meer vermogen uit sub-top setje
(61 reacties. Pagina 5 van 7)Moderator(s): Dré
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 5-11-2026 Berichten: 13454 | 17-7-2008 11:43 |
olly schreef: @dré: sorry , maar zoveel weet ik niet van kabels ^^ en zeker als ik nergens op de kabel iets van serienummer ofzo kan vinden. | |
| OllyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2006 Laatste: 11-9-2023 Berichten: 167 | 17-7-2008 11:45 |
Daniel-sound schreef: Ahaa, door die ene sub hoor je nu compleet fullrange signaal?In dat geval moet je even je speakon stekker open maken en bij een kant +1 en -1 verwisselen met +2 en -2 want je sub word nu aangestuurd via + en -2 ipv +1 en -1 wat je versterker uitstuurt als het goed is.. er viel mij net al een zinnetje op in die manual van de b1800x die volgensmij net hetzelfde zegt als wat jij bedoeld ^^ en hoe komt het dan dat dit probleem zich maar langs 1 kant voordoet ? is dat altijd dan zo ? alvast bedankt edit: eummmm , ik zie 4 kabeltjes; zwart blauw geel & rood . welke moet ik nu met welke verwisselen >? ![]() edit: oké , ik zie het al ongeveeerrr.. het staat er naast edit: oké , draadjes zijn verwisselt. dus: +2 naar +1 -2 naar -1 +1 naar 2+ -1 naar 2- toch ? ik wil eerst wel even weten of dat klopt voordat ik de boel ga aansluiten... | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 17-7-2008 12:17 |
| Ja t klopt, maar alleen aan 1 kant, Misschien dat er bij de andere kabel het al verwisselt is oid.. Of je versterker stuurt daar wél zo uit.. Als je een multimeter hebt kun je dat zo doormeten.. Plugje op +1 en eentje op +2 etc.. | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| OllyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2006 Laatste: 11-9-2023 Berichten: 167 | 17-7-2008 12:20 |
Daniel-sound schreef: Ja t klopt, maar alleen aan 1 kant,Misschien dat er bij de andere kabel het al verwisselt is oid.. Of je versterker stuurt daar wél zo uit.. Als je een multimeter hebt kun je dat zo doormeten.. Plugje op +1 en eentje op +2 etc.. dan ga ik ze nu even testen edit: yepp het werkt :p zometeen pielen met die crossover =) bedankt hé iedereen trouwens^^ | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 17-7-2008 12:27 |
Mooi! De volgende stap is om een connectorpaneel te maken want anders dan kun je geen 4 polen in je kabel aansturen . | |
| OllyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2006 Laatste: 11-9-2023 Berichten: 167 | 17-7-2008 12:37 |
Daniel-sound schreef: Mooi! De volgende stap is om een connectorpaneel te maken want anders dan kun je geen 4 polen in je kabel aansturen .waarom zou ik daar een connectorpaneel voor nodig hebben ? | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 17-7-2008 12:46 |
olly schreef: hoe komt het dat ik die zin niet snap ? :p .waarom zou ik daar een connectorpaneel voor nodig hebben ? Je versterker stuurt op 2 polen uit, bijna elke versterker doet dat ( behalve dynacord PM2600 bijv..) Jij hebt 2 versterkers, die sturen allebei uit op +1 en -1, je subs worden nu aangestuurt door 1 4polige kabel, als je geen connectorpaneel hebt kun je moeilijk 2x een uitgang in 1x een uitgang omzetten.. Snappiesnap? | |
| OllyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2006 Laatste: 11-9-2023 Berichten: 167 | 17-7-2008 13:26 |
Daniel-sound schreef: olly schreef: hoe komt het dat ik die zin niet snap ? :p .waarom zou ik daar een connectorpaneel voor nodig hebben ? Je versterker stuurt op 2 polen uit, bijna elke versterker doet dat ( behalve dynacord PM2600 bijv..) Jij hebt 2 versterkers, die sturen allebei uit op +1 en -1, je subs worden nu aangestuurt door 1 4polige kabel, als je geen connectorpaneel hebt kun je moeilijk 2x een uitgang in 1x een uitgang omzetten.. Snappiesnap? maar ik steek die crossover bij mn ep2500 in een 4U kist. de kist voor die p1200 komt later. | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 17-7-2008 13:31 |
Óke anders gezegd, en anders moet je toch maar eens gaan zoeken .Je hebt 2 uitgangen per kant, die 2 moeten door 1 kabel naar je sub-top combo toe, Hoe ga je dat doen? Door die 2 uitgangen samen te voegen in een uitgang, Door die een van beide uitgangen van +1 en -1 op +2 en -2 te solderen.. En dat word dus dan in dit geval je EP2500 als je die voor de subs gaat gebruiken.. Je connectorpaneel is een tussenschakel.. | |
| OllyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2006 Laatste: 11-9-2023 Berichten: 167 | 18-7-2008 18:03 |
| ik leg gewoon 2 apparte kabels per kant hoor... | |
