Buiten geluidsoverlast beperken
(25 reacties. Pagina 1 van 2)
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
30-6-2008 14:10
Komende zondag moet ik draaien op een examenfeest, dat zal plaatsvinden in een tuin met tent. Zou gaan over een oppervlakt van 12 bij 6 meter. Hoeveel man er komt weet ik niet, ik ben van plan om 2 toppen mee te nemen en 2x 15" bas (basreflexkast).
Hoe zou ik dit het beste kunnen opstellen om de overlast te beperken? Wat ik verder weet is dat ze de buurt een week van tevoren per brief hebben ingelicht (alle huizen die er omheen staan: huis waar ik moet zijn is vrijstaand).
Waar ik zelf al aan had gedacht was om de bas NIET te stacken, maar liever vanaf 2 plaatsen wat zachter te laten gaan. Immers valt BR vrij snel af op afstand, dus dit het liefst ergens in het midden van de tuin tegen het huis aan ofzo? (langste afstand naar de buren). En dan de toppen op 2 plaatsen naar binnen toe (op statiefjes)?
Het sleutelwoord: "Niet te hard!" is mij uiteraard bekend, maar een stel jongeren op een examenfuif wil wel muziek horen wink ;)
MiKeZZaStandaard Lid
Sinds: 15-11-2006
Laatste: 1-3-2016
30-6-2008 14:18
Jij bent toch niet de organisatie.... Dat is hun pakkie aan hoor, jij bent voor het draaien van de muziek en als het te hard kan gaan/er regels zijn moet de organisatie dat door geven.
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
30-6-2008 14:18
Misschien de speakers tegenover een muur zetten (van beton), dus als aan ene kant het huis is zet je aan de andere kant de speakers. En niet richting de tuin richten.
Zo voorkom je ook weer geluidsoverlast denk ik. Helemaal stil zul je het toch niet krijgen in de tuinen ernaast laugh :D
Laatste: 23-10-2026
Gewoon lekker een sub thuis laten anders, zal hard zat gaan.
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
30-6-2008 14:40
Ik wil er zelf gewoon enigszins rekening mee houden om dingen vooraf te voorkomen. Verder is er relatief weinig organisatie op een vrij klein examenfeestje.
Ok, dat lijkt me inderdaad slim. Hoewel het wel weer wat zal reflecteren, maarja, dan is de loop tijd al een heel stuk langer en zal het vermogen ook afnemen.
Niet slimmer zoals ik zelf dacht om 2 subs half vermogen, of minder, (ten opzichte van 1 sub) te laten werken voor een betere 'spreiding'?
Laatste: 23-10-2026
Nah spreiding; op de meeste examenfeestjes komen hooguit een man of 50/60. Die spreiding ga je dan echt niet merken hoor. Tegen een muur zetten zou ik alleen doen indien je een kat hebt waar het geluid geen overlast veroorzaakt, anders heb je weliswaar in een richting minder geluid, de andere kant op heb je juist weer meer. Kijk of je de sub ergens weg kunt stoppen in een hoekje waardoor het geluid blijft hangen (die kans is groter met een sub dan met twee) en richt je toppen zo dat het hoog meer geabsorbeerd wordt dan dat het weerkaatst.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
30-6-2008 15:01
Ik zou ze niet tegen een muur aanzetten,
met die reflecties heb je nooit hetzelfde geluidsbeeld,
En je geluidsbeeld is nogal *minder prettig*,
Voor je subs maakt het niet uit, die hebben geen spreiding als je geen grote aantallen gebruikt..
Onder een hoekje wegstoppen zou je even moeten proberen,
In theorie zou het niet werken ivm de corner regel.
Maar ik zou het zelf niet weten ( nog nooit geprobeerd eigenlijk )
De buren weten dat er overlast komt toch?
Dan zou ik me hier niet al te druk over maken..
Daniel
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
30-6-2008 15:02
Ik wel een kant waar het geluid het liefst heen kan, naar het schijnt is één kant de zeikkant van de straat en de andere kant relaxt. Dus dan sturen we de sub-geluidjes mooi de relaxte kant op, die zijn overigens ook uitgenodigd is me verteld. Maar inderdaad, 1 subje zou voldoende moeten zijn, zeker als het op de spreiding toch bijna geen invloed heeft.
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
30-6-2008 16:11
Hoe ben je van plan met een enkele sub het laag te sturen?
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
30-6-2008 16:17
Zijkant van het huis gebruiken?
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
30-6-2008 16:24
Soms is het zo simpel ashamed :$
Laatste: 8-11-2026
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 1-7-2008 09:53
wat is hier weer lekker veel bla bla onzin gepost over muren en reflecties....
Een muur reflecteerd voor een gedeelte geluid.
Hoe gladder de muur, hoe meer reflectie.
Wat wil je ermee bereiken?
Wat betreft overlast:
Lees de APV/milieuwet van de gemeente, daarin staat alles haarfijn uitgelegd.
In het algemeen staat daarin dat je geen overlast mag veroorzaken zonder vergunning.
En overlast is een rekbaar begrip.....
In het algemeen word er voor 2200 uur niet opgetreden tegen een beetje hoorbare muziek in de tuin, daarna wel, en na 00.00 uur mag er helemaal niets meer hoorbaar zijn......
Laatste: 23-10-2026
Even lezen: is uitgelegd dat er aan een kant buren wonen die er meer problemen van maken dan aan de andere kant.
Om een tuinfeestje heb je overigens heus niet meteen de milieudienst op je dak. Als je geluk hebt bellen de buren je zelf even als ze last hebben, als je pech hebt komt de politie. Dat kan om 22.00 zijn, maar ook om 0.30. Als de politie komt gewoon beleeft blijven en doen wat ze je opdragen (kan zijn muziek zachter; kan ook zijn muziek helemaal uit), dan is er weinig aan de hand. Ook de politie gaat er niet vanuit dat er voor een examenfeestje een vergunning is aangevraagd.
Wat ik doe in dit soort gevallen: van te voren aangeven aan de opdrachtgever dat je probeert rekening te houden met de buurt. Dat wil zeggen niet al te hard draaien, klachten serieus nemen en gewoonweg doen wat de pliesie zegt.
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
1-7-2008 12:41
Ok, ik zal ze vragen om nog een extra 'ring' van huizen een briefje te geven. Op die briefjes hebben ze even uitgelegd wat er precies gaat gebeuren, telefoonnummer etc. en vanaf hoe laat. Tevens verzocht om even te bellen als er onverhoopt toch nog overlast is.
Zal wel loslopen, beetje rekening houden, niet te gek hard etc... wink ;)
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
1-7-2008 12:55
Misschien zelfs beter om de baskisten thuis te laten? Ik heb 2 weken terug een soortgelijk feestje gedaan op een redenlijk grote tuin met omwonenden, toch best hard gedraaid tegen het einde toe tot half 3, geen klachten. Nogal afhankelijk van de buren, en niet te gek maken.
Wil je dat de buren niets horen zet je gewoon een stapeltje Dap MC's neer, van kortbij redenlijke druk en na 2 meter hoor je niets meer razz :p
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
1-7-2008 12:58
Helaas heb ik de luxe sneaky :V van een set MC's niet wink ;). Maar ik denk dat ik het wel redelijk ver kom, 1 subje mee (en gewoon afzetten rond een uur of 23:00-00:00).
[email protected]Standaard Lid
Sinds: 12-6-2005
Laatste: 1-9-2011
1-7-2008 17:12
Hier heb ik nog wel een verhaaltje over:
Laatst een tuinfeestje gedaan voor iemand die 50 werd. Mensen waren snugger geweest en hadden een vergunning tot 01.00 uur. Had een compact setje bij me: 1 x 18" sub (1 kw) en 2 x 10" of 12"? top (300wrms). Alle directe buren waren uitgenodigd en waren aanwezig, echter waren er tegen 00.00 uur al twee verschillende mensen geweest van 500m verderop. Zelf was ik rond twaalf uur even naar huis om een aanhangwagen om te wisselen.
Komt mijn broertje net van een vriend vandaan en zegt: jij draaide net Run DMC... Afstand: 2KM hemelsbreed. Niet te filmen, setje ging harden dan ik dacht. wink ;)
Vervolgens 00.40, politie.. Gastheer: ik heb een vergunning, Politie:maar niet voor zo hard.
Muziek even zachter en vervolgens toen de politie om 00.55 weg liep YMCA vol open klappen en nog een politie sirene er door gegooid. Publiek vond het maar wat mooi! laugh :D laugh :D laugh :D
Als de politie in een dergelijke situatie iets had willen doen hadden ze eerst een DB meter er bij moeten laten komen.. Kortom, als DJ geen zorgen om maken. Opdrachtgever moet het zelf regelen.. Je kan wel adviseren... sneaky :V !Haal een vergunning! sneaky :V shocked 8O shut up :X
Mr. Jameson...
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
1-7-2008 23:37
Dit klinkt in mijn oren als de politie uitdagen..
Dit lijkt mij NIET slim. ik weetniet wat voor een feestje het was maar als ik me niet vergis heb je vanaf 50 man al een vergunning nodig voor een feestje.
Die vergunning hadden ze waarschijnlijk niet.
Ik wil de politie niet zwart maken maar ik kan me begrijpen dat als je zoiets doet (Je lapt de regels aan je laars) jij vastwel ERGENS een bekeuring voor krijgt.
Wacht. Wat zeg ik.
Niet JIJ, maar de OPDRACHTGEVER....
Die zal daar niet blij mee zijn (en dat is nog zacht gezegt)
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
1-7-2008 23:48
Vergunning is per gemeente verschillend. Ligt er maar net aan wat de APV zegt in die gemeente. In veel gemeentes is er tegenwoordig sprake van een 'meldingsplicht' voor kleine evenementen, dus alleen melden dat er iets te doen is. Wat een klein evenement is, is weer verschreven in de APV. Maar geloof me: een tuinfeest is een klein evenement laugh :D
Zo is het ook per gemeente verschillend hoeveel decibellen je mag produceren en hoelaat, zo zijn er andere maximums om 16.00 en bijvoorbeeld om 24.00. Deze decibellen worden overigens gemeten bij de gevel van het dichtstbijzijnste (leuk scrabble woord!) huis.
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
2-7-2008 00:07
Dit is dan blijkbaar ook per gemeente (of wellicht per vergunning?) anders. Ik heb me hier laatst erg in verdiept op een feestje op de rand van het industrieterrein waar de dichtstbijzijnde gevel (een fabriek) zich amper 5 meter van de tent bevond maar het dichtstbijzijnde woonhuis zo'n 5 kilometer verderop. 3x raden waar de heren stonden te meten...
Pas dus erg op met dit soort dingen en lees je vergunning (waar het allemaal letterlijk instaat) dan ook goed door! Mijn ervaring is dat gemeentes steeds strenger op gaan treden tegen geluidsoverlast en een vergunning ben je ook zo kwijt.
Maar dat is MIJN mening...
