DAP Audio SM Range of X - AX-Serie, of...
(21 reacties. Pagina 1 van 2)
JohannuzStandaard Lid
Sinds: 28-6-2008
Laatste: 27-6-2009
28-6-2008 14:02
Hallo,
voor m'n drive-in wil ik een speakerset aanschaffen. maar wat is volgens jullie het beste? Heb beetje rond zitten kijken naar speakers en kwam hier op:
DAP Audio SM Range
of
DAP Audio X - AX-Serie
En dan denk ik aan 2x12" top met 2x18" bas
en wat zouden jullie er dan bij doen kwa proccesors en versterker ect.
ik hoor het graag van jullie!
mvg,
Johan
Laatste: 23-10-2026
Uitgaande van jou lijstje:
2* Top: X-12T
2* Bas: X-18B
2* Sat- tussenbuis
2* Proel 4*2,5mm speaker kabel 2,5 mtr
2* Proel 4*2,5mm speaker kabel 10 mtr
Amprack:
AA V6001+ voor laag
AA V5001+ voor hoog
Driverack PA of PX voor processing
Connectorpaneel
Verder nog een flightcase (betere dapcases voldoen bij niet al te zwaar gebruik vaak prima) en wat korte xlr-en voor processor - ams e.d.
Grootste voordeel van deze set is dat deze goed uit te breiden is met nog 2 extra subs. De AX serie wordt niet meer gemaakt en is dus later lastiger uit te breiden.
SkevdudeStandaard Lid
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 10-11-2026
28-6-2008 15:20
* Kevin staat 100% achter de keuze van big-bang
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem...
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
28-6-2008 16:19
Ik zou wel liever de X-15HL nemen, maar wel afhankelijk van de klussen die je hebt.
Laatste: 23-10-2026
Tjah, voor bruiloften e.d. is dat dan weer niet aan te raden. De OP vraagt in eerste instantie om één sub per kant, waarmee hij aangeeft meer feesten rond de 100 personen te doen dan rond de 300. In die laatste categorie is het ver dragende van een hornloaded sub een pré, maar zodra je in kleinere zalen komt e.d. heb je dan alleen maar sneller last van geluidsoverlast.
Bovendien, in een beetje geschikte zaal moet een 300 man met 2* x18B en 1* x12T makkelijk te doen zijn hoor.
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
28-6-2008 18:47
Dat is zeker zo, maar met de X-15HL kan je wel mooi uitbreiden naar 2 stuks per kant ooit, mocht het nodig zijn. In kleinere ruimtes presteren ze nog steeds erg leuk happy :)
Laatste: 23-10-2026
Waarom kan dat niet met de X-18B?
Sound by GhostStandaard Lid
Sinds: 29-6-2006
Laatste: 12-4-2014
28-6-2008 19:06
Ik heb zelf 4x de X15HL moet zeggen dat ik er erg tevreden over ben. Heb zelf ook 2x X18B gehad deze heb ik verkocht voor de HL. Ze klinken zeer goed (ook al heb ik mijn set nog niet goed afgestemd)
Shake It!
Sinds: 28-6-2008
Laatste: 27-6-2009
28-6-2008 19:29
2* Top: X-12T
2* Bas: X-18B
2* Sat- tussenbuis
Amprack:
AA V6001+ voor laag
AA V5001+ voor hoog
Connectorpaneel
Echt super voor al jullie snelle reachtie's dat ten eerste!
Maar ik hoor nog niks over de SM Range, is dat niet te vergelijken met de X serie van dap? het bovengenoemde combinatie lijkt mij inderdaad een goeie opstelling. is de X-18B hornloaded? en de AA V6001+ voor laag
AA V5001+ voor hoog. wat zijn dat voor versterkers?
waar ik draai zijn bruiloften en kleine partijen... en kleine tent feesten. alles tot een man of 300.
mvg,
Johan
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
28-6-2008 19:29
Tuurlijk kan dat, maar ik neem aan dat als je gaat uitbreiden met 4 BR kastjes per kant je vrij grote feestjes doet en wellicht meer aanvragen krijgt voor openlucht (carnaval, straatfeesten, etc etc...) dan doen de HL's het wel (wat) beter.
Gewoon een kleine overweging die je maken moet natuurlijk.
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 10-11-2026
28-6-2008 19:34
1 x bewerkt. Laatst door Skevdude op 28-6-2008 19:35
mvg,
Johan
Een AA V5001 en een AA V6001 zijn goede versterkers. Lees ook de tekst bij de versterkers (het stukje van Dré zelf en de reviews).
X-18B is niet hornloaded.
Laatste: 23-10-2026
@ Edie:
Ah op die manier, hierboven had je het over twee per kant wink ;).
Vier per kant zou ik nu nog niet al te veel rekening mee houden, best kans dat je tzt op een ander (deftiger) systeem wilt overstappen of met wat pech dan ook de X serie niet meer leverbaar is. Dat blijft nou eenmaal een nadeel van DAP e.d., je weet nooit hoelang iets leverbaar blijft.
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
28-6-2008 19:44
Foutje, bedoelde gewoon 2 BR's per kant, maar dan nog, wellicht zullen 2 BR kasten per kant hetzelfde presteren als 1 X15HL per kant wink ;) vandaar..
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
28-6-2008 21:01
Ik zou zelf voor een actief setje gaan,
Prachtig alles in een, gewoon lekker doorlussen...
equalizertje ertussen,
En dan zou ik wel de X-15BA i.p.v. de X-15HLA nemen,
Zit wat meer écht laag in vind ik..
Maargoed, ga zelf eens luisteren!
Daniel
Sinds: 28-6-2008
Laatste: 27-6-2009
30-6-2008 00:13
Br's en HL wat zijn daar de betekenissen van ashamed :$
maar jullie vinden dus de x serie beter dan de sm serie van dap?
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 11-11-2026
30-6-2008 00:25
Er is niets voor niets een zoekfunctie op dit forum (zie links bovenaan).
Maar omdat ik in een goede bui ben vandaag... wink ;)
BR = Basreflex(voorbeeld)
HL = Hoorngeladen/Hornloaded(voorbeeld)
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
30-6-2008 09:20
De keuze tussen AX, X of SM-serie is niet gek moeilijk.
De oude SM reeks presteerd onder de AX-reeks, welke inmiddels is opgevolgd door de X-reeks. De logische keuze zou op dat moment een DAP X-setje zijn als je het zo bekijkt.
Verder wil je een subje en een topje per kant. De X-12T is een hele nette topkast. Je zult het hoog iets naar beneden moeten trekken, want dat is vrij agressief. Dit kun je vrij makkelijk met een equalizer doen. Mocht je echter ook eens zonder subs willen werken, dan kun je beter de X-15 nemen omdat deze full-range inzetbaar is.
Als sub onder de X-12T zou ik zeker geen X-15b nemen. Doodsimpele reden is dat de X-15b het gewoon niet bij kan houden. Het zijn leuke subs, maar de topkast is simpelweg te zwaar. Ik zou zelf voor de X-15HL gaan: deze gaan goed hard en komen laag genoeg voor gemiddeld drive-in werk. Plus het voordeel dat het geluid wat verder draagt dan een normale bassreflex kast. Nadeel van de X-15HL is dat deze een kilo of 60 is.
De X-18b heb ik zelf nog nooit gehoord en kan ik dus niet beoordelen.
Voor de versterking mag je redelijk ruim uitpakken: een DAP Vision 2400 op je toppen, een DAP Vision 3500 op de subs en een DriveRack PA/PX als crossover. Dan heb je in ieder geval redelijk wat vermogen voor je luidsprekers, want dat kunnen ze prima hebben. Ik heb afgelopen week eens 2400W op 4 X-12T kasten losgelaten en 2400W op 2 X-15HL kasten. Dat ging geweldig (hard).
De eerder genoemde American Audio versterkers zijn overigens ook een prima keuze. Mocht je geen budget hebben voor een serieuze processor, dan is de Behringer DCX-2496 ook nog een optie.
Een actieve set is ook een optie, maar ik vind het prijsverschil tussen de gewone en actieve X-serie wat groot. Plus het feit dat de kasten al redelijk op gewicht zijn en dat het met een versterker alleen maar meer word. Als je actief wilt gaan, kijk dan ook eens naar een setje LEM T5-sa/LEM D400 of LEM T5-sa/LEM Master-5. De laatst genoemde is iets nieuwer en schijnt wat beter te klinken (zelf niet gehoord, maar het geluid van de D400 vind ik toch redelijk netjes). Als je iets meer uit zou willen geven, kun je ook nog naar RCF-ART toppen en RCF ART of RCF 4-Pro subs kunnen kijken.
Sinds: 29-6-2006
Laatste: 12-4-2014
30-6-2008 18:48
Ik heb zelf 2x X15 en 4x X15HL en moet zeggen ben er zeer tevreden over. De topkasten worden aangestuurd door een dap p2000 die ik binnenkort wil vervangen. Niet dat het echt nodig is hoor want de topjes gaan hard zat. De subs worden aangestuurd door een V5001 dat is echt een prima versterker. Wil eigenlijk nog een V6001 erbij kopen voor de subs en dan de tops op de v5001. Zelf vind ik de X15HL beter dan de X18B deze heb ik namelijk ook gehad. De x18B heb ik verkocht en de HL ervoor terug gekocht.
Wat betreft het geluid kan ik nog niet helemaal een conclusie trekken omdat ik nog bezig ben met testen / afstellen en dat lukt nog niet helemaal angry razz :p
Shake It!
Sinds: 28-6-2008
Laatste: 27-6-2009
30-6-2008 18:51
Actieve set word het toch niet...
maar volgens jou zou een goede opstelling zijn:
2x Dap X-15
2x Dap X-15HL
en versterker zijn paladium P1600 en P2000 ook goed genoeg? kwa budget...
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
30-6-2008 20:57
Als je alles uit je set wilt halen, en je neemt de regel van 1,5 a 2 keer het vermogen van je speaker voor je versteker, dan merk je dat de p1600 en p2000 te weinig vermogen hebben. (Zoals ook al aangegeven door Sound by Ghost.)
Alles uit, behalve het licht!
