeten zijn als je spiegel. Maar als je de lamp niet in het brandpunt van de spiegel plaatst, zal je ook een andere grootte lens nodig hebben. Het belangrijkste is om voordat je begint je hele optische systeem uitgedacht te hebben en te zorgen dat de onderdelen die je nodig hebt ook te koop zijn. Uiteindelijk is niet iederen lens hetzelfde, en bepaalde de voorste lens de openingshoek van je skyrose. | |
| Lost in Music | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 25-7-2008 11:47 |
| Ik zal inderdaad voor de bouw moeten kijken wat er op de markt te verkrijgen is. Weet iemand misschien een leverancier van lenzen (in dit formaat)? | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 25-7-2008 18:27 |
| Als je een nieuwe lens wilt gaat het je de hoofdprijs kosten. Slimmer is om eerst een plan te trekken en dan te bereken welke/wat voor lens je nodig hebt. Dan kom je er achter dat de meeste front focus lenzen uit een volgspot redelijk aan je eisen gaan voldoen. Met 50000 lumen kun je best wel iets aardigs maken. Vergeet echter niet dat de combinatie tussen kleurtemperatuur en het aantal lumen het echte effect maakt. | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 26-7-2008 09:38 |
| Zat wat op mp te zoeken en kan voor een leuk prijsje aan een skyrose komen. Heeft een 575 watt hmi lamp, echter is de lamp wel van skytec. Ik kan op internet eigenlijk niets over deze lamp terug vinden. Is het bij skyrose's zo dat het merk er eigenlijk niet toedoet (door de simpele opbouw van zo'n ding?). Hoe ver zal dit effest ongeveer te zien zijn? | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 26-7-2008 16:39 |
| Persoonlijk zou ik er echt niet aan beginnen gaan, de lampen die erin zitten zijn niet mis en je wilt niet dat zoiets in je gezicht kapot springt. Dan heb je nog problemen zoals goede koeling etc. Zo gek duur zijn de Showtec skyrose's niet, ik zou het dus niet aanraden. 575 HMI is niet zó gek veel, vooral als je het effect buiten gebruiken gaat zal het wel enigsinds tegenvallen, niet te vergelijken met de output van een "echte" skyrose dus | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 27-7-2008 09:13 |
| Waar zou jij niet aan beginnen; aan een skytec skyrose of een zelf te bouwen skyrose? | |
| Me_myself_and_iStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-8-2004 Laatste: 12-2-2009 Berichten: 171 | 27-7-2008 12:44 |
| Hij zou niet beginnen aan het zelfbouwen van een skyrose, want de 'showtec dingen' zijn niet te duur. Daarnaast vindt hij het zelfbouwen relatief gevaarlijk. (tenminste, dat is wat ik lees en wat me logisch lijkt.) | |
| wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;) | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 27-7-2008 14:00 |
Jup een keer gehad waarbij slechts een 575 lamp kapot sprong vlak voor mn gezicht, gelukkig zat de lamp nog voor de helft in de behuizing anders was het zeker anders afgelopen Zeker met de lampen in de skyrose's, als je ermee werken gaat, altijd even handschoenen en een gezichtbeschermer op, en je hoeft maar een klein foutje te maken als je zelf zo'n skyrose gaat maken en het kan fout lopen... | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 31-7-2008 16:53 |
| Je kunt natuurlijk altijd overdreven reageeren. HTI/MSR/MSD/HQI is allemaal net zo onstabiel als een gloeilamp. Pas wanneer je met Xenon gaat werken zou je eventueel beschermende kleding kunnen gaan dragen. Dit hangt zeker af van de locatie waar je een lamp moet vervangen. Op 30m hoogte neem je minimale bescherming mee, op de zaak/in de TD draag je maximale bescherming. | |
| -bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 31-7-2008 22:44 |
| 2kW halogeen en 575 hmi komen misschien qua lumen een eind bij elkaar in de buurt, maar optisch is het een wereld van verschil. Het filament van een 2kW-er is zo'n 20cm2 groot, de arc van een 575 1 cm lang. Als je met maar één lens bundels gaat proberen te trekken zal je er achter komen dit twee kompleet verschillende lampen zijn. | |
| Petty materialists! | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 1-8-2008 07:30 |
| Daar zat ik inderdaad ook al aan te denken en ik moet je hier inderdaad gelijk in geven (met een 575 hmi zal het een stuk makkelijker zijn om een goed beeld te krijgen. Misschien moet ik toch maar de optie in mijn achterhoofd houden om eventueel een 2500 Hmi skyrose van showtec aan te schaffen, heb je in ieder geval genoeg licht. | |
