kort vraagje: wat is ohm?
(52 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
| PaulrStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-5-2007 Laatste: 22-8-2009 Berichten: 18 | 12-6-2008 21:12 |
| hey vraag kan ik volgende versterk Yamaha P1600 eindversterker (8 Ohm 2x160 W, 4 Ohm 2x200 W, Bridge 8 Ohm 400 W), gebruik voor de bose bass kast 502 b hier onder technische gegevens. 502 B Acoustimass® Enclosures Frequency range 502 B: 55Hz to 150Hz Nominal impedance 8Ω Maximum acoustic output1 115dB-SPL average; 122dB-SPL peak Recommended amplifier power 450 to 1200 watts continuous into 8Ω Sensitivity2 90dB-SPL (1W, 1m), 55Hz to 150Hz Long-term power handling3 450W continuous Mechanical specifications Dimensions: 31.0" H x 14.0" W x 15.5" D (78.7" cm H x 35.6 cm W x 39.4 cm D) Weight: 85 lb (38.6 kg) Mounting points: Eight (8) 8mm threaded inserts, 20mm depth Fuse: 7-ampere AGC or 3AG (Littlefuse) Connectors: Two (2) parallel-wired barrier strips4 dank u | |
| DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 20-6-2026 Berichten: 412 | 12-6-2008 22:37 |
(8 Ohm 2x160 W...), Recommended amplifier power Het kan dus wel, al is je versterker wel erg licht voor deze speakers (qua vermogen).450 to 1200 watts continuous into 8Ω | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-9-2026 Berichten: 9505 | 12-6-2008 22:39 |
| En heb je er wel de bijpassende/behorende Bose equalizer bij? | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 12-6-2008 22:41 |
| Op zich kan dat prima, maar het vermogen van deze Yamaha is aan de lage kant. Of anders gezegd: deze Bose kast lust best 450 tot 900 Watt continu en heeft dat ook wel nodig om een beetje te presteren (want de gevoeligheid is vrij laag). Je zal dus niet het onderste uit de kan halen met deze versterker: met een zwaardere amp haal je meer geluid uit dezelfde kast. En als je toch de Yamaha gaat gebruiken zorg dan dat je hem niet zwaarder laat werken dat hij aankan (laat hem niet clippen). | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-9-2026 Berichten: 9505 | 12-6-2008 22:46 |
| Als je trouwens gaat bruggen, moet je er niet twee boxen op aansluiten, want de weerstand moet echt 8 ohm zijn voor je versterker! | |
| PaulrStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-5-2007 Laatste: 22-8-2009 Berichten: 18 | 13-6-2008 20:32 |
| als ik aan die zelfde versterker nu eens de toppen gang ipv de bass kast. 2 stuks of mss vier hier info toppen Frequency range 55Hz – 16kHz Active equalization (with 802C Series II systems controller) Required Nominal impedance 8W Maximum acoustic output 114dB-SPL average, 123dB-SPL peak Power handling capacity 240W continuous pink noise, 55Hz – 16kHz Recommended amplifier power 240W minimum, 480W maximum Sensitivity Full-range, 91dB-SPL (1W, 1m) Horizontal beamwidt | |
| 2hanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-3-2010 Laatste: 24-3-2010 Berichten: 3 | 3-3-2010 09:35 |
| ik denk om een jbl w15 woofer te halen met een boschman versterker van 5000 watt. de probleem is de jbl woofer is 3 ohm of 12 ohm ende versterker is van 2 ohm tot 4ohm. maakt dat veel uit ?. | |
| Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 7-1-2026 Berichten: 323 | 3-3-2010 10:22 |
3 zit toch mooi tussen 2 en 4 in? ![]() 2 < 3 < 4! Is overigens wel car-audio volgensmij | |
| Nu ook op internet! | |
| 2hanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-3-2010 Laatste: 24-3-2010 Berichten: 3 | 3-3-2010 19:01 |
ja het is van caradio maar kan het dat ik 3 ohm op 4 ohm kan aansluiten | |
| Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 7-1-2026 Berichten: 323 | 3-3-2010 19:06 |
Je versterker is tot en met 2 ohm stabiel, een grotere impedantie kan dus geen kwaad (3 ohm) | |
