Dynacord F-12/F-17/F-18
(15 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 19-7-2008 14:15 |
| Hallo, zijn er hier gebruikers die ervaring hebben met dergelijke set? Standaard zou het gaan om een configuratie van 2x F-17 + 1x F-12 per kant. Maar een 3e F-17 per kant zou aangewezen zijn. Ik lees echter op duitse fora dat een combinatie van 2x F-18 + 1x F-17 + 1x F-12 per kant ideaal is voor middelgrote zalen. Alleen kom ik dan tot volgende conclusie: ik heb zowiezo 2 F-12 nodig en 4 F-17 (waarvan er maar 2 gebruikt worden bij grotere set-ups) later dien ik 4x F-18 bij te kopen (die zelfen zullen gebruikt worden en dat is zonde van het geld) Kan ik in plaats hiervan gaan voor een volgende standaard set-up: 1x F-12 + 1x F-17 + 1x EV MT-2L per kant? Alleszinds qua hoogte van de stack lijkt me dit "ideaal", de hoorn van het hoog bevindt zich op ca 2mtr. Alvast dank voor de reacties! | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 19-7-2008 14:51 |
luc2366 schreef: Hallo,zijn er hier gebruikers die ervaring hebben met dergelijke set? Tussen de F17 en de F12 zit een "bak" (verhoging) om de F12 op de juiste hoogte te laten uitkomen. Ik lees echter op duitse fora dat een combinatie van 2x F-18 + 1x F-17 + 1x F-12 per kant ideaal is voor middelgrote zalen. Afhankelijk van de zaal inderdaad 2xF18Kan ik in plaats hiervan gaan voor een volgende standaard set-up: 1x F-12 + 1x F-17 + 1x EV MT-2L per kant? MT-2 kast is totaal iets anders. Tussen deze Dynacord en EV MT-2 set zit een wereld van verschil. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 451 | 19-7-2008 14:52 |
| Dit is zeker te doen. De hoogte van de stack is goed, de combinatie is ok, evenals de klank. Er is uiteraard een groot verschil, maar ze zijn samen te gebruiken. Echter is het wel zo dat je het even goed met de F line alleen kan doen (zonder EV). Ik ben daar ook wel voorstander van (1 merk). Je hoeft niet noodzakelijk 2 x de F18 per kant te plaatsen. Ik gebruik (en zie) ze meestal wel in de combinatie 1 x F18, 1 x F17 en 1 x F12 per kant. Voor het normale werk is dit voldoende. Voor grotere events of in grote tenten, kan je een F18 bij plaatsen, maar dat kan op termijn nog steeds, dit is geen must. Bij het "zwaardere" werk heb ik er ook graag nog een F12 bij. | |
| Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 19-7-2008 23:27 |
"probleem" is dat ik al 10 MT-2 subs heb en op zoek ben naar een goede "compacte" kleinere set. Alleen heb ik geen zin om te investeren in 4 F-17 terwijl er meestal maar 2 gaan gebruikt worden...OF is het een optie om de F-18 eronder uit te laten en toch gewoon 1 F-12 + 2 F-17 neer te zetten? | |
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 451 | 20-7-2008 13:13 |
luc2366 schreef: "probleem" is dat ik al 10 MT-2 subs heb en op zoek ben naar een goede "compacte" kleinere set. Alleen heb ik geen zin om te investeren in 4 F-17 terwijl er meestal maar 2 gaan gebruikt worden...OF is het een optie om de F-18 eronder uit te laten en toch gewoon 1 F-12 + 2 F-17 neer te zetten? | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 20-7-2008 13:23 |
prosoundandlight schreef: Heb je toch wat meer nodig (misschien wat extra draagkracht in het laag), dan kan je de MT2 subs inzetten.Ik hou mij nog steeds bij de mening dat een MT-2 set totaal iets anders is. Om het geweld van een MT-2L kast bij te houden zou ik al snel richting 2 Dynacord toppen gaan. Natuurlijk is dan de handigheid van de compacte set wel weg... Zo compact is een F-18 nou ook weer niet.Wat voor paaltje heeft Dynacord in gedachten om onder die top van 54 kilo te plaatsen? Martin. | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 20-7-2008 14:47 |
KVM schreef: Zo compact is een F-18 nou ook weer niet.Martin. | |
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 451 | 20-7-2008 15:44 |
KVM schreef: prosoundandlight schreef: Heb je toch wat meer nodig (misschien wat extra draagkracht in het laag), dan kan je de MT2 subs inzetten.Ik hou mij nog steeds bij de mening dat een MT-2 set totaal iets anders is. Om het geweld van een MT-2L kast bij te houden zou ik al snel richting 2 Dynacord toppen gaan. Natuurlijk is dan de handigheid van de compacte set wel weg... Zo compact is een F-18 nou ook weer niet.Wat voor paaltje heeft Dynacord in gedachten om onder die top van 54 kilo te plaatsen? Martin. Hoeft er een paaltje onder te staan dan? De MTL's zijn inderdaad totaal anders, dat spreek ik niet tegen, maar ik zie geen enkel probleem om ze in combinatie met de F line te gebruiken. Ik ben altijd voorstander van 2 tops, maar dat is hier zeker geen noodzaak. Een enkele F12 kan dit nog wel bijhouden (MT2). | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 20-7-2008 16:23 |
prosoundandlight schreef: Hoeft er een paaltje onder te staan dan? Waarom heeft Dynacord dan die voorzieningen erin gezet. Compact setje, 1 F-17 en 1 F-12. (2 F-17´s naast elkaar is ook een optie) Dus wederom de vraag: Welk paaltje kan 54kg houden? 2 F-17´s geven een hoogte van 124 cm.....te laag om daar de top op te zetten. Bij plaatsing van F-18 en F-17 kom je 14cm hoger uit. (ook niet de ideale hoogte) De MTL's zijn inderdaad totaal anders, dat spreek ik niet tegen, maar ik zie geen enkel probleem om ze in combinatie met de F line te gebruiken. MTL's zijn van totaal ander caliber, vandaar ook mijn opmerking "in dat geval kan je er iedere baskast onder zetten". (het merk zal dan ook weinig uitmaken)Als het puur om de compactheid/flexibiliteit gaat waarom dan niet een combinatie van F-8 met een F-9CWH. Martin. | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 20-7-2008 16:50 |
| Ik denk dat de paalfunctie als doel heeft om er een andere top bovenop te zetten, Zoals de F150 of de F9... Maar aan de andere kant weegt de madras ook heel dik ( 38kg ), En dat staat ook op een paaltje.. ( K&M ) | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 20-7-2008 17:11 |
Daniel-sound schreef: Ik denk dat de paalfunctie als doel heeft om er een andere top bovenop te zetten,Martin. | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 20-7-2008 17:55 |
| Is dat dan 1 paal of 2 zoals bij de Cobra 4 en 2... Die toppen zijn ook +-50 kg en hebben 2 flensjes.. Anders vind ik het inderdaad knap ![]() | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 21-7-2008 18:02 |
| Die flenzen zitten erin om korte proppen van +/- 10cm erin te draaien, en daar de volgende sub of top op te zetten ter voorkoming van schuiven. | |
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 451 | 21-7-2008 22:49 |
| De F12 kan wel degelijk met een paaltje op een F17 of 18 worden gezet. Dynacord leverde deze paaltjes als optie bij de XA28, 38... Ik weet eigenlijk niet of ze nu nog beschikbaar zijn, maar wellicht kan je in het K&M gamma een juiste oplossing vinden. Maar wederom mijn vraag: heb je een paaltje nodig? Neen, de stackhoogte is doenbaar. Weliswaar niet ideaal, maar een ideale situatie kom ik slechts zelden tegen. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 21-7-2008 23:16 |
| Nou, ik stel juist deze vraag omdat ik mij afvraag wat men in gedachten had. Bij Dynacord is geen voorbeeld te vinden. Uiteraard heb ik bij K&M gekeken, en heb ik een en ander paaltje liggen waar ik geen 54 kilo op zou willen /(durven te) plaatsen. Nogmaals denk hierbij aan 1 F-17 en top combinatie. De stackhoogte is alles behalve ideaal, vandaar de "verhoging" (bak) in mijn 2e post. (Niet geheel onbelangrijk als Luc2366 voor een dergelijke set gaat) Luc wil 2 F17 en daarbovenop een F-12 deze combi is 14cm lager als ik noem. Top komt vanaf 124cm....en dat is doenbaar? ...leuk voor lavendisco op de efteling..... Martin. | |
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 451 | 22-7-2008 10:47 |
KVM schreef: Nou, ik stel juist deze vraag omdat ik mij afvraag wat men in gedachten had.Bij Dynacord is geen voorbeeld te vinden. Uiteraard heb ik bij K&M gekeken, en heb ik een en ander paaltje liggen waar ik geen 54 kilo op zou willen /(durven te) plaatsen. Nogmaals denk hierbij aan 1 F-17 en top combinatie. De stackhoogte is alles behalve ideaal, vandaar de "verhoging" (bak) in mijn 2e post. (Niet geheel onbelangrijk als Luc2366 voor een dergelijke set gaat) Luc wil 2 F17 en daarbovenop een F-12 deze combi is 14cm lager als ik noem. Top komt vanaf 124cm....en dat is doenbaar? ...leuk voor lavendisco op de efteling..... Martin. O ja Martin, je hoeft niet te zeggen dat ik "zever", daar ben ik zelf ook achtergekomen ;) De paaltjes waren wel degelijk als optie beschikbaar bij de XA set systemen. Ik spreek dan over 3-4 jaar geleden, maar het zou me verbazen als ze geen oplossing meer kunnen aanbieden. Als je ff op de site de brochure van de forumline checkt, zie je dat ze nog steeds de F17 of F18 in combinatie met de F12 voorstellen, mét paal(tje). | |
