Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 130 van 173)
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
15-5-2008 19:36
Stukje eruit frezen wellicht?
Laatste: 8-11-2026
de oppervlakte van betonples is zo gemaakt dat er geen beton aan hecht..
Dus superglad en hard.
Enige manier om daar iets op te kunnen schilderen is ondergrond schuren.
Heel misschien dat je met een speciale primer wat kunt bereiken.
Maar in beide gevallen toch ondhandig om letters op te spuiten.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 5-11-2026
15-5-2008 23:52
Optie om stickers te gebruiken? Hetzij compleet geprinte stickers, hetzij egaal zwarte stickers om een ondergrond voor de letters te vormen.
De netste methode(en meest tijd/geld rovende) is de letters in het hout graveren, en uitvullen met verf.
Master PartysStandaard Lid
Sinds: 10-5-2007
Laatste: 16-11-2017
16-5-2008 00:07
Wat bedoel je hiermee? En inderdaad martijn dat kost echt te veel tijd. Ik heb het nu zo opgelost dat ik een transparant folie erop heb geplakt en daaroverheen met een marker de teksten heb gezet.. Zo ziet het er prima uit.
De groeten uit het zonnige zuiden!
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
19-5-2008 21:12
Ik bedoelde dat je gewoon een 1/2 millimeter eraf haalt waardoor je de letters ziet staan.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 5-11-2026
26-5-2008 04:11
Weer erg stil in dit topic; tijd voor foto's!
CDJ800-XTC kistjes dicht
XTC in kist
Alledrie open
CDJ1000 cases dicht
Dicht 2
Open
12HE rack dicht (Wielen zijn van losse wielplaat, is uiteindelijk zonder wielen naar de klant gegaan)
Open
3HE racks dicht
3HE racks dicht 2
3HE racks open
Pumakistje bijgebouwd
1e Dimrackje af met zelfbouw aansluitpaneeltje
Achterkant
Klein overzichtje
JelmerStandaard Lid
Sinds: 23-1-2004
Laatste: 12-11-2026
26-5-2008 09:22
Ziet er super uit! Misschien heb je dit al vaker uit moeten leggen maar waarom "platte hoeken" en geen bolhoeken?
The return of the BoomBap
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 5-11-2026
26-5-2008 13:19
Bij kleine (CDJ) kistjes ziet het er wat minder lomp uit, en het stapelt makkelijker. De rubbervoetjes vallen namelijk precies in de hoek bij het hoek- en sluitprofiel. Idem voor de 3HE rackjes, maar dat is ook voor een deel persoonlijke voorkeur van degene voor wie de kisten zijn.
Laatste: 23-10-2026
Vooral Pumakistje is erg mooi gedaan happy :). Waarom geen harting uit op het dimmerpackje? Altijd met break-ins moeten werken is ook niet bepaald ideaal...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 5-11-2026
26-5-2008 16:13
Omdat je bij harting uit aan een vaste configuratie vastzit, en dus niks kunt bijprikken op kanaal 7 en 8. Bovendien wordt dit rackje voornamelijk voor fourbarren gebruikt, en dan zit je dus met 4 ongebruikte kanalen. Harting gaat namelijk ook gebruikt worden voor stroomverdeling in de truss.
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
26-5-2008 20:09
Puma kistjes zijn heel mooi!, Deze heb ik ook nodig maar heb helaas het budget er nog niet voor laugh :D . Ik zie trouwens dat je nu klepjes in je cdj en mixer kistjes maakt dat was eerst niet zo toch?
I Love House Music!
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
26-5-2008 21:47
Dit volg ik niet helemaal, het dimmerpack is toch 6 kanaals ?
Bovendien werkt harting x keer sneller dan losse stekkers.
Martijn schreef:
Achterkant
Lijkt mij onhandig die dikke krachtstroomkabel met stekker in een ondiep gedeelte.
Martin.
kvm entertainment
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 5-11-2026
27-5-2008 02:24
De kistjes die jij toen hebt overgenomen waren aan de binnenkant nog niet afgewerkt, als dat wel gebeurd was hadden ze er hetzelfde uitgezien als deze cases. wink ;)
Is inderdaad een 6 kanaals dimmer. Ik bedoelde dat wanneer je maar 4 dimkanalen nodig hebt, de overige 4 van de 8 kanalen die beschikbaar zijn met een multi, ongebruikt blijven. Da's zonde, aangezien ik voor de stroomverdeling ook harting multi gebruik en in dat geval dus een 2e kabel moet leggen in plaats van de lege kanalen op de 1e multi te gebruiken. In veel gevallen moet ik toch met losse stekkers aan de slag om ook de uitgangen van de krachtstroomverdeler op dezelfde multi te zetten. Ik heb er ook nog aan gedacht om een soort break-in op de aansluitplaat van de dimmer te maken, maar de tijdwinst die ik daarmee haal is nihil; de helft van de stekkers moet toch ergens anders dan in de dimmer worden geprikt.
Ik had het liever ook niet, maar dit was toch de handigste oplossing. Er was geen ruimte meer voor een 32A in chassisdeel, en bovendien moet je dan weer klooien met korte verlengstukjes. Nu kan ik de dimmer zo op de doorlus van de stroomverdeler aansluiten.
Ik zit met smart te wachten op een 5 polige uitvoering van de Powercon HC (zelfde als de normale powercon, alleen dan tot 32A bruikbaar, helaas wel monofase). In dat geval is het makkelijk, dan gaat al die CEE troep eruit. Krachtstroomaansluitingen die net zo makkelijk aan te sluiten zijn als de blauwe powercon zie ik wel zitten. Heb Neutrik er 2 weken geleden ook over gemaild, helaas geen reactie op gehad (...)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
27-5-2008 22:14
Dan pak je toch 10p Harting. Hoe minder van die losse stekkers, des te beter.
En al helemaal wanneer je de stekkers gaat nummeren (1tm6) want dat lijkt mij de bedoeling.
Dimmerkanalen zou ik volkomen los houden van de stroomverdeling.
Het kan ook wel, maar dan zou ik juist voor meer tunneldiepte gaan.
Bij het opruimen, wat vaak snel gaat (of moet) blijft een dergelijke kabel met stekker in een case met meer tunneldiepte beter liggen.
Martin.
kvm entertainment
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 5-11-2026
27-5-2008 23:23
Dan heb ik straks 10-polig voor de dimmerracks en 16-polig voor de stroomverdeling. Liever dezelfde kabels, er is niks zo vervelend als van de ene (onbruikbare) soort veel kabel over hebben en van de andere soort tekort komen. Bovendien kan ik nu ook nog sixbarren gebruiken, met 10P lukt dat niet.
Mwoah, maakt niet gek veel uit. Verkeerd inprikken kan ook met een break-out met alleen dimkanalen. Als ik alles gescheiden moet houden kost dat een hoop extra kabel.
Dan zouden de rackjes ook weer groter moeten, en daar had ik geen zin in. Nu valt de diepte met deksels nog wel mee (65cm), als ik extra ruimte wilde ging het al snel richting de 80cm. De dimmer is behoorlijk diep, de achterplaat had niet nog een stukje terug in de case kunnen vallen. Bovendien is de ruimte in de deksel toch loze ruimte, dus dat is nu ook nog zinnig gebruikt. De kabellengte is zo gekozen dat 'ie met een slag dubbel leggen precies voor de schuko's uitkomt, en dan is de deksel er prima op te krijgen. Zodra Neutrik met 5polige powercon komt (of en wanneer), is dat hele probleem sowieso van de baan.
Dan heb ik straks 10-polig voor de dimmerracks en 16-polig voor de stroomverdeling. Liever dezelfde kabels, er is niks zo vervelend als van de ene (onbruikbare) soort veel kabel over hebben en van de andere soort tekort komen. Bovendien kan ik nu ook nog sixbarren gebruiken, met 10P lukt dat niet. En dan niet al te vaak de stroom en dimmer kanalen verkeerd om aan sluiten...
zien er mooi uit hoor die kistjes!
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
15-6-2008 23:23
De afgelopen drie weken weer af en toe wat tijd gehad en in die tijd de kist voor mijn mixer kunnen maken.
Kist buitenkant
Andere hoek
Bodem met mixer
Nu enkel nog schuim in de deksel plakken en hij is klaar laugh :D
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
15-6-2008 23:33
Deksel past niet mooi, "boosdoener" is een overzethoek.
De gebruikte overzethoek zet ik ook mijn vraagtekens bij. (volgens mij niet voor 8001 profiel)
Martin.
kvm entertainment
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
15-6-2008 23:35
Owja... goed dat je het zegt, was het bijna vergeten.
Moet ik inderdaad nog een beetje gaan bijvijlen, is er niet netjes op gegaan...
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
15-6-2008 23:42
Bijvijlen kan niet... wink ;)
Bovendien zou ik nooit vijlen. Overzethoek losmaken en er opnieuw aanzetten.
Als je overzethoeken, of aan bolkoppen gaat vijlen roest het nog eerder.
popnagel zit in de weg, waardoor de bolkop niet redelijk aansluit. Die popnagel had je net iets hoger moeten zetten.
Martin.
kvm entertainment
