i-show beamshow
(37 reacties. Pagina 1 van 2)
Dj-razeStandaard Lid
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
8-7-2008 15:47
Halle medeforumers,
Vandaag heb ik een animatie laser mogen ontvangen met i-show software razz :p . Nu ben ik alleen opzoek naar kant en klare shows om mee te beginnen. Iemand enig idee waar ik deze kan vinden? Google levert me 1 showtje op (animatie, geen beam helaas).
De galvo's hebben trouwens een snelheid van 28kpps dus kan redelijk wat afspelen.
bij voorbaat dank.
Gr Jeroen
-JB vibe--ecler--Denon--Technics-
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
8-7-2008 15:53
Da's gelijk het nadeel van je keuze voor I-show software - je zult er amper kant en klare shows voor vinden en eigen shows programmeren daarmee is een (redelijke) hel.
Je zou kunnen zoeken op standaard ILDA-shows en deze importeren/gebruiken in de i-show software.
Light Image
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
8-7-2008 15:57
Ik kon i-show er heel goedkoop bij bestellen. Spul komt rechtstreeks uit china. De converter heb ik gevonden. Alleen nog geen download sites die de juiste shows aanbieden.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
8-7-2008 16:05
- en je ziet gelijk de nadelen..
en als er IETS een probleem is in ons vakgebied, is het wel de combinatie "China" en "software" ...
Daarnaast hangt de veiligheid van de lasershows die je tekent deels af van de software die ervoor wordt gebruikt, en dan zou ik me toch achter de oren krabben.
Light Image
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
8-7-2008 16:10
Welke software zou je me eventueel aan kunnen raden wat ook met de converter werkt?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
8-7-2008 16:15
Geen idee wat er met die i-show converter werkt..
Geloof dat Mamba (Medialas) inmiddels wel betrouwbaar en stabiel genoeg werkt om leuk mee aan de gang te kunnen, veel shows bijgeleverd en (vrij) goed zelf te programmeren.
Als je voor "pro" gaat uiteraard Pangolin (QM2000 kaart met eventueel QM.NET voor netwerkaansluiting).
Light Image
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
8-7-2008 20:42
I-show software....duh wink ;)
Werkt gewoon met ilda files.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
14-7-2008 22:07
Shows gaan op dit moment vrij k*t(heb wel wat meer showtjes in het programma gevonden). Zit namelijk met het volgende probleem:
Ze beweren dat deze laser 30Kpps galvo's heeft. Nu zou dat best kunnen maar mijn figuren kloppen van geen kant. Cirkels zijn geen hele cirkels, driehoeken zijn halve lijnen etc. Het geheel is ook erg stroboscopisch bij 30kpps. Ook als ik de scanspeed naar 20kpps gooi dan worden de figuren niet veel beter.
Kan ik deze galvo's afstellen en de snelheid omhoog gooien (naar 30kpps) zodat de animatie's vloeiend worden en de rondjes weer rond?
gr jeroen
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
14-7-2008 23:03
PAS OP!!!
30K betekent NIET 30K bij volle scanhoek, maar in veel gevallen bij een scanhoek van slechts 6-8 graden!! Hoe groter de scanhoek, hoe lager mogelijke (!!) snelheid (in jouw geval misschien z'n 10K maximaal bij 30 graden)!
Op 30K bij een grote scanhoek laseren betekent binnen no-time nieuwe scanners aanschaffen...
Light Image
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
14-7-2008 23:17
Dat betekent dus dat de laser eigenlijk niet geschikt is voor mooie animatie's? Op youtube staan een helehoop animatie filmpjes op zo'n 20kpps en die zien er stukken beter uit. Dan neem ik aan dat 20kpps de max scansnelheid is. Ik scan gemiddelt op zo'n 15 graden.
Stukje uit de handleiding ("scanner: ILDA 28Kpps +-30 degree")
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
15-7-2008 00:50
Voor echte animaties is 20kpps gewoon echt te weinig. Minimaal 30K - complexe animaties doe je liever op 45K.
Tja, dat betekent misschien dat'ie het ILDA-testpatroon op 28Kpps kan scannen. En dat de maximale scanhoek 30 graden is.
Light Image
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
15-7-2008 09:10
Het ILDA testpatroon lijkt helemaal nergens op helaas. op 20k gaat hij figuur voor figuur weergeven (eerst kruisje dan cirkeltje dan lijntjes enz.) Zou het kunnen dat de galvo's gewoon slecht afgeregeld zijn? En zijn er zo nog website o.i.d. waar het één en ander beschreven staat over animatielasers en die galvo's e.d.? Wil er graag wat meer over leren gezien ik er geen ervaring mee heb en er niets van gezegd word in de handleiding.
Gr Jeroen
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
15-7-2008 09:18
Uiteraard is het ILDA-testpatroon niet vloeiend af te spelen op scanners met amper 20K snelheid. Da's ook niet de bedoeling van het ILDA-testpatroon.
Begin hier eens mee: LaserFX.com
Ook dat is mogelijk - wat foto's van het juiste ILDA-testpatroon helpen (dus de hele kleine versie in een groot vierkant - die is wel op 30K af te spelen met volle scanhoek).
Google is je vriend. Ook ik heb praktisch zonder hulp alle informatie gezocht en gevonden. Heeft me ook flink wat tijd en energie gekost.
Light Image
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
15-7-2008 09:21
Ik zal vanavond even een aantal foto's proberen te maken. Mischien een klein filmpje handig?
Alvast bedankt voor de gedane moeite.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
15-7-2008 10:56
OT:
Jeroen heb jij mijn mail ontvangen?? Vorige week reeds gestuurd.
edit: bedoel dj-raze)
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
15-7-2008 11:19
Watt-Xtra schreef:
OT:
ALs het goed is heb je een mail in je inbox wink ;) . Was het even vergeten ashamed :$
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
15-7-2008 18:56
Ilda gebeuren doorgelezen. Ook dat gedeelte met de cirkel. Mijn cirkel blijft hoe dan ook,onder welke snelheid dan ook en welke hoek dan ook te groot. Bijgevoegd het filmpje en een foto van i-show.
https://www.dj-raze.nl/new-line/ilda.jpg
https://www.dj-raze.nl/new-line/MOV01322.MPG
https://www.dj-raze.nl/new-line/galvos.jpg
een en ander ook al aan het stellen geweest maar het word er niet beter op sad :(
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
17-7-2008 22:05
Laser weer redelijk goed gekregen vandaag naar lang prutsen. Staat nu op marktplaats en er komt waarschijnlijk een andere van ABLE laser (dochter van cni).
Bedankt voor jullie hulp.
Gr Jeroen
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
18-7-2008 12:35
Toch nog even verder. Ik heb nu 2 andere lasers op het oog van able lasers. Een met alleen ilda en een met dmx\sound gestuurd. Welk van deze 2 kan ik beter nemen? Prijsverschil is dat de ilda 140 euro duurder is excl. software.
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
18-7-2008 13:03
Ik heb zelf nauwelijks ervaring met lasers, maar van andere mensen heb ik begrepen dat als je echt aan de slag wilt met je laser en meer wilt dan wat beams die rond doen op een bijna willekeurige manier je ILDA moet hebben.
