CDJ-100 schoonmaken
(123 reacties. Pagina 6 van 7)Moderator(s): Dré
| Ruud_schepersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2003 Laatste: 15-8-2013 Berichten: 294 | 27-2-2008 22:51 |
| Gelukkig flesje weer terug gevonden, maar toch blijf ik wel even met de vraag zitten, is het nog ergens te verkrijgen of hebben we in de toekomst pech? | |
| Nu ook via de .eu te bereiken. | |
| LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 18-7-2008 15:02 |
| Omdat mijn cdj niet meer helemaal lekker reageerde (zijn stutter werkte niet goed meer als ik op pause drukte) heb ik zojuist mijn CDJ 100 schoongemaakt zoals Sylvia op 16-2-2006 hier had uitgelegd. Een verschil met haar uitleg: ik heb geen alchohol maar met IPA (isopropanol)gebruikt zoals hier ook ergens werd aangeraden. Nu zit ik met een nog groter probleem. Mijn cd speler doet het nu helemaal niet meer! De CD wordt er in geladen, maar gaat daarna niet draaien. Aangezien dit natuurlijk wel noodzakelijk is om een cd af te spelen zit ik nu dus met een probleem. Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn? | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 18-7-2008 15:05 |
| Wat heb je dan gebruikt? Als het goedkopere alcohol van de apotheek is, dan zit er methanol in. Wat methanol doet, kun je een stukje terug in dit topic lezen: het vertroebelt je laser. | |
| LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 18-7-2008 15:08 |
| Als je het verhaaltje leest dan zie je dat ik IPA (isopropanol) heb gebruikt wat dus NIET mijn lens zou moeten verprutsen | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 18-7-2008 15:10 |
| Excuus, overheen gelezen. Bandkabeltjes wel goed aangedrukt? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 18-7-2008 15:17 |
| Zie je de lens nog wel een aantal keren omhoog en naar beneden gaan (focussering) of werkt ook dat niet meer? Als de lens nog wel op en neer gaat dan kan het de kabel naar de spindlemotor zijn (of het bandkabeltje naar het laserblokje). Als de lens ook niet meer op en neer gaat dan kan het het bandkabeltje zijn dat naar het laserblokje loopt. | |
| LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 18-7-2008 15:21 |
| Alvast bedankt voor de hulp zover in ieder geval, maargoed... Bandjes zijn goed aangedrukt, maar dat is het ook niet. Ik hoorde wel iets klikken en dat is dus de laserkop die omhoog en omlaag gaat. Dat doet hij nu ook als er geen CD in zit. (misschien zegt dit je iets? ) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 18-7-2008 15:23 |
| Hij zal altijd omhoog en naar beneden gaan bij het laden (ook als er geen CD in zit). Hij is dan namelijk aan het zoeken of er een CD in zit (en dat doet hij door rond te kijken ;-) Als hij het zonder CD net zo vaak doet als met CD (zou zonder CD een keer of 3 moeten zijn en met CD eigenlijk maar één keer!) dan ziet hij de CD dus niet (laser stuk, lens beschadigd o.i.d.). | |
| LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 18-7-2008 15:36 |
| Als ik mijn CD er in doe gooit hij 'm er meteen weer uit. Wanneer ik hem dan snel weer terug duw pakt hij de CD wel. Logica?? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 18-7-2008 15:41 |
| Een van de sensoren die het laden van de CD (dus het naar binnen halen) detecteert doet dit mogelijk niet meer (draadje los, dingetje verbogen). Als dat het geval is dan oortjes uitknippen en 1 dag met trots dragen. | |
| LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 18-7-2008 15:44 |
Dré schreef: Als dat het geval is dan oortjes uitknippen en 1 dag met trots dragen. | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 18-7-2008 15:59 |
Lunt schreef: Dré schreef: Als dat het geval is dan oortjes uitknippen en 1 dag met trots dragen. Dus: ezelsoren uitknippen en foto maken! (als dit het geval is) | |
| LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 18-7-2008 16:03 |
ah, zo... nou, dan ben ik ook nog wel sportief genoeg om er een foto van er maken hoor haha Maar alleen ALS dat het geval is | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 18-7-2008 16:13 |
Lunt schreef: Maar alleen ALS dat het geval is Een "how to" topic is uitsluitend leuk als je weet waar je mee bezig bent. Conclusie is wel dat er iets gebeurt is waardoor dit defect ontstaan is. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 18-7-2008 16:25 |
| Start probleem opgelost ;) Ik heb nu even iets meer schoon gemaakt dan alleen de lens en nu werkt alles weer. Ik denk dus dat er vuil op de sensoren zat/is gekomen. Het is trouwens niet mijn eerste CD speler die ik open draai, hoor. Anders had ik dit zeker ook niet zomaar gedaan. helaas is het probleem waarom ik de hele actie begon nogsteeds niet opgelost. Bij gebrande CD's pakt de stutter niet goed (bij originele wel.) Ik ben dus bang dat ie gewoon een heel eind versleten is. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 18-7-2008 16:27 |
Lunt schreef: helaas is het probleem waarom ik de hele actie begon nogsteeds niet opgelost. Bij gebrande CD's pakt de stutter niet goed (bij originele wel.) Ik ben dus bang dat ie gewoon een heel eind versleten is. | |
| LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 18-7-2008 16:53 |
| hmm.. dacht dat ik toch niet zo'n slechte CD-r's had... (Maxell cd-r 52x, gebrand op 16x) aangezien mijn andere CDJ-100 hier ook 0,00% problemen mee heeft. Maar zal dan eens een keer een andere proberen. | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 18-7-2008 18:55 |
| Ik zou het houden op Verbatim schijfjes op 8x snelheid. Kost bijna niets meer (misschien zelfs wel goedkoper als je ze in grote verpakkingen koopt), duurt iets langer maar wel altijd goede kwaliteit. | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 18-7-2008 20:56 |
Lunt schreef: hmm.. dacht dat ik toch niet zo'n slechte CD-r's had... (Maxell cd-r 52x, gebrand op 16x) aangezien mijn andere CDJ-100 hier ook 0,00% problemen mee heeft.Overigens zijn mijn ervaringen met Maxell 100% volledig totaal ruk. Daarnaast is er ook nog de brander, brandsnelheid etc etc. Maar vooral het feit dat er tussen net wel en net niet eigenlijk geen technisch verschil zit is de hoofdzaak van alle onzinredeneringen over het hele CD-R gebeuren. Bij een cassettebandje kon je horen of het bijna waardeloos was (het klonk dan waardeloos). Ook een stuk bijna waardeloos vinyl klinkt... Waardeloos. Maar een bijna waardeloze CD... Chips, die doet het gewoon! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 19-7-2008 09:58 |
| toch wel weer grappig dat mensen eerder met de schroevendraaier klaar staan, dan dat ze de fout in de meest voor de hand liggende dingen zoeken... Als gewone/originele cd's het wel doen, hoe kan je dan de kromme maken dat de cd speler niet in orde is? | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. |
