BROM in Speakers
| RayadamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2007 Laatste: 16-4-2018 Berichten: 31 | 11-7-2008 07:26 |
| Heren, Ik heb twee HK Audio Pro 15 boxen met een DAP Palladium 1600 er tussen. Nu heb ik gisteren de set aangesloten en hoorde een brommerig geluid door de muziek heen, als ik de speakon iets draaide was de brom weg maar ook het geluid aan die kant. Wat kan er aan de hand zijn. 1) Uitgang van de DAP is stuk 2) Speakon kabels stuk (toen der tijd meegeleverd met de speakers), kwaliteit ??? Wie heeft dit ook wel eens meegemaakt en heeft het toen opgelost. | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 11-7-2008 07:58 |
| Hallo Rayadam, Dat brommerige geluid heeft niets met je speakonkabels te maken. En logisch dat de brom (en muzieksignaal) ophoudt als je de speakon een beetje draait, hij maakt dan simpel geen contact meer. Ik denk eerder dat je een aardlus hebt, dus het volgende even checken. - XLR's van mengpaneel naar je versterker omwisselen, en kijk of de brom verhuist naar de andere kant. - kabels checken/wisselen van je randapparatuur naar je mixer. - op veel apparaten heb je een "groundlift" zitten, probeer die dan eens een keer om te schakelen. Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 11-7-2008 08:40 |
| misschien als je via laptop muziek aan hebt, geeft ook vaak brom op de speakers... | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| DJ YvesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-7-2008 Laatste: 21-10-2008 Berichten: 1 | 11-7-2008 12:10 |
Als je idd via je laptop muziek afspeelt kan je een brom hebben. Ik heb dit ook altijd als ik me laptop aan heb staan en op netstroom heb hangen. Gewoon je batterij eruit halen en weg is de brom (werkt bij mij tenminste altijd). | |
| Kleinigheidje, die hou je altijd! | |
| Dj-razeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2005 Laatste: 17-4-2023 Berichten: 174 | 11-7-2008 13:11 |
Of indien die erop zit je mic ingang muten | |
| -JB vibe--ecler--Denon--Technics- | |
| RayadamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2007 Laatste: 16-4-2018 Berichten: 31 | 12-7-2008 16:54 |
| Heren, Ik denk dat ik hier erg wijs van word. Ben blij met jullie hulp. Nu heb ik gistermiddag in alle rust even alles weer uitgeprobeerd, dus de reloop mengpaneel gepakt en daarop laptop met Behringer UCA aangesloten en Brom was weg. Kan het geweest zijn dat misschien de stopcontacten op de locatie niet goed waren. | |
| Dj-razeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2005 Laatste: 17-4-2023 Berichten: 174 | 12-7-2008 17:04 |
| Het kan een hele hoop geweest zijn. Ook dus de wcd(wand contact doos). Wat ik op mijn opleiding(electronica) ook wel merk is dat tl buizen verschrikkelijk storen. Verder kun je een aardlus gehad hebben. Er zijn dus een helehoop dingen die een brom kunnen veroorzaken, dus kan het niet zomaar de schuld aan de wcd geven. Gr Jeroen | |
| RayadamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2007 Laatste: 16-4-2018 Berichten: 31 | 13-7-2008 23:22 |
| Als het nou inderdaad de laptop is die de brom veroorzaakt. Wat zou je daar tegen kunnen doen, behalve de batterij van de laptop eruit halen, bestaat daar geen apparaat voor (omvormer of wat anders). Situatie nu: Laptop - Behringer UCA202 Audio Interface - Reloop | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 14-7-2008 11:22 |
rayadam schreef: Als het nou inderdaad de laptop is die de brom veroorzaakt. Wat zou je daar tegen kunnen doen, behalve de batterij van de laptop eruit halen, bestaat daar geen apparaat voor (omvormer of wat anders).Situatie nu: Laptop - Behringer UCA202 Audio Interface - Reloop | |
| Alles komt goed.... |
