dap k-115 kapot
(26 reacties. Pagina 3 van 3)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
26-4-2008 17:03
www.new-line.nl/v/23500
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
26-4-2008 17:08
speakers kapot razz :p
of slechte aansluitingen (lees beschadige aansluitingen) of corrosie op de aansluitingen.
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
26-4-2008 17:48
Die kon ik zelf ook vinden, maar ik bedoelde dus eigenlijk de mogelijkheden WAT er kapot zou kunnen zijn
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
26-4-2008 17:58
Mag jij mij eens uitleggen hoe mensen hier aan de hand van de klachtomschrijving "hij doet het niet" aan jou moeten gaan vertellen wat er stuk is.
Als je zelf niet de kennis in huis hebt om ter plaatse de K-115 te testen, open te schroeven en te beoordelen wat eraan moet gebeuren, zou ik hem sowieso niet ophalen.
Of ophalen en daarna wegbrengen naar een tech met verstand van zaken én in de hoop dat de reparatiekosten opwegen tegen wat die K-115 nog waard is.
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
27-4-2008 03:51
Mijn excuses voor de onduidelijkheid, ik zal er voortaan op letten wink ;)
Heb de speakers onlangs opgehaald, wat mij het eerste opviel was dat er niks was aangesloten ( dan lijkt het me logisch dat hij niks doet ). Als dan nog niks het doet ga ik componenten van de ene K-115 naar de andere K-115 overzetten ( een voor een ), zodat ik kan kijken wat er defect is. ( Kan ik eigenlijk iets kapot maken door alle onderdelen apart te testen in de defecte K-115 ? )
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
28-4-2008 08:37
Dat kan je inderdaad.Een hoogdriver kan stuk gaan omdat er iets aan het filter scheelt.Wanneer je dan de driver vervangt sneuvelt deze ook.Wanneer aan de speaker niets was aangesloten wil dit zeggen dat er aan geprutst is en moet verkoper weten wat er gebeurt is.
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
29-4-2008 16:04
ik zou gewoon de woofer en de hfdriver los aan een versterker hangen (op een zeer laag volume) en kijekn of ze nog geluid geven, als ze beide nog geluid geven zat het probleem wssl in je filter zitten of aan de verbinding tussen de connector en de filter.
