Ledverlichting op batterij
| Dj marcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-11-2006 Laatste: 2-4-2011 Berichten: 42 | 6-7-2008 22:11 |
| Mensen, ik ben voor een projectje op zoek naar ledverlichting op batterij. het is de bedoeling dat deze om de zoveel tijd van kleur verandert. zelfde effect als een ledtube of tegel, maar dan dus op batterij. weet iemand of dit al bestaat, of wordt het dan doe het zelfen? | |
| DeMennooosVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2002 Laatste: 14-10-2020 Berichten: 314 | 7-7-2008 09:55 |
| Moet je het ook nog via DMX kunnen aansturen? Er zijn gewoon standaard bolletjes in de handel die je kunt opladen en waar een paar automatische programma's inzitten. Worden ook vaak als incentive weg gegeven met een opdruk. Als je groter wilt dan een cm of 10 is zelf klussen denk ik de meest eenvoudige oplossing. Neem een RGB MR16 met 5mm LED en automatische kleurenwissel, sluit die aan op een accu of batterij en je bent al klaar. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-11-2026 Berichten: 13454 | 7-7-2008 12:06 |
| Is dit niet precies wat je zoekt? | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 7-7-2008 14:37 |
| Een led-par (36/56) zou je ook (tijdelijk) kunnen ombouwen. De trafo vervangen door een batterij zal in de meeste gevallen gewoon werken. (en ja ik weet het, een trafo is wisselspanning, maar een gelijkrichter werkt ook op gelijkspanning) | |
| Dj marcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-11-2006 Laatste: 2-4-2011 Berichten: 42 | 7-7-2008 22:24 |
Dre zit in de goeie richting ;-) alleen hoeft het niet zo groot (en duur ) te zijn. het is de bedoeling dat de ledjes net vel genoeg zijn om een semi doorzichtig doek van kleur te doen veranderen. ik denk dat een ledpar dus ook al iets te vel is.. dat wordt dus doe het zelfen? | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 7-7-2008 22:54 |
Fossalta schreef: Een led-par (36/56) zou je ook (tijdelijk) kunnen ombouwen. De trafo vervangen door een batterij zal in de meeste gevallen gewoon werken. (en ja ik weet het, een trafo is wisselspanning, maar een gelijkrichter werkt ook op gelijkspanning) | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers |
